Téma: T4 - TEMPOMAT
T4 - TEMPOMAT 24. bře 2009 09:37 #12775
  • Harry
  • Avatar uživatele Harry
Kamaráde, jistej si nejsem, jen jsem si vzpomněl na Octavii a tam chodil tempomat malinko jinak než v T4. (Nepamatoval si poslední nastavenou rychlost). Odhaduji, že to bylo jednotkou, ale aby Ti to pak nějak nezlobilo..
Určitě bych namontoval páčku s kabeláží na T4. (Ta co tam má být)
T4 Multivan 102 PS (ACV+DXZ)
T4 - TEMPOMAT 24. bře 2009 09:56 #12778
  • doliik
  • Avatar uživatele doliik
ahoj.
už jsem taky viděl v inzerci nabízené tempomat páčky pro T4, které dle vyobrazení spíše sedí do GolfaIV a OC1 ( nevím zda je to špatně uvedenou fotkou u inzerce, ale tyto určitě nepatří do T-ky a bylo by velmi složité je tam napasovat)
použij klasiku, která tam patří (viz. foto)
propojení el. instalace by mělo sedět dle vyobrazení
u vozů cca nad r.v. 98 by měl být pod pojistkovou skřínkou již připraven 4-pin štekr
pro propojení kabeláže od páčky
u starších vozů bez el. plynu by bylo nutné použít instalační sadu (dle vyobrazení)
přeji hodně štěstí ;)
D.
T4 - TEMPOMAT 25. říj 2009 10:36 #25856
Tak jsem si koupil do své T4 tempomat i s originál kabelem ale píšou že kabel je jen pro diesel a nikdo není schopen ho zapojit prý do benzínové 2.8 to nejde. Co Vy na to ?
T4 - TEMPOMAT 25. říj 2009 19:15 #25925
Pokud Ma elektricky plyn tak by to mohlo fungovaz ale MAslo ti povi vic :-)
T4 - TEMPOMAT 05. lis 2009 10:58 #27205
  • Rob
  • Avatar uživatele Rob
Aleši, můžeš prosím nějak popsat, jak si to myslel s tím tempomatem na 2.4D? Ten odkaz, který si zmínil nějak nefunguje.
Rob d:_( d:_(
T4 - TEMPOMAT 17. lis 2009 11:29 #27959
  • TROPI
  • Avatar uživatele TROPI
Ahoj, stává se mi při jízdě s tempomatem, že si přidá, trvá to sice jen 2-3 vteřiny, jako by mě ze zadu někdo nakopnul a pak zas normál, opakuje se to zhruba po 50km. Byl jsem i na diagnostice a vše ok. Neřešil jste to někdo? Nebo že by naftový čerpadlo?
VW caravelle 2,5 TDI
111 Kw+chip= raketa 180 horse power
T4 - TEMPOMAT 17. lis 2009 11:41 #27960
Už se mi to taky stalo, přesně jak popisuješ. Za 10 000km asi třikrát. Netuším čím to je :?:
T4 Mula 111
T4 - TEMPOMAT 17. lis 2009 13:11 #27962
  • TROPI
Hmm, kdyby mi to dělalo občas jako tobě, tak to asi neřeším. No, alespoň vím, že tu "nemoc" nemám sám (nic ve zlém) :lol: :lol: :lol:
T4 - TEMPOMAT 17. lis 2009 20:14 #27973
virtualBoB napsal: Už se mi to taky stalo, přesně jak popisuješ. Za 10 000km asi třikrát. Netuším čím to je :?:
Měl jsem ten samý problém, taky tak 3x za 10 tisíc km. :-k
ČEKÁM NA ZÁZRAK
T4 - TEMPOMAT 28. lis 2009 01:06 #28639
  • Snakee
  • Avatar uživatele Snakee
Pokud vim tak k tempomatu budíky nepotřebuješ.
Koukni na http://www.transporterclub.cz/forum/viewtopic.php?f=7&t=96&hilit=tempomat
T4 - TEMPOMAT 28. lis 2009 01:12 #28640
  • Snakee
doliik napsal: původní text od MK tech na bus-foru (doufám,že s jeho svolením)
více zde:
http://www.vwbusforum.net/viewtopic.php?t=1319
Pokud chce někdo....
Ještě jeden dotaz. Pokud mám budíky s modrým podsvícením tak tam ten displej na palubní pc je (nebo neni?) a musí se pak jen vyměnit kabeláž a nějak to poštelovat v sw?
Je možný, že by to palubák neumělo? Je to r.v.2000.
T4 - TEMPOMAT 28. lis 2009 08:12 #28643
  • tdiracing
  • Avatar uživatele tdiracing
pokud máš modré posvícené budíky tak tam palubní pc není,musí se vyměnit budíky,,kabeleláž k budíkum,a páčka na vádání palubního pc,pokud máš rok 2000 tak to tvá řjm podporuje.
T4 - TEMPOMAT 28. lis 2009 10:25 #28649
  • Snakee
Díky moc. Mář řádově představu kolik by to stálo?
T4 - TEMPOMAT 28. lis 2009 16:55 #28673
  • doliik
ahoj
polodot: 2.500,-
[attachment=1:2vwi1jfe]<!-- ia1 -->polodot automat - 7D0920821B.jpg<!-- ia1 -->[/attachment:2vwi1jfe]
maxidot: 3.800,-
[attachment=0:2vwi1jfe]<!-- ia0 -->maxodot 1.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:2vwi1jfe]
d.
T4 - TEMPOMAT 29. lis 2009 18:36 #28843
Chlapi,potřebuju radu od někoho,kdo má origo palubní PC v T4.Jde mi o to,že jsem ho teď dodělával do mojeho a vše funguje jak má ale když zastavím tak na Passatu mi z ukazování L/100km se přeplo na režim L/h a po rozjezdu zase zpátky.Tady i po zastavení ukazuje pořád L/100km.Je to tak správně nemo mi tam ještě něco schází napinovat?Kouknete na to někdo?Ještě musím akorát napojit čidlo venk.teploty G17,které na mojem není,páč je to socka ohne klima :(
Vygenerováno za 0.150 sekund
