Téma: T4 - TEMPOMAT
T4 - TEMPOMAT 15. kvě 2016 22:46 #167047
  • TK
  • Avatar uživatele TK
  • Obdržená poděkování 40
Já můžu zpomalovat i zrychlovat. Buď mám geniální auto, nebo to jde u každého. :P
T4 - TEMPOMAT 15. kvě 2016 22:52 #167048
  • alik.jes
  • Avatar uživatele alik.jes
  • T4 111kw
Mám stejnej tempomat jako Frosty a spomalovat mi nejde. Nebo jsem na to nepřišel.
T4 111kw
T4 - TEMPOMAT 16. kvě 2016 05:16 #167050
  • TK
U mého tempomatu to chodí takto. Když podržím tlačítko SET tak zpomalují a když podržím doleva tlačítko RES tak zrychluji.
T4 - TEMPOMAT 16. kvě 2016 07:08 #167051
  • Frosty
  • Avatar uživatele Frosty
Set by dle me melo zrychlovat a res zpomalovat. A nebo po slapnuti na brzdu a potom res zrychlit na puvodni rychlost. Me set zrychluje.res vraci po brzde jak pisu ale pri drzeni res se nic nedeje.nezpomaluje. off je jasny vsem :-) tak kde je problem? Ale nejsem sam teda koukam.
T4 - TEMPOMAT 16. kvě 2016 07:19 #167052
  • TK
Mě to maká jak píšu + když po brzdě nebo po spojce zmáčknu RES tak se mi auto vrací do původní rychlosti. Tak nevím kde udělali soudruzi ze SRN chybu. :cheer:
T4 - TEMPOMAT 16. čen 2016 13:37 #168155
Ahoj kluci,
stávám se hrdým majitelem T4 1998 2,5 TDI.
Pročetl jsem si vlákno. Jak udělat tempomat je snad jasný na 110%, ale netušíte, jaký budíky, nejlépe maxidot, respektive jaké typové číslo to je? Na netu jsem narazil na 7d0920803b a 7d0920803c. Nevíte, jaký je rozdíl? Případně neválí se to někomu doma?
Marek
T4 - TEMPOMAT 22. zář 2016 21:09 #170578
Mě to u jedný T4 jde, u druhý nejde.
TK napsal: Já můžu zpomalovat i zrychlovat. Buď mám geniální auto, nebo to jde u každého. :P
Naposledy změněno: od pajaital.
T4 - TEMPOMAT 25. led 2017 11:24 #173332
Ahoj, dotaz: Sel by namontovat tempomat to T4 1992 benzin 2.5i 81 Kw? Procetl jsem vlakno, ale koukal jsem pod pojistkovou skrin a zadny konektor jsem nenasel. Take jsem zkousel pri plynu slapnout na brzdu ale nic se nestalo otacky byly porad na 3000 tis. Jezdim dlouhe trasy a hodne by mi to pomohlo. Nema s tim tady nekdo zkusenosti?
T4 - TEMPOMAT 26. led 2017 16:56 #173359
  • aaamilan
  • Avatar uživatele aaamilan
  • Obdržená poděkování 20
A co by se melo stat pri seslapnuti brzdy?
Tempomat zacina fungovat az 30km rychosti a vys.
A-team (Almara team)
T4 - TEMPOMAT 26. led 2017 19:43 #173360
Při sešlápnutí brzdy nebo spojky tempomat vypne (v případě, že máš v pořádku brzdový a spojkový spínač). Zatažením za Res najede na posledně nastavenou rychlost. Mě to funguje stejně jako TK, podržením SET zpomaluje, držením RES zrychluje.
T4 - TEMPOMAT 26. led 2017 21:08 #173364
  • Frosty
On se ptal na ten test. Kdyz na neutral vytocite motor a drzite plyn treba na 2500 a soucasne seslapnete brzdu tak otacky padaji tak se pozna ze mate jednotku ktera muze mit tempomat. Myslim ze v jeho voze byt nemuze kdyz se nic nestalo. Me ten test vysel.koupil sem packu a kabel.nasel protikus za pojistkovkou pripojil.vagem aktivoval a tempomat beha.
T4 - TEMPOMAT 28. led 2017 19:59 #173403
  • shrekzv
  • Avatar uživatele shrekzv
  • Obdržená poděkování 8
robert.gregor ano da sa to
Frosty , on ma benzin, tam tempomat s RJ motora nema nic
tempomat do benzinu benzinu, tam je lankom ovladany plyn, nie elektronicky, a ano tempomat sa tam da namontovat, je podtlakom ovladany, jediny problem vidim ze v aute z roku 92 asi nebude elektricky tachometer, RJ tempomatu potrebuje signal o rychlosti, inac nevidim problem......len ten ho zohnat :) ja som ho vybral zo sharana a kupil packu do T4, VR6kovych(128kw motor) sharanov je na rozpredaj dost na bazosi, urcite nejaky bude mat tempomat, lebo z T4ky ho budes zahnat tazko
http://translate.google.com/translate?hl=sk&rurl=translate.google.com&sl=de&tl=sk&u=http://www.t4-wiki.de/wiki/Geschwindigkeitsregelanlage_(ohne_E-Gas)
T4 - TEMPOMAT 06. úno 2017 13:15 #173673
  • dryson
  • Avatar uživatele dryson
  • T4 2.5i LPG
Ahoj, v diskusi o tempomatu na T4 jsi psal, že jsi pořídil za 800Kč. Prosím poraď, kde to bylo.
Rád bych taky vylepšil T4 o tempomat.
Díky moc zdraví Ctirad
T4 - TEMPOMAT 27. úno 2017 20:52 #174378
  • Bilík
  • Avatar uživatele Bilík
Já ho mám za cca 350. Ale je to hand-made.
Svorkovnice www.autokelly.cz/Product/VAG-1J0972732/9153803
do ní 4× N 103 189 05
2× www.gme.cz/p-pb11-black
1× www.gme.cz/p-sm101-1b3
+ drát +
zapojení dle: www.transporterclub.cz/forum/29-vybava-e...mat?start=255#162795
Doplněn obrázek
Naposledy změněno: od Bilík.
T4 - TEMPOMAT 28. úno 2017 20:08 #174401
A ty spínače jsi umístil do páčky nebo je máš mimo?
Vygenerováno za 0.190 sekund
