Téma: T4 - CO SIGNALIZUJÍ KONTROLKY + BRZDOVÝ SPÍNAČ TDI
CO SIGNALIZUJÍ KONTROLKY + BRZDOVÝ SPÍNAČ TDI 12. čec 2008 13:12 #1170
  • Avatar uživatele Trcek Autor tématu
Zdravim, mam takovy dotaz.
Mam Caravellu 97 2,4D a mam problem ten ze mi sviti i za jizdy kontrolka mazani pritom olej tam je vsechno maze atd. Dokonce predchozi majitel nechal vymenit i obe cidla. Nevite nekdo co s tim? Koukal jsem ze i budiky zloby tak jsem je zkusil vymenit za jine a porad blika. Nevite nekdo cim by to mohlo byt? Napadlo Me jestli nekdo kdo to delal neprehodil cidla na motoru, nevite jak maji byt jeswtli modre nahore nebo dole?? A jeste jeden problem ktery se tu uz urcite resil ale nenasel jsem ho :-( podtlakova pumpa pri zvysenych otackach jde dobre ale na volnobeh staci tak na jedno az dve posobe seslapnuti brzdoveho pedalu. Vymenil jsem tycku jelikoz byla dost vymackana (asi o 1,5mm) a trosku se to zlepsilo.
Nevite nekdo co s tim?? :-) )
Diky za kazdou radu...
CO SIGNALIZUJÍ KONTROLKY + BRZDOVÝ SPÍNAČ TDI 17. čec 2008 11:37 #1248
Zdravím,
v poslední době se mi stane, že mi po nastartování dvakrát blikne kontrolka oleje. Otočím klíčkem rozvístí se přístrojovka, zhasne žhavení, nastartuju, všechny kontrolku postupně zhasnou a jako poslední na mě dvakrát blikne olej. To je vše, během jízdy pak nic. Mám to považovat za problém nebo jen za rozmary mé starší dámy ?
JendaT4
CO SIGNALIZUJÍ KONTROLKY + BRZDOVÝ SPÍNAČ TDI 17. čec 2008 12:57 #1252
Mě to dělá to samý. Z laickýho pohledu bych řek že to bude normální, na druhym autě (mazda) to taky dělá. Ta kontrolka svítí po 10 vteřin od nastartování(!!!) ale to je tim že tak odborníci dali trochu hustší olej, protože řikali,že ten co tam byl je moc řídkej a je spíš do nějakejch závoďáků..
Caravelle T4 2,4D "Lentilka"
CO SIGNALIZUJÍ KONTROLKY + BRZDOVÝ SPÍNAČ TDI 17. čec 2008 20:50 #1262
mě to teda takhle nedělá..a nai si nevzpomínám,že by mi to u předchozích T4ek dělalo. To bliknutí oleje (žlutě) by mohlo třeba znamenat nizkou hladinu oleje.....nebo i něco jiného.Tak jako třeba blikání žhavení u některých aut upozornuje na přicpaný vzduchový filtr apodobně.
CO SIGNALIZUJÍ KONTROLKY + BRZDOVÝ SPÍNAČ TDI 18. čec 2008 09:44 #1281
  • Jaryn
  • Avatar uživatele Jaryn
Letos na jaře jsem koupil ojetého sprintera 19 míst buse, ve kterém byl nový motor. olej Shell rimula. Po 10000 km jsem tam dal plnou syntetiku Starline a začaly mi podobné problémy- kontrolka oleje zhasínala až asi za 3 vtařiny po nastartování a motor byl po tu dobu hlučnější. Vydržel jsem to 4500 km a pak tam znovu šel nepoměrně dražší olej od Shellu a je klid..
CO SIGNALIZUJÍ KONTROLKY + BRZDOVÝ SPÍNAČ TDI 18. čec 2008 18:17 #1284
Olej to muze delat ale tako to muze delat uz starsi cidlo nebo malo oleje...
