Téma: T4 - TEMPOMAT
T4 - TEMPOMAT 01. čec 2011 09:58 #75625
Nikdo nevi jestli jde udelat ten tlacitkovej tempomat na neCANBUSOVOU RJ? :cry:
__________________
I [XXX]-[XXXX]--[XX] \
I [XXX]-[XXXX]--[XX]--I
I__________________I]
__(O)________(O)______
Naposledy změněno: od mmaarraa.
T4 - TEMPOMAT 04. čec 2011 21:42 #75816
Ahojte kluci, akutne shanim do sve T4 tempomat, je to 2,4D rv 1992 tak se chci zeptat jestli tam jde nejakej dat a nejlip origo a jestli jo tak kdo by byl tak ochotny popripade servis ve kterem by me to udelali ...
T4 - TEMPOMAT 04. čec 2011 21:54 #75818
pokud nemas el.plyn tak je to voser delat a i nateria bude stat nesmysl a blbe se shani.vesmes se to vyplati dodelat jen na TDI
T4 - TEMPOMAT 05. čec 2011 15:56 #75850
ahoj zdravím všechny,
jsem tu nový ;) před pár dny jsem si koupil T4 2,5TDI 75KW r.v.2000 s klimou. Jelikož jezdím často po dálnici chtěl bych si ještě dodělat tempomat. Po přečtení vlákna jsem pochopil, že by to na tento model mělo jít a fungovat a o ceně tam taky píšte :) tak to je super. Jen jedna technická. Když jsem koukal do velkýho techničáku tak tam je kolonka Tempomat NE, můsí se to nějak pak přepisovat?
dík za info
T4 - TEMPOMAT 05. čec 2011 16:56 #75853
Hele ty tam máš fakt vypsanej tempomat? Já jsem teď koukal u mýho a je tam Airbag, ABS, ASR ale o tempomatu nikde ani čárka...
T4 - TEMPOMAT 06. čec 2011 13:32 #75896
  • Pukous
  • Avatar uživatele Pukous
ManphisT4 napsal: Ahojte kluci, akutne shanim do sve T4 tempomat, je to 2,4D rv 1992 tak se chci zeptat jestli tam jde nejakej dat a nejlip origo a jestli jo tak kdo by byl tak ochotny popripade servis ve kterem by me to udelali ...
Možná by tohle bylo řešení pro tebe D:_)
http://new.e-conrad.cz/regulator-rychlosti-magic-speed-ms-50.k851329
Multifalia Atlantis 2.5 TDi
Yamaha XG 250 Tricker
Stadion S11
T4 - TEMPOMAT 07. čec 2011 00:06 #75967
  • Rudi
  • Avatar uživatele Rudi
klarys napsal: ahoj zdravím všechny,
dík za info
jestli to máš havarijně pojištěný, tak akorát u nehody neříkej, že si usnul a jel si na tempomat :lol: jinak todle se vůbec neřeší 8-)
T4 - TEMPOMAT 07. čec 2011 15:42 #75987
ahoj tak jem se znovu mrklnul do Tecničáku a já jsem si to zpletl s nezávislým topením #-o tak trochu na pitomce :)
dnes jsem se stavil ve VW v Hradci a tempomat 2500Kč ale za namontování si řeli další 2000 :( není tady někdo z okolí Hradec Králové kdo by to dokázal namovntovat za nižší cenovku? :?: Nevím zda bych to sám zvádl
T4 - TEMPOMAT 12. čec 2011 07:30 #76196
  • Fuji
  • Avatar uživatele Fuji
Ja jsem si o víkendu taky dodělával tempomat a paráda. Nikde žádnej problém. Kompletní navod máš přibalenej v krabici i s tempomatem. Odpojíš baterku,sundáš kryt řídící tyče ( drží ba 3 šroubkách zspod), vyndáš airbag kterej drží na dovou packách ze spoda (původn jsem myslel že tam jsou šroubky ale nejsou :D ) Pak si na volantu označíš pozici volantu aby jsi ho tam vrátil správně. Povolíš středovou matku na volantu a volant sundáš. Povolíš 3 šroubky na páčče a odpojíš konektor. dáš novou páčku, připojíš ten prodlužovací kabel co jsi k tomu měl v krabičce a ten zapojíš do kabelu kterej by ti měl vyset někde u pojistkovky. Všechno vrátíš z5, napojíš na Vag. 01 - motor pak 11 - login a tam zadáš to císlo co máš v manuálu myslím že 11643 ale nevím přesně a máš hotovo. asi 1h práce :) d:_(
T4 je vážně nemoc :)
T4 - TEMPOMAT 01. srp 2011 21:05 #77301
čus,mám t4 rv 2000 2.5tdi 75 kw,koupil jsem ji s tepomatem,ale ten nefunguje,nevíte čím by to mohlo být? Zobrazuje se něco na přístrojovce,když se zapne tempomat? díky. Miky. :help
Caravelle 2.5 Tdi 75kw r.v 2000 Pavka
T4 - TEMPOMAT 01. srp 2011 21:18 #77303
nezobrazuje se nic.na pacce musis mit zaply tempomat a musis jet nejakou vyssi rychlosti.ted nevim zda 20 nebo 40.
nebo mas jen packu a nemas to zapojeny a nebo to nemas povoleny v rj motoru vagem
T4 - TEMPOMAT 01. srp 2011 21:41 #77305
min. rychlost pro aktivaci tempomatu je 30km/h. Jinak jak píše KaCzaba, nic se na panelu přístrojů nezobrazuje jak je zvykem u koncernu.
T4 - TEMPOMAT 01. srp 2011 22:08 #77308
no tak je to tak jsem si to myslel a prostě to nemaká... co na to všechno může mít vliv mimo spínačů na brzdě a spojce?
T4 - TEMPOMAT 08. zář 2011 14:39 #78806
Harry napsal: Jinak jsem dodatečně montoval tempomat do Octavie a ten neškubal ani při čtyřicítce.
Myslím si, že to u mě spíše vypadá na nějaký zádrhel, ale je tak malinkatý, že ho diagnostika zatím nezaznamenala. Ono se něco ukáže... :-) )
Ohledně tvého cukání při aktivovaném tempomatu u T4 to dělá snímač otáček
na převodovce!!! Vyměň ho a bude klid!!!
T4 - TEMPOMAT 08. zář 2011 14:47 #78807
jmanych napsal: Dobrý den,
nevíte někdo, jak připojit páčku tempomatu k řídící jednotce u VW CARAVELLE 2,5 D 7DBX0ACVKRBN r. v.: 1998. Jednotka by tempomat měla podporovat, v kabelovém svazku za releovou deskou ale chybí konektor pro připojení páčky.
Za poskytnuté informace předem děkuji.
Musíš lépe hledat, demontuj pojistkový blok a prohledej kabely - je tam černá svorkovnice 4 pinová - je to u všech T4 připravené jen připojit
Vygenerováno za 0.132 sekund
