Téma: T4 - TEMPOMAT
T4 - TEMPOMAT 31. říj 2008 13:57 #3151
Mircak napsal:Hlavní jsou budíky s displejem a jestli to umí jednotka, páčka je to poslední.
Budíky s displejem tím myslíš že jsou pod budíkama dislpeje s časem a stav kilometrů?
A jestli to umí jednotka to zjistim jen ve VW nebo to zjistí někdo s VAGEM?
Multivan 2,5TDI 75kW
T4 - TEMPOMAT 31. říj 2008 14:11 #3152
radim77 napsal: Mircak napsal:Hlavní jsou budíky s displejem a jestli to umí jednotka, páčka je to poslední.
Já myslel, že palubní počítač je to okénko mezi budíky.
Hodiny a stav km snad mají všechny tachometry.
T4 - TEMPOMAT 31. říj 2008 14:21 #3153
To okýnko mezi budíkama je na kontrolky oleje,rucni brzda atd.aspoň myslím.
Ve firemnim tranzitu mame palubní počítač na displeji jak sou hodiny.
Tak teď fakt nevím snad nám to osvětlí někdo kdo palubní počítač má.
T4 - TEMPOMAT 31. říj 2008 14:31 #3154
Co sem pleteš nějaký popelnice od forda :-)
Takhle vypadá budík s malým palubním pc a nebo ještě s velkým ale nechce se mi hledat obrázek.
Každej fotí auto z venku ale budíky nikdo.
T4 - TEMPOMAT 31. říj 2008 14:40 #3155
Tak promiň jestli jsem kecal blbosti ale tak sem si to myslel. :)
To s tou popelnici mas pravdu jako odvoz do prace dobre ale domů bych si to nikdy nekoupil. :D :D :D
T4 - TEMPOMAT 31. říj 2008 15:16 #3156
ty mas na aute budiky s modrym podsvitem :?:
T4 - TEMPOMAT 31. říj 2008 15:29 #3157
blasenvw napsal: ty mas na aute budiky s modrym podsvitem :?:
Jestli to byla otázka na mě tak nemám modré podsvícení.
T4 - TEMPOMAT 31. říj 2008 15:38 #3160
jo jo na tebe 8-)
T4 - TEMPOMAT 31. říj 2008 16:00 #3162
Mám budíky ještě s těma diodama na spodu a velkým ukazatelem nádrže.Až dovezu auto ze servisu dám sem fotku.
T4 - TEMPOMAT 31. říj 2008 22:10 #3187
palubní počítač u T4 je uprostřed mezi tachometrem a otáčkoměrem a dělí se na malý a velký.Na malém se ti zobrazují jen kontrolky a na velkém (maxidot) se ti zobrazuje i např. venkovní teplota,údaje o spotřebě dlouhodobé či krátkodobé...
T4 - TEMPOMAT 31. říj 2008 22:17 #3189
karlosVW napsal: palubní počítač u T4 je uprostřed mezi tachometrem a otáčkoměrem a dělí se na malý a velký.Na malém se ti zobrazují jen kontrolky a na velkém (maxidot) se ti zobrazuje i např. venkovní teplota,údaje o spotřebě dlouhodobé či krátkodobé...
To si napsal obráceně ne?
Na malém se zobrazuje spotřeba atd a na velkém navíc kontrolky.
T4 - TEMPOMAT 01. lis 2008 22:09 #3200
  • Snakee
  • Avatar uživatele Snakee
Já je mám podsvícené modře. :D
Teď mi někdo tvrdil, že existuje něco jako palubní pc, které prý jde namontovat do jakéhokoliv auta. Zkusím to z něj dostat. A ozvu se.
T4 - TEMPOMAT 02. lis 2008 17:56 #3209
Existuje universalni Palubak uz jsem to take nekde videl, ale origo je origo :-) ))
T4 - TEMPOMAT 11. lis 2008 09:52 #3461
  • doliik
  • Avatar uživatele doliik
foto maxidont
T4 - TEMPOMAT 11. lis 2008 10:00 #3463
  • doliik
původní text od MK tech na bus-foru (doufám,že s jeho svolením)
více zde:
http://www.vwbusforum.net/viewtopic.php?t=1319
Pokud chce někdo měnit staré budíky které mají jeden konektor pro připojení za novější budíky s modrým podsvitem se dvěma konektory tak zde dávám návod.
Stačí si sehnat kabeláž od pojistkovky po budíky a budíky pokud nepotřebujete palubní PC tak je to jednodušší o Převodník signálu Analog -CAN-Bus. Takže stačí sehnat budíky s druhým torjčíslím 919 a kabeláž. Pokud chce někdo i palubní PC tak je potřeba i převodník jelikož budíky s druhým trojčíslím 919 s palubákem je nemožné sehnat ty by chodily i bez převodníku. V tom případě sehnat budíky s trojčíslím 920. Co se týče palubního PC musí být auto vybaveno RJ motoru. Zapojení převodníku je jednoduché připojuje se na kabeláž co jde k budíkům tam se připojí na Kostru, Stálé napětí, Spínané napětí po klíčku, Dále Signál žhavení, Signál otáček, signál spotřeby u TDI je to pin č. 9 fialovočerný kabel z RJ motoru vede až do pojiskovky je v bílém (čirém) konektoru na pozici číslo 1. Po tomto zapojení vše funguje jak má sehnal jsem budíky CANové r.v 02 a mám je na motoru 2.5TDI r.v 99 neCANová RJ 68pinů a vše fuguje jak má. Jediný plast co se musí vyměnit při použití budíků s modrým podsvitem je ten co je před budíkama. Jinak není potřeba nic měnit.
Vygenerováno za 0.111 sekund
