Téma: T4 - TEMPOMAT
T4 - TEMPOMAT 21. říj 2010 00:17 #53048
  • Doubi
  • Avatar uživatele Doubi
Chtěl bych taky do auta dát, alespon polodot už jsem to dělal do starého auta, ale vrtá mi hlavou jedna věc..A to, že už současného auta nemám abs a na to konto mi budou budíky asi vyhazovat závadu abs ne..??A nevím jestli jde kontrolka abs přes vag deaktivovat..??Díky
T4 Transporter uloženka
T4 Transporter prodáno
T4 Multi-Car prodáno
T4 - TEMPOMAT 28. říj 2010 13:31 #53558
Chci se zeptat, jestli si někdo nedělal tempomat sám bez bez výměny páčky pod volantem? Viděl jsem jednu úpravu s tlačítky ve dveřích nahoře u ovládání zrcátek. Ale také jsem si říkal, že by to šlo vymyslet s nějakým mikro tlačítkem a domotnovat to do stávají páčky blinkrů. Myslím, že by tam mělo být místa dost.
T4 - TEMPOMAT 28. říj 2010 19:05 #53573
Ano slo, kdyz to zapojis podle schematu tak to funguje...
T4 - TEMPOMAT 28. říj 2010 19:06 #53574
Teoreticky je vlastně jedno jakej spínač tedy spíš spínače to budou ovládat.Za mě je to ale taková trošku "prasečinka" tohle dělat po domácku.Hlavně když jde o věc,která ovlivňuje bezpečnost provozu.Nedovedu si představit co by se dělo,když ten nabastlenej mikro spínač co vyvolává poslední paměť tempomatu se ti sekne na ON a neustále bude vyvolávat zrychlení i po sešlápnutí brzd a auto povalí pořád kupředu...S tímhle bych moc teda nelaboroval.Spíš dost dobrej je multifunkční volant co už tady jednomu členovi běhá bez problémů a je v noci pěkně podsvícenej ;)
T4 - TEMPOMAT 28. říj 2010 19:52 #53577
Je to trosku forove :-)
T4 - TEMPOMAT 28. říj 2010 20:23 #53589
Tak samozřejmě jsem nemyslel nějaké šílenosti. Spíše jestli nění nějaká solidní vychytávka, která je ale bezpečná a dobře chodí. Jinak zaseknout se může i ten origo spínač, i když je ta pravděpodobnost menší.
T4 - TEMPOMAT 28. říj 2010 20:26 #53591
T4 - TEMPOMAT 07. led 2011 22:04 #60597
Ahoj ve spolek, mám na Vás velkou prosbu:
Vyměnil jsem budíky za polodot a chtěl jsem vyměnit i celou kabeláž, ale když jsem to viděl kolik toho tam je, tak jsem to zatím neměnil, protože jsem neměl tolik času. Při jízdě jsem ale zjistil, že polodot ukazuje okamžitou spotřebu, ale páčka zatím nejde tak to nejde přepnout. Tak jsem chtěl vyměnit jen svazek co jde od páčky za pojistky, ale nemůžu najít kam to zapojit. Původní páčka měla 2 kabely jeden hnědý a druhý hnědožlutý, ten je přiveden dopředu přímo do relátka, ale ten druhý hnědý nemůžu najít. V novém svazku je celkem pět drátů a ten štekr je zelený. Poradíte prosím jak na to? Díky moc zdraví Trandák
T4 - TEMPOMAT 24. dub 2011 07:27 #71775
Transportérák napsal: No, tak za prvé bych ti doporučil si dopsat do profilu bydliště a poté by se i možná někdo ozval kdo je třeba kousek od tebe a nakóduje ti je.Jinak s tím sestavením toho kódu to není nic těžkýho...Zadává se tam počet válců motoru a pak výbava toho daného vozu.Jo a ještě jestli nemáš klimu,tak si budeš muset natáhnout a namontovat za přední nárazník snímač venkovní teploty (G17).Takže doplň bydliště a pak hurá do palubáku ;)
vcera jsme toto zkouseli ale ten log se nam neprepsal a zustal tam ten puvodni po optovnem pripojeni.a potrebuju aktivovat spodni radek na ukazatel automatu.
T4 - TEMPOMAT 27. dub 2011 19:40 #72001
  • doliik
  • Avatar uživatele doliik
trandak --->>>
4-pinový zel. štekr od páčky MFA patří do pojistkovnice na pozici V
T4 - TEMPOMAT 20. čen 2011 22:27 #74931
chtěl bych se zeptat,zda z vás už si někdo dodělál do t4 tempomat? U multivana jsem jich pouze viděl, neboť to bylo už ve výbavě,ale třeba transporter nebo caravella nic. Stačí vyměnit páčka a nebo musí být i jednotka? Mám carevellu rok 2000 a rád bych si to tam dal. Díky za rady OK!
Volkswagen Caravella T4 2.5 TDI 111KW
T4 - TEMPOMAT 21. čen 2011 20:51 #75012
Ahoj, stačí ti páčka s kabeláží. Když ji koupíš u D:_)1 tak je tam komplet kabeláž i návod na aktivaci v řj motoru. Štekr (černej) najdeš za pojistkovkou ve spleti kabelů. Já ho hledal docela dlouho a nevědět, že tam prostě bejt musí, tak jsem to už chtěl vzdát. U TDI tam prostě je...Je to hračka a pak radost VWeliká d:_(
T4 - TEMPOMAT 21. čen 2011 21:55 #75024
Ok, mockrát dík za radu OK!
T4 - TEMPOMAT 26. čen 2011 03:01 #75280
Tak jsem si zapojil tempomat, prácička je to lehká a celkově mě to asi trvalo 30min i s diagnostikou,takže paráda. Vše funguje jak má. Akorát se chci zeptat, když jedu,tak sem tam se mi stane, že auto pocukává(přídá si a ubere, přidá si,ubere) čím by to mohlo být? jakože chápu, že když je někdě kopec, tak si přidá apod,ale tohle na rovině udělá a je to takové nepříjemné. Dá se to nějak ještě vyladit? Jinak zkušenosti mám s tempomatem, jak se má chovat.
T4 - TEMPOMAT 29. čen 2011 14:10 #75510
Hosi chci se zeptat, jde udelat ta "prasarnicka" z t4wiki s tema vypinacema ve dverich na T4 s el. plynem a ridici jednotkou, do ktery jde hadicka s podtlakem? Elektrikar mi tvrdi ze to asi nejde :help
Na origo packu ser... se mi za ni nechce davat 2500 :mrgreen:
__________________
I [XXX]-[XXXX]--[XX] \
I [XXX]-[XXXX]--[XX]--I
I__________________I]
__(O)________(O)______
Vygenerováno za 0.110 sekund
