Téma: T4 - ŽHAVENÍ
T4 - ŽHAVENÍ 05. pro 2012 10:20 #108556
jsem z toho jelen. Jako že zažhaví, když otevřu dveře, aniž bych otočil klíčkem?
T4 - ŽHAVENÍ 05. pro 2012 10:29 #108557
s klíčkem :)
T4 - ŽHAVENÍ 05. pro 2012 21:40 #108646
  • technix
  • Avatar uživatele technix
Fakt to funguje a píšou to i v bibli pro laiky - Jak na to?
T4 - ŽHAVENÍ 21. pro 2012 08:42 #109716
Mělo by ale myslím že jsem to viděl jen u 1.9td
T4 - ŽHAVENÍ 21. pro 2012 23:23 #109773
kunec napsal: jsem z toho jelen. Jako že zažhaví, když otevřu dveře, aniž bych otočil klíčkem?
Je to pravda,takto to mají všechny nafťáky Vw koncernu(4 válce)-dokonce i felda
Naposledy změněno: od kusna.
T4 - ŽHAVENÍ 18. úno 2013 11:57 #113777
Scrossman napsal: Reléovou desku jsem sehnal.
Neměl by někdo fotku nebo alespoň šikovný popis, které kabely ze zadní strany desky to jsou ???
Kluci věděl by někdo? Můžete prosím vyfotit, jak to máte vy?
Renault R19 1.7 LPG - Prodáno
Renault Clio 1.2 - Prodáno
Wartburg 353 DeLuxe - Prodáno
T4 - ŽHAVENÍ 19. úno 2013 09:28 #113838
Vecer ti sem hodim foto...ale jen tak to neni...do toho rele ti vedou dva tlusty draty tj hl napajeni a ten druhej primo ke spotrebicu,pak do toho rele vede drat od spinaci skrinky tzv "15" a jeste jeden tenkej dratek od cidla teploty motorua samozrejme kostra.Takze jestli mas novou releovou skrinku tak to zapoj pres nu a budes met klid.Jeste si vyzkousej relatko jestli funguje...
Tak tady mas to foto..
VW T5 2,5TDi 96KW 6mist
T4 - ŽHAVENÍ 07. bře 2013 14:44 #114915
Rozhodně děkuji za fotku.
Ale nepotěšil jsi mě. Mám ty dráty úplně jinde. Otázkou je, jestli jsem je dal špatně, nebo jestli mám jinou reléovou desku.
T4 - ŽHAVENÍ 08. bře 2013 01:47 #114954
měl jsem mulťáka 2,4 d rok 92 a pojistkovku jsem dával z 1,9 td rok 95-96 a byla stejná,tak usuzuji,že pojistkovky jsou stejné
T4 - ŽHAVENÍ 25. čen 2013 17:10 #123696
Tak jsem během minulých dnů zjistil, že mi moje řídící jednotka spíná žhavicí svíčky i v tomto počasí po zapnutí klíčku před startováním, aniž by signalizovala kontrolka svým trvalým svitem, jen problikne.
Myslel jsem si, že to auto při těchto teplotách nežhaví před startem, ale opak je pravdou. To že na VW dožhavují svíčky po nastartování, to vím, ale toto?
T4 2,5 TDi 75kW
OCTA 1,9TDi 81kW
T4 - ŽHAVENÍ 25. čen 2013 18:35 #123697
Jde hlavně o měkčí start a emise, podobně jako s egrem. Ale je fakt, že TDI by už od -10 žhavit nemuselo.
T4 - ŽHAVENÍ 25. čen 2013 18:44 #123698
No pozoroval jsem, že když chvíli počkám po problikání kontrolek, tak motor chytá na drc. pokud jsem spěchal, tak byl start trochu delší. Teď se vlastně prokázalo čím to je způsobené.
Ještě se podívám na svou koktu, jestli se to chová stejně. Kolik lidí o tom ví?
T4 2,5 TDi 75kW
OCTA 1,9TDi 81kW
T4 - ŽHAVENÍ 25. čen 2013 19:01 #123699
Ono stačí poslouchat žhavící relé. Když v zimě sedám do auta co dýl stálo, tak startuji až po cvaknutí relé, né hned po zhasnutí kontrolky. Přidá to startéru a motor chytne na drb.
T4 - ŽHAVENÍ 10. zář 2013 17:08 #126454
  • ingi10
  • Avatar uživatele ingi10
Klici radu prosim.Z niceko nic mi blika kontrolka zhaveni a porad to cvaka.A nejde nastartovat,vubec otocit motorem.Rada
T5 Transporter 2,5 96 kw
T4 Caravelle 2,5 tdi prodáno
Kladno
T4 - ŽHAVENÍ 10. zář 2013 19:08 #126460
  • ingi10
a proč mám relé žhavení 103 ???
Kladno
Vygenerováno za 0.175 sekund
