Téma: T4 - TEMPOMAT
T4 - TEMPOMAT 02. čec 2012 10:01 #100084
Poprosím o radu, pokud se s tím už náhodou někdo nesetkal.
Tempomat při stálé jízdě delší než cca 30km (do té doby fachá bez problému) se začne sám vypínat.
Nejprve jsem myslel, že je problém ve snímačích pedálů, ale dělá to i na super rovné cestě a do těch ujetých 30km se mi nikdy nevypnul. Dělá to defacto pravidelněji v rychlostech nad 110km/h, u 50km/h to dělá o něco méně.
Chová se to tak, že chvíli drží rychlost, pak párkrát lehce zacuká a vypne se. Diagnostika nic nenašla. Jediné, co mě napadá, že zároveň mi v té době lehce poskakuje +- 2mm ručička rychloměru (čidlo rychlosti ale v servise testovali a kontrolovali).
Díky předem za nějaké nasměrování co to může být.
T4 - TEMPOMAT 02. čec 2012 20:26 #100109
Viděl bych to spíš na nějaký kontakt buď v pačce nebo ve vedení.
T4 - TEMPOMAT 21. zář 2012 23:06 #104094
  • dewq
  • Avatar uživatele dewq
  • PORTAGE- přeprava vozíčkářů
Zdravím.
Tohle mne zaujalo, tak bych se rád přidal..
Našel by se tu někdo, kdo by pokud možno na počkání dokázal namontovat tempomatovou páčky do T5 2.5 TDI rok 2005? Páčku ale nemám, poradí někdo kde sehnat a za kolik prosím? . Díky
Transporter T4 2,D, Transporter T4 2,5 TDI, Transporter Shutle T5 2,5 TDI 128 KW
T4 - TEMPOMAT 23. zář 2012 20:26 #104172
  • Fuji
  • Avatar uživatele Fuji
Jo za pár minut to je ;) Když se po druhým rovnání volantu nerozsype konektor na airbag co někdo zkurvil :D
T4 je vážně nemoc :)
T4 - TEMPOMAT 23. bře 2013 21:54 #116807
potřebuji radu jak mám aktivovat u T4 tempomat asi jsem blbej nebo co dík za radu
T4 - TEMPOMAT 23. bře 2013 22:37 #116812
Pokud nemáš na mysli aktivaci po namontování, tak na horní hraně levé páčky je napsáno ON-OFF. Je možné, že nápis je už ošoupaný, tak tím posuvným spínačem na páčce doleva a pak tlačítkem...
T4 - TEMPOMAT 24. bře 2013 09:50 #116824
  • Finida
  • Avatar uživatele Finida
Jěště to musí otevřít v řídící jednotce VAGEM. Vložit Login: 11463, Aha JaM to už psal, tak jen upřesnění :)
T4 Plechovka 1.9 TD -pracant
T4 - TEMPOMAT 27. bře 2013 21:09 #117244
Zdravím.Sem tu novej a potřeboval bych poradit.Bude to znít asi divně ale T4 ještě nemám.Ale pokud dopadnou peníze z práce tak bych měl možnost koupit T4 2.5i LPG 1997.A teď to hlavní.auto se mi líbí ale interiér je takovej obstarožní,řekl bych že je tam stará palubka a rozhodně starý budíky.
A tak se ptám.Dal by se domontovat na tento motor tempomat,budíky s modrým podsvícením třeba s polodotem,novější komplet palubka a digitální klimatizace?
Vím že je to mnoho dotazů ale tak nějak to k sobě patří.Předem díky za odpověď
P.S.doufám že se už brzo stanu taky Téčkařem:)
T4 - TEMPOMAT 28. bře 2013 09:41 #117314
  • Finida
Dá se určitě všechno, ale otázka zní za kolik a jestli jsi ochoten obětovat spousty času a nervů.
To musíž zvážit, zda nepřiplatit a hned jezdit, nebo přestavovat, udělat nějakou cenovou kalkulaci a pak se rozhodnout!!
T4 - TEMPOMAT 28. bře 2013 10:52 #117332
  • Bazarník
  • Avatar uživatele Bazarník
  • Obdržená poděkování 15
Přesně tak, ale osobně takový zásah do auta nedělám, samozřejmě, různé vychytávky či úpravy beru, ale měnit palubovky, budíky to :snoty: :snoty:
Nehleďe na to, že pojedeš ven a můžeš mít problém, Němci nejsou hloupý, uvidí jinou palubovku - novější a máš problém...
