Téma: T4 - CO SIGNALIZUJÍ KONTROLKY + BRZDOVÝ SPÍNAČ TDI
CO SIGNALIZUJÍ KONTROLKY + BRZDOVÝ SPÍNAČ TDI 17. lis 2008 13:27 #3662
  • Avatar uživatele Trcek Autor tématu
Muj problem dle predchoziho majitele trva celkem asi uz 200 tisic km. A je to kontrolka na hladinu oleje, cidla uz jsem menil dvakrat a porad stejny. V budikach to neni na stoprocent a kabelaz jsem prolezl jen vizualne...
CO SIGNALIZUJÍ KONTROLKY + BRZDOVÝ SPÍNAČ TDI 17. lis 2008 13:37 #3663
a to jsi měnil i to čidlo co je namontované zespodu na vaně? Teda pokud ho tam máš...
CO SIGNALIZUJÍ KONTROLKY + BRZDOVÝ SPÍNAČ TDI 17. lis 2008 15:00 #3669
Tam prave cidlo neni, jsou ve predu dve a obe jsem dvakrat menil :-(
CO SIGNALIZUJÍ KONTROLKY + BRZDOVÝ SPÍNAČ TDI 17. lis 2008 22:28 #3674
  • Jaryn
  • Avatar uživatele Jaryn
Asi bych v tomto případě zkusil našroubovat místo čidel na zkoušku mechanický tlakoměr. Postupně, místo obou - jen tak, pro jistotu..
CO SIGNALIZUJÍ KONTROLKY + BRZDOVÝ SPÍNAČ TDI 20. lis 2008 22:08 #3834
  • Bazarník
  • Avatar uživatele Bazarník
  • Obdržená poděkování 15
chloubik napsal: jj Přesně jak píše Marek taky mi to odešlo po připojení vleku a začalo blikat žhavení ....
No já zase když zapřáhnu vlek a zabrzdím rožne se mi kontrolka zadní mlhovky, přitom elektriku jak na autě tak ina vleku mám v pořádku, tak to je mi záhada :roll: :roll:
CO SIGNALIZUJÍ KONTROLKY + BRZDOVÝ SPÍNAČ TDI 21. lis 2008 23:42 #3896
Mlha to sem řešil tet byla spatná kostra na vozejku
vw Caravelle T4 111kw long 2001
vw Passat B4 81kw combi kůže klimatronik
vw Passat B4 66KW combi socka
CO SIGNALIZUJÍ KONTROLKY + BRZDOVÝ SPÍNAČ TDI 29. lis 2008 08:49 #4298
  • Bazarník
Nevím proč, občas ráno nastartuju, vyjedu a za 300 m na mě začne pípat kontrolka od teploty a po chvilence přestane.
Fridexu mám dost, auto se pak zahřeje do normálu, topí ........... tak nevím v čem ta chyba spočívá?
CO SIGNALIZUJÍ KONTROLKY + BRZDOVÝ SPÍNAČ TDI 25. pro 2008 23:52 #5759
Taky sem přidám svoji zkušenost s kontrolkou oleje, čas od času se mi stalo že zničeho nic začala blikat, zastavil se motor, cca po minutě to naskočilo a pak na nějakou dobu klid. Chování jako když je špatný tlak oleje. Jelikož to udělalo po několikáté tak jsem se vrhl na pojistkovku a našel relé na kterém byly studené kontakty. Stačilo propájet a od té doby mám pokoj. ;)
CO SIGNALIZUJÍ KONTROLKY + BRZDOVÝ SPÍNAČ TDI 26. pro 2008 11:50 #5767
Ktere relatko to bylo, nevis? Me to blika porad a pritom hladina oleje a mazani vsechno O.K.
CO SIGNALIZUJÍ KONTROLKY + BRZDOVÝ SPÍNAČ TDI 26. pro 2008 12:52 #5770
Tp muselo být jedině hlavní relé s číslem 18 že? :shock:
ČEKÁM NA ZÁZRAK
CO SIGNALIZUJÍ KONTROLKY + BRZDOVÝ SPÍNAČ TDI 22. led 2009 11:20 #7469
  • Avatar uživatele Anonymous
Neviem co to znamena ale v jednej chvily mi zacala svietit,poblikovat cervena kotrolka s pipanim,na lavo hore v pristrojovke kde su kontrolky.Potom zhasla.Voda teplota v poriadku,motor bol studeny,aj kapalina vsetko ok.Trocha menej oleju v motore.Mam T4 bus 8miestny 2.5TDI 99r.v.Mam manual nemecky nerozumiem tomu.Je to prehriatie v zime kratko po starte a chvily jazde.Alebo malo oleja.Dakujem za pomoc co to znamena.
podla manualu nemeckeho kontr.v 11 KUHLMITTELTEMERATUR
CO SIGNALIZUJÍ KONTROLKY + BRZDOVÝ SPÍNAČ TDI 22. led 2009 11:38 #7470
KUHLMITTELTEMERATUR nebude spíš Kühlmitteltemperatur (teplota chladící kapaliny)?
Tipl bych to že ti to signalizuje špatné čidlo teploty chladící kapaliny.
CO SIGNALIZUJÍ KONTROLKY + BRZDOVÝ SPÍNAČ TDI 22. led 2009 11:48 #7471
KUHLMITTELTEMPERATUR = Teplota chladiva
a nemáš málo vody v nádobce chladiče?
CO SIGNALIZUJÍ KONTROLKY + BRZDOVÝ SPÍNAČ TDI 22. led 2009 12:42 #7473
to mam trocha asi 2cm pod risku min v nadobe ale chlad.kapalina tam je.Ze by boly nemci taky puntickary co neny na hranici risky hned sviety.Motor bol este studeny ked som isiel.Dolial som aj olej pre istotu mislel som ze je to mazanie malo oleja.Dakze to signalizuje malo vody v nadobe.
CO SIGNALIZUJÍ KONTROLKY + BRZDOVÝ SPÍNAČ TDI 22. led 2009 13:28 #7475
Vody málo, oleje málo = ty to teda vedeš #-o #-o
Vygenerováno za 0.136 sekund