CO SIGNALIZUJÍ KONTROLKY + BRZDOVÝ SPÍNAČ TDI 06. říj 2008 22:29 #2499
Ahoj mám problem T4 2,5tdi 75kw. Občas začne blikat žhavení zatim mě nikdo nebyl schopnej ríct čim by to mohlo byt? Pomužete? A studeny to huly jak svina 300000km najeto!!!
vw Caravelle T4 111kw long 2001
vw Passat B4 81kw combi kůže klimatronik
vw Passat B4 66KW combi socka
CO SIGNALIZUJÍ KONTROLKY + BRZDOVÝ SPÍNAČ TDI 07. říj 2008 17:25 #2508
hoj muže to byt i špatny snimač brzdoveho pedalu nebo spojky nebo cignalizace imobilizeru že je nekde chyba. kontrolka žhaveni je kontrolka celeho motoru a vše kolem třeba i tempomatu.
CO SIGNALIZUJÍ KONTROLKY + BRZDOVÝ SPÍNAČ TDI 07. říj 2008 20:26 #2516
  • ABART
  • Avatar uživatele ABART
No jeste je tu jedna moznost...Vadnej spinac brzdovych svetel.U pedalu.Delaji to OCTAVIE,PASSATY,FABIE..Tak proc by to nemohla delat T4..??Zeeee???
VW T4 2.4D CROSSBUS(syncro),
ŠKODA 1000MB DE LUXE
BABETA LX
snekobudka KIP
CO SIGNALIZUJÍ KONTROLKY + BRZDOVÝ SPÍNAČ TDI 07. říj 2008 22:41 #2532
  • Snakee
  • Avatar uživatele Snakee
Přesně tenhle problém jsem měl už 2x. Pokaždé to bylo relé (nevím čeho, ale myslím brzdových světel), 1J0 945 511A.
CO SIGNALIZUJÍ KONTROLKY + BRZDOVÝ SPÍNAČ TDI 19. říj 2008 18:38 #2829
je to sninac brzdovych svetel u pedalu mel jsen ten stejny problem
TRANSPORTER T4 MUTANT 99 2,5 TDI´+karavan
CO SIGNALIZUJÍ KONTROLKY + BRZDOVÝ SPÍNAČ TDI 19. říj 2008 19:33 #2831
hele...vezmu to z jiné strany....nemáš náhodou zadní LED světla místo klasických? Ptám se proto,že známému to hlásilo závadu na spínači,ale bylo to tim,že že měl místo žárovek LEDky a spínač to vyhodnotil jako jakousi odběrovou závadu...
CO SIGNALIZUJÍ KONTROLKY + BRZDOVÝ SPÍNAČ TDI 20. říj 2008 22:06 #2880
Ahoj, zkuste si všichni zapátrat v paměti, jestli Vám ten spínač brzdových světel neodešel po připojení přívěsu, většinou je právě tohle příčina a málokdo si tu souvislost dá dohromady. Bohužel je to ale tak. Marek ;)
ČEKÁM NA ZÁZRAK
CO SIGNALIZUJÍ KONTROLKY + BRZDOVÝ SPÍNAČ TDI 29. říj 2008 09:10 #3077
jj Přesně jak píše Marek taky mi to odešlo po připojení vleku a začalo blikat žhavení ....
Vw Polo 6N2 1.4 TDI
EGR - OFF
KAT - OFF
CO SIGNALIZUJÍ KONTROLKY + BRZDOVÝ SPÍNAČ TDI 17. lis 2008 12:47 #3661
  • Avatar uživatele Anonymous
Trcek napsal: Zdravim, mam takovy dotaz.
Snad nebudeš mít stejnej problém jako já ,já mám tedy 1.9td ale stalo semi že sem vyměnil olej (zalil jsem i olekovej filtr)když sem nastartoval tak pořád blikala kontrolka mazání tak sem to chcíp a kontroloval sem čidla nedalo mi to a radši sem je vyměnil a pořád to stejný no pak to přestalo blikat ale zase když sem zapnul klíček tak to bliklo jen jednou a zhasla aniž bych nastartoval.Nechal sem to naklapačku a ted je motor v pr.... přidřela se vačková hřídel nemazalo to olejová pumpa chitla smítko a nedala olej a já mám palici v prd...a hlavu v pejru ted nevím jestli mám měnit motor nebo jen hlavu.Zkoušel jsem protočit klikou a ta se točí tak uvidím.
Vygenerováno za 0.148 sekund
