Téma: T4 - TEMPOMAT
T4 - TEMPOMAT 07. srp 2008 14:34 #1495
tak rozum už neseženu, prý už se pro mě nevyrábí ....
nicméně tempomat by se ještě mohl vyrábět, chvíli jsem hledal na netu, ale nic, můžete mě nasměrovat ?
JendaT4
T4 - TEMPOMAT 07. srp 2008 17:09 #1498
origo dostavbová sada VW (páčka a drát :) :D ) --- 7D0998527 ... VW cca 2400,- s DPH
T4 - TEMPOMAT 14. říj 2008 21:52 #2687
Zdravím všechny, tak dnes jsem taky nabastlil tu origo sadu a ejhle ono nic. login proběhl, v řídící jednotce motoru asi ve 23 registru to ukazuje jedničky nebo nuly podle toho, jaké mačkám tlačítko, ale za jízdy nic. doufám, že chyba je na židli, má pro mě někdo radu nebo kontakt někde kolem Kladna nebo Prahy ? díky Pavel
T4 - TEMPOMAT 15. říj 2008 14:53 #2699
  • doliik
  • Avatar uživatele doliik
Ahoj.
kdo poradí jak propojit:
mfl volant + navi MCD + tempomat páčku + mfa páčku + polodont budíky
mám jen tyto díly a RJ volantu.
schází mi kabeláž (a dobrá rada jak to celý rozchodit) :) .
máte-li někdo radu,nákres,PDF-ko,odkaz na webu,nebo kontakt na někoho kdo se tím již zabýval -> hoďte mi to prosím sem
předem dík za cokoliv
D.
T4 - TEMPOMAT 17. říj 2008 16:36 #2772
  • Harry
  • Avatar uživatele Harry
Už se to tu asi i psalo, ale:
Tempomat chodí od nějaké rychlosti a výše (myslím, že od 30km/hod).
Dále je spojený i s pedály spojky a brzdy - tím se vyruší (deaktivuje chcete li).
Nad pedály jsou stavitelné vypínače nejen na rozsvěcení brzdových světel, ale také pro řídící jednotku (aby věděla, co se děje... :-) ).
Pokud nejsou vypínače správně "povytažené", může se stát, že Ti tempomat nebude chodit, neb řídící jednotka si může myslet, že máš vyšlápnutou spojku - že ho vlastně deaktivuješ.
Podívej se nejprve tam - to je nejlevnější řešení...
T4 Multivan 102 PS (ACV+DXZ)
T4 - TEMPOMAT 18. říj 2008 21:56 #2807
tak už así vím kde je chyba, počítač stále kvoká "snímač rychlosti - nevěrohodný signál" zítra jdu hledat dráty jestli nejsou spálené o výfuk nebo tak něco.
T4 - TEMPOMAT 31. říj 2008 13:04 #3138
Čau
mám T4 Multivan 2,5 TDI 75 kW r.v.1997 a nemám tempomat a Palubní počítač.Jak je náročné dodělání tempomatu a palubního počítače?
A co vše bych k tomu potřeboval?
Předem díky za odpovědi.
Multivan 2,5TDI 75kW
Naposledy změněno: od radim77.
T4 - TEMPOMAT 31. říj 2008 13:07 #3139
Stačí ti páčka http://www.stualarm.cz/produkt/tempomat ... at-toledo/ a nějaká hodná duše co má vag a kabel k autu.
Montáž není zase nějak extra složitá, jen je potřeba do povolit v jednotce.
T4 - TEMPOMAT 31. říj 2008 13:10 #3140
A co takhle palubní počítač na to stačí taky jenom páčka a kabely?To by se mi taky líbilo.
T4 - TEMPOMAT 31. říj 2008 13:12 #3142
Já jsem si chtěl do T4 rv 9/2001 75KW přidat budíky s displejem a ve VW mi řekli, že bohužel moje jednotka to neumí takže bych musel koupit novou cca 45t :-)
Takže si zajeď to VW a třeba ti řeknou, že to tam půjde.
Páčku i budíky koupíš na vraku toho bych se nebál.
T4 - TEMPOMAT 31. říj 2008 13:15 #3144
Ta páčka nahrazuje původní páčku s blinkrama?
T4 - TEMPOMAT 31. říj 2008 13:17 #3145
Ano i dokonce na světelnou houkačku :-)
T4 - TEMPOMAT 31. říj 2008 13:24 #3148
Takže stačí na vrakáči sehnat páčku s kabelama a zajet do VW nebo sehnat někoho kdo to umí a nastaví to.A potom ťuk a jedu třeba pořád 120? :D :D :D
T4 - TEMPOMAT 31. říj 2008 13:28 #3149
A jak je to s tím palubním počítačem to taky stačí páčka a kabely a aktivace Vagem? nebo je v tom něco víc?
T4 - TEMPOMAT 31. říj 2008 13:41 #3150
radim77 napsal: A jak je to s tím palubním počítačem to taky stačí páčka a kabely a aktivace Vagem? nebo je v tom něco víc?
Hlavní jsou budíky s displejem a jestli to umí jendotka, páčka je to poslední.
Vygenerováno za 0.104 sekund
