Téma: T4 - TEMPOMAT
T4 - TEMPOMAT 03. pro 2013 17:02 #131103
  • jim
  • Avatar uživatele jim
Tak dnes vyměněn brzdový spínač(černý) a žádná změna k lepšímu.Ten snímač otáček,nevíte kde ho přesně hledat popř.číslo dílu?
T4 Multivan TDI 75kw +++
VWPolo 1i-prodáno
T4 - TEMPOMAT 09. pro 2013 12:49 #131449
  • jim
jim napsal: Tak dnes vyměněn brzdový spínač(černý) a žádná změna k lepšímu.Ten snímač otáček,nevíte kde ho přesně hledat popř.číslo dílu?
Náhodou nikdo neví,kde ho najdu? Dík
VWPolo 1i-prodáno
T4 - TEMPOMAT 09. pro 2013 19:00 #131464
Myslím, že tempomat nebere signál z otáček, ale z rychlosti. Když nastavíš např 50km/hod, tak pojede na 4ku i na 3ku, na jedno nastavení a bude držet 50ku.
To že na T4 TDi jde přidávat tempomatem a nejde ubírat, tak to je normální. Alespoň takhle to funguje mě, T4 r.v.1998.
Jo a ještě by to mohl vypínat spínač na spojkovém pedálu. Spojka taky deaktivuje tempomat.
T4 2,5 TDi 75kW
OCTA 1,9TDi 81kW
T4 - TEMPOMAT 09. pro 2013 19:41 #131466
:idea: Mě tedy zatím na obou T4 TDI tempomatem šlo jak přidávat posunutím vlevo a držením tlačítka RES a ubírat zmáčknutím vpravo a držením tlačítkem SET ...
Na jedné jsem ho dodělával a na druhé je origo z výroby.Oba fungují naprosto stejně.
T4 - TEMPOMAT 09. pro 2013 19:45 #131469
Souhlasím, asi je to od řídící jednotky motoru a r.v..
Snímač rychlosti http://t4-wiki.de/wiki/Geschwindigkeitssignal
vše okolo tempomatu http://t4-wiki.de/wiki/Geschwindigkeitsregelanlage
T4 2,5 TDi 75kW
OCTA 1,9TDi 81kW
T4 - TEMPOMAT 10. pro 2013 09:56 #131514
  • Finida
  • Avatar uživatele Finida
No ale to že mu jde na místě na volnoběh přidávat otáčky, je docela záhada??? :?: :shock:
T4 Plechovka 1.9 TD -pracant
T4 - TEMPOMAT 10. pro 2013 19:08 #131543
  • jim
Mám asi záhadu hlavolamu :o Poněvadž když zrovna chvilku tempomat tempomatuje a přepínačem světel dám dálky a nebo zpět na potkávací tak při přepínání mi tempomat přidává a to páčka je fungl nová a origoš z D:_)1 .
Jinak známej mi to píchnul na vag a jedinou závadu mu to hodilo vadný snímač rychlosti vozu.
Tak nevím,kde ho přesně hledat a hlavně aby to jím také bylo :-k
Finida: normálně přidám ručně na volnoběh,taky jsem nato :shock: ,nesmím tedy stát na brzdě nebo na spojce,pak to jde.
Jinak díky moc za poznatky v tomto jsem opravdu D-:(
VWPolo 1i-prodáno
T4 - TEMPOMAT 10. pro 2013 19:11 #131544
  • jim
Mad_box: teď koukám že jsi poslal odkaz na wiki,kde snímač je.Dík OK!
VWPolo 1i-prodáno
T4 - TEMPOMAT 11. pro 2013 18:27 #131617
Tak dnes jsem to testnul a za jizdy s vyřazeným kvaltem, reaguje tempomat na motor, normálně jde přidávat otáčky na motoru. Čistě teoreticky, pokud by snímač otáček haproval a dával nějaké impulzy, tak to na tempomat může zvyšovat otáčky i na stojícím autě. Napadá mě uklepaný drát od senzoru a jak se motor klepe, tak by to mohlo produkovat nějaké impulzy a tím si jednotka může myslet, že auto jede a proto lze přidávat otáčky.
Již delší dobu si pohrávám s myšlenkou přepínače na nastavenou rychlost - 50/90. Stačil by k tomu uPC a ten by měl naprogramovány dvě frekvence, které by pustil do jednotky při aktivaci tempomatu. Tím by se zapsala do jednotky nastavená rychlost a poté by se přepnulo na ten snímač a jednotka by to jen dorovnala dle skutečnosti.
T4 2,5 TDi 75kW
OCTA 1,9TDi 81kW
T4 - TEMPOMAT 13. pro 2013 15:07 #131700
  • jim
Tak jestli zbyde čas o víkednu kouknu pod auto na ten snímač a vedení.
Jinak dnes jsem navštívil D:_)1 v Jihlave a cena nového snímače 2043,- Kč celkem darda.
Jakmile budu vědět něco víc,dám vědět.Jinak Všem díky za postřehy a rady D:_)10
VWPolo 1i-prodáno
T4 - TEMPOMAT 16. pro 2013 16:28 #131877
  • jim
Tak už se v tom vážně ztrácím #-o Koukal jsem na snímač a vedení a zdá se vše v pořádku.Ale přišel jsem na další poznatky,když mám:
Vypnutá světla tempomat vůbec nereaguje-tomu nerozumím.Stačí abych zapnul obrysovky a už reaguje.
Dále zapnu rádio-tempomat nefachá-opět záhada.
Nevíte o někom kdo by byl ochotný se o tuto záhadu postarat,klidně dojedu kamkoli.
:help
VWPolo 1i-prodáno
T4 - TEMPOMAT 16. pro 2013 19:13 #131884
Máš někde problém s napájením toho tempomatu, někdo se v tom asi pohrabal. Je to napájené z 15ky.
T4 2,5 TDi 75kW
OCTA 1,9TDi 81kW
T4 - TEMPOMAT 09. led 2014 23:12 #133018
  • Rauco
  • Avatar uživatele Rauco
Pánové, jak je to se zapojením tempomatu u 2,46i rv. 96?
Řešili se tu různý ročníky, jen ten můj ne :/
A mimochodem jak je to s doděláním manuální klimošky?
:thx:
T4 - TEMPOMAT 10. led 2014 21:32 #133050
  • shrekzv
  • Avatar uživatele shrekzv
  • Obdržená poděkování 8
neviem aky plyn je na 2,5i ci lanko alebo elektricky...ale predpokladam ze lanko, ak ano tak treba takyto tempomat
http://translate.google.com/translate?h ... ohne_E-Gas )
ja to tiez riesim...je to tazko zohnatelne, z T4ky asi nemozne :D ...ja som ho vybral z sharana VR6, raz planujem aj spojazdnenie
T4 - TEMPOMAT 13. led 2014 18:09 #133173
  • durisa
  • Avatar uživatele durisa
Lepší než origo ;)
Vygenerováno za 0.114 sekund