Další věc, že já bych takový auto nikde a nikdy nekoupil, mám rád originál.
Poslední věc jsou finance a např. spárování kabeláže, kde něco poté nemusí fungovat, dej pokoj, jsem rád že mám vše jak má být a takto to nechám. D:_)23
...ale meze se nekladou, tak uvidíš.
T4 - TEMPOMAT 28. bře 2013 20:21 #117381
jasný,chápu.copak ty nervy a čas,to bych si vyhrál ale jde taky samo o peníze.Myslím že tam je manuální klima,kdyžtak bych ji přežil ale ta palubka se mi líbí víc novější a ty budíky bych taky radši novější.řekl bych že si s tím už někdo hrál protože je kastle z 97 ale ta palubka a budíky se mi zdaj z prvních T4,budíky maj normálně manuální počítadlo km.to tam nechci.
Stačilo by mě tu palubku s budíkama a případně jestli by byl potom nějak problém s vyhřívanýma sedačkama.chápu že bych asi musel měnit vzoe sedaček aby byly stejný.no je to zatím předběžný,spíš hlavně to trochu vevnitř omladit,volant,palubka a ty budíky.
tady přidám aspoň odkaz jak to vypadá,bawora nevšímat,moje minulý autíčko
http://mantrabeach.rajce.idnes.cz/nastenka
jde o to že na TDI který bych chtěl nemám a na lpg sem zvyklej a hlavně auto mě bylo nabídnutý za 25t.kč při odvozu a 25t.kč do třech měsíců což je lákavá nabídka
T4 - TEMPOMAT 19. srp 2013 17:49 #125638
  • hk1
  • Avatar uživatele hk1
dnes jsme zkoušeli povolit tempomat v řídící jednotce, bohužel bez úspěchu.
VAG zobrazil:
číslo jednotky: 074 906 021F
motor: 2,5l R5 EDC SG D1H
kodovani: 00000
po zadání 01
11 - login
11463 a start
06
se nic nestane. Trochu mne mate, že se nikde neobjevuje 0000SG a pak G000SG jak je psáno v manuálu. A hlavně tempomat netempomatuje.
Setkal jste se s tím někdo? Děláme něco špatně?
Díky za radu
Vyřešeno:
Byl předřený SET drát ve svazku. Po opravě vše OK.
Naposledy změněno: od hk1.
T4 - TEMPOMAT 16. lis 2013 14:15 #130033
Tak jsem dnes konečně montnul do Mulíska dodatečnou sadu tempomatu. Práce vcelku dobrá a dá se říct že i jednoduchá. Ale bez přítele na telefonu, (Kumi) jemuž mnohokrát děkuji za rady D:_)10 , by mi trvala trochu dýl. Měl jsem totiž poprvé v ruce rozdělaný airbek a nevěděl jsem, a taky jsem se trochu obával abych něco neutrnul, jak a kde ho odpojit. Ale co mě uplně překvapilo že mi to maká bez aktivace počítačem \:D/ .........
VW Multivan 2.5 TDI 75Kw
T4 - TEMPOMAT 16. lis 2013 15:07 #130037
  • kumi
  • Avatar uživatele kumi
Blahopřeji, že jsi to zmáknul. :wrench: :wrench: :wrench:
t-4 Long předělaný na multivan
T-4 firma spier 3x náprava pracant---- shořel
T4 - TEMPOMAT 02. pro 2013 19:21 #131047
  • jim
  • Avatar uživatele jim
Zdravím ve spolek.Potřeboval bych prosím radu ohledně nesprávné funkčnosti tempomatu.Tempomat je nyní domontovaný dodatečně,jedná se o originál nový,takže vylučuji nefunkčnost páčky.Podařilo se ho aktivovat i v jednotce,ale k jádru problému.Při zapnutí běhěm jízdy funkce set přidává,funkce res nereaguje na ubírání.Po chvilce jízdy se trempomat sám vypne.
Po přečtení všech příspěvků mě napadá špatné brzdové čidlo nebo snímač otáček.Ještě mě zarazilo,když stojím na volnoběh a mačkám funkci set,tak přidávám plyn-das ist normal? :o
Pokud někoho něco napadá,tak budu rád za každou radu.Děkuji
P.S.kdyby se našlo schéma čidla otáček,tak za něj také budu rád
T4 Multivan TDI 75kw +++
VWPolo 1i-prodáno
Vygenerováno za 0.229 sekund
