Téma: T4 - ŽHAVENÍ
T4 - ŽHAVENÍ 04. pro 2010 13:11 #56952
Kluci, kde najdu na mojí 150-ce čidlo žhavení ?
kdyby to měl někdo i s fotkou tak by bylo super. :-k
BMW 318 TDS - VW z Mnichova
T4 - ŽHAVENÍ 29. led 2011 19:37 #62949
  • James7
  • Avatar uživatele James7
Mám problém, dnes chci nastartovat a vůbec se nerozsvítí kontrolka žhavení, až po několikátem pokusu se rozsvítí a nastartuju. Ale když to chcípnu tak to potom jde v pohodě, po 2 hodinách to opět nešlo. Nevíte kde je chyba? V tom relé jak tu píšete? díky
T4 - ŽHAVENÍ 02. úno 2011 19:20 #63388
  • James7
Dneska jsem zjistil, že i když vyndám relé 102 tak se mi kontrolka rozsvítí, je to správně?
T4 - ŽHAVENÍ 01. bře 2012 23:37 #92880
Ahoj kluci,
prosím o radu a případné zkušenosti s výběrem žhavicích svíček, chystám se na výměnu, mám tam Champion z Auto Kelly, má je tam dva roky a pravděpodobně mi dochází, poněvadž když nastartuju chvilku mi motor neběží na všech pět válců, díval jsem se do nabídky Auto Kelly a nabízí ještě Bosch a NGC, nemáte s nimi někdo zkušenost, popřípadě co používáte vy za typ a značku?Díky moc za případné rady a mějte se fajn
ahoj Šroubek
T4 - ŽHAVENÍ 03. bře 2012 13:06 #92966
  • Finida
  • Avatar uživatele Finida
BOSCH DURATERM
Naprostá spokojenost OK!
T4 Plechovka 1.9 TD -pracant
T4 - ŽHAVENÍ 04. bře 2012 12:59 #93019
Díky moc za radu:-)
T4 - ŽHAVENÍ 27. zář 2012 18:23 #104372
Pomaličky sa pripravujem na zimu a začal som žhavičmi a baterkou a pokračujem filtrami atď.. Je vôbec možné, že žhaviče nemám prepojené lištou a ani káblikmi? #-o môže to fungovať?
D:_)1 Tr4nsporter 2.4D looong
T4 - ŽHAVENÍ 27. zář 2012 20:39 #104378
nemuze :snoty:
Suzuki Bandit 1200S
T4 - ŽHAVENÍ 28. zář 2012 19:50 #104402
ja som na to :shock: a :o jak puk..predsa to tam musí byť..inak to nemôže fungovať..až keď som sa :roll: na to odspodu tak som tam našiel tie malé drátky..žhavičky vymenené za Boschky (uf dalo mi to zabrať ale zvladol som to bez jedinej nadávky) ale looong stále len kašle ale nenaskočí.. :-k
imobilizer off, nafta 1/2 nádrže, baterka nabitá..neviem..
otázka? nafta mi nečvára zo vstrekovačov (z tej tenkej čiernej chlpatej hadičky) má z nej vôbec čvárať?
som z toho na prášky..skúsim ešte palivový filter a potom mi ostáva už len naftovom čerpadle
T4 - ŽHAVENÍ 28. zář 2012 20:49 #104403
A jde ti proud na ten kablík k tomu elektromagn. ventilu na čerpadle? Ten zavírá přívod paliva do čerpadla. Jde tam na něj pal. napětí a kostří se přes tělo v čerpadle. Změř to tam a nebo tam z baterky provizorně natáhni + a uvidíš. Jo a musí v něm cvaknout, když na něj přivedeš ten proud. Tak může být K.O. a pak ti nejde nafta do čerpadla.
T4 - ŽHAVENÍ 28. zář 2012 20:54 #104404
jj..zajtra vykoumám..zatiaľ dík..
T4 - ŽHAVENÍ 02. říj 2012 16:36 #104494
nie som si istý ale môže to byť ten ventil? v strede foto..alebo by sa schovával pod deklíkom? a čerpadlo je Bosch pls :help
T4 - ŽHAVENÍ 17. říj 2012 13:44 #105306
hosi pomoc...stale me praska pojistka ke zhaveni...? vyndal jsem rele a porad ta pojistka hori.Po promereni jsem zjistil,ze auto stale zhavi i kdyz je vytazene rele a vypnuty klicek.Muze to byt pojistkovou skrinkou? Nic jineho me nenapada....
VW T5 2,5TDi 96KW 6mist
T4 - ŽHAVENÍ 17. říj 2012 17:31 #105311
  • Finida
Tak to zkus změřit na pojistkovce na vývodu, dobře se to hledá je to dost silnej kabel, muselo by to být prošlehlý na tvrdo v pojistkovce
T4 - ŽHAVENÍ 21. říj 2012 09:29 #105552
tak ja uz to mam vyresene.... \:D/
spojovaci plech co je mezi zhavicema se dotykal jedne trubky co vede od cerpadla ke vstriku a mezi to se jeste priskvaril kabl od stop ventilu na cerpadle....odrovnalo to jen spinaci skrinku a zhavice #-o Tak vse opraveno,jeste teda vlaste musim opravit ocko na tom silnem kablu co vede od baterky ke starteru (byl totalne uhnilej-nebo prepalenej) a muzu nastartovat a odjed... \:D/ \:D/ :-"
Vygenerováno za 0.130 sekund
