Téma: T4 - ŽHAVENÍ
T4 - ŽHAVENÍ 15. lis 2012 15:09 #107113
Tak jsem se dival na ty kontakty a vypadaly dobre.Jeste me napadlo,jestli to nemuze delat teplotni cidlo,jinak uz nevim co.Zajimave ale je,ze to zaclo delat po odpojeni baterky a dobiti.Pochybuju ale ze jsem zase koupil spatne relatko,to by byla extremni nahoda.
T4 2,4D rok 1995
T4 - ŽHAVENÍ 15. lis 2012 16:41 #107117
Hele,nechci se tě dotknout,ale nebylo by lepší najít elektrikáře a dám mu to na opravu?
Už jsem pár připečenejch kabelů a svazků opravoval a pokud nevíš přesně co a jak,tak si akorát můžeš na.rat do bot.
T4 - ŽHAVENÍ 16. lis 2012 22:20 #107193
Asi mas pravdu,ale jeste vyzkousim posledni vec a to teplotni cidlo.muzete mi prosim nekdo poradit,kde ho najit,bo to budu delat venku,at to hodinu nehledam.dik
A jeste bych se chtel zeptat,jestli kdyz odpojim to cidlo,tak to bude porad zhavit,jako pri studenem motoru?dik
T4 2,4D rok 1995
T4 - ŽHAVENÍ 19. lis 2012 20:46 #107372
  • Slifa
  • Avatar uživatele Slifa
Hanysek napsal: Tak jsem vymenil relatko,ale zhavi mi to strasne dlouho a k tomu jeste to zhavi i kdyz je motor zahraty.Je pravda,ze jsem ho nekupoval original ve vw,ale myslel jsem ze budou fungovat vsechny stejne,kdyz jsou kupovane na dany typ a rocnik auta.Je to velky problem,kdyz mi to pri kazdem otoceni klicku 20s zhavi zhavicky?Neodrovnaji se tim???
Ja myslim,že 20s je normální žhavící doba.Alespoň mně to ted po všech tech stejnech utrapach jako maš ty takhle dlouho žhaví.Teda kontrolka žhavení svítí jen asi 5s,ale žhaví to dál.Do doby,než cvakne rele.Když je ticho,tak ho muzes slyšet a poznaš to i tak,že se ti po dozhaveni trochu vic rozsvítí světylko interieru.(nejlip vyzkoušet ve tmě).To že to žhaví i při zahřátym motoru je divný(pokud myslíš normální provozní teplotu cca 90°C)To by asi 2,4D dělat neměla.Ikdyž třeba mně motor nejhůř chytá,když neni uplně studený ani stopro ohřátý(něco mezi po krátký jízdě).Nechytne na drc,ale parkrát musí otočit...takže bych možná to žhavení bral u každýho startu.Vždyt,když je motor zahratej,tak nemusíš čekat celých 20s než otočíš klíčkem.
Sorry za slohovku :?
T4 - ŽHAVENÍ 19. lis 2012 23:28 #107400
Tak uz jsem konecne objevil zavadu.nakonec to bylo tim teplotnim cidlem,ktere necekane odeslo.po odpojeni mi auto zacalo zhavit jako driv i se starym relatkem,takze jen se dostat k vymene toho cidla,bo je na hodne blbem miste.jinak to zhaveni s tim levnym relatkem bylo fakt divne.pokazde si to myslelo,ze je motor studeny i kdyz mel 90 stupnu a kontrolka zhaveni vzdycky svitila tak tech 20 vterin.takze se vyplati koupit nejake lepsi,ktere bude fungovat jak ma.
T4 2,4D rok 1995
T4 - ŽHAVENÍ 20. lis 2012 08:14 #107406
Po mých zkušenostech to není levným dílem,ale ve většině autodílů ti nacpou cokoliv,jen aby prodaly....Každý snímač má své hodnoty a to je těm prodejcům uplně jedno,že ti prodají snímače z jiného motoru a nebo i z jiného auta.
T4 - ŽHAVENÍ 21. lis 2012 13:01 #107562
Kluci prosím,
poradíte mi někdo???Sehnal jsem reléovou desku. Ale stále to nežhaví.
Myslím si, že jsem někde něco přehodil.Chtěl bych to zapojit rovnou na relé, mimo desku.
Dokážete mi poradit k čemu jsou ty dva tlusté kabely?
A co má být zapojeno na té bílé koncovce?
Renault R19 1.7 LPG - Prodáno
Renault Clio 1.2 - Prodáno
Wartburg 353 DeLuxe - Prodáno
T4 - ŽHAVENÍ 25. lis 2012 12:06 #107902
Nevíte někdo zda je stejné relé žhavení z 2.5tdi vs. kokta?
T4 - ŽHAVENÍ 04. pro 2012 21:55 #108510
Hosi nemate nekdoschema zapojen zhavenina 2,4D rv 97 s prizhavovanim kdyz otevru dvere ridice? :?: :?: :?: :?:
VW T5 2,5TDi 96KW 6mist
T4 - ŽHAVENÍ 04. pro 2012 22:59 #108518
To přižhavení dveřma slyším poprvé :-k
pár schémat: http://translate.google.cz/translate?sl ... 52&act=url
T4 - ŽHAVENÍ 04. pro 2012 23:13 #108522
  • Finida
  • Avatar uživatele Finida
S těmi dveřmi to měli snad Passati B3.
T4 Plechovka 1.9 TD -pracant
T4 - ŽHAVENÍ 04. pro 2012 23:19 #108524
  • technix
  • Avatar uživatele technix
Opravdu to tak je. Mám ABL r.v.98 a pokud dveřní kontakt funguje, tak opravdu žhavím.
T4 - ŽHAVENÍ 05. pro 2012 07:40 #108540
jj,i felicie zhavi po otevreni dveri,samozrejme ne benzinova :)
T4 - ŽHAVENÍ 05. pro 2012 07:48 #108542
Tak to jdu zkusit....
T4 - ŽHAVENÍ 05. pro 2012 08:59 #108550
Diky za odpoved OK! OK! OK!
Vygenerováno za 0.165 sekund
