Téma: T4 - CO SIGNALIZUJÍ KONTROLKY + BRZDOVÝ SPÍNAČ TDI
CO SIGNALIZUJÍ KONTROLKY + BRZDOVÝ SPÍNAČ TDI 01. led 2011 13:48 #59602
napadlo me to,ale bal jsem se,ze to muze mit co docineni s poruchou automatu,kterej zrovna umiral...az se vrati domu z reklamace,tak to zcihnu.
CO SIGNALIZUJÍ KONTROLKY + BRZDOVÝ SPÍNAČ TDI 16. čen 2011 16:25 #74731
Nevíte někdo,co všechno je napojeno na kontrolku teploty?Občas začne blikat.Teplota vody i oleje je v pořádku,brzdové kapaliny dostatek.
CO SIGNALIZUJÍ KONTROLKY + BRZDOVÝ SPÍNAČ TDI 26. čen 2011 09:11 #75289
Hladina vody :-k
CO SIGNALIZUJÍ KONTROLKY + BRZDOVÝ SPÍNAČ TDI 19. srp 2011 07:27 #77999
vw t4 caravelle , motor ACV 2,5 TDi 75 kw, rv.2001
po sepnutí klíčku v zapalování se rozsvítí kontrolky,
kontrolka oleje normálně svítí červeně
(taková jako mazací konvička )
po nastartování motoru ta samá kontrolka několikrát zabliká oranžově,
co to signalizuje?
dík
VW sharan 1,9TDi, 2003 96KW kasička
VW T5 2,5TDi PD , 2009, 96KW
R clio 1,2 , 1998,43KW motokára
Fiat Ducato 2,8JTD,2005,94KW dobytka
CO SIGNALIZUJÍ KONTROLKY + BRZDOVÝ SPÍNAČ TDI 19. srp 2011 11:31 #78013
  • Chorche
  • Avatar uživatele Chorche
me to delalo spatny cidlo to co je zespod pod motorem na vaně,mel sem utrzeny drat
CO SIGNALIZUJÍ KONTROLKY + BRZDOVÝ SPÍNAČ TDI 19. srp 2011 13:15 #78015
  • ABART
  • Avatar uživatele ABART
Ze by kvalita oleje???
VW T4 2.4D CROSSBUS(syncro),
ŠKODA 1000MB DE LUXE
BABETA LX
snekobudka KIP
CO SIGNALIZUJÍ KONTROLKY + BRZDOVÝ SPÍNAČ TDI 07. zář 2011 08:41 #78726
a svítí na mě další veselá kontrolka - oranžová brzdové obložení, se zapnutím klíčku do zapalování zapíská,brzdové desky ještě nejsou sjeté ani na polovinu,
signalizuje dál i zvukově, i když proklemuju konektor, nebo připojím novou desku, nebo i starou, která taky není sjetá.......
múže mít ještě další význam?
DÍK ZA RADY
CO SIGNALIZUJÍ KONTROLKY + BRZDOVÝ SPÍNAČ TDI 24. zář 2011 22:28 #79509
Ahoj všichni.
Potřebuji radu mám T4ku původně 2,4D synchro teť je tam motor 1,9TDI.
Když vytočím motor mezi 2500-3000 otáček začne na mě pípat kontrolka na olej čidlo je v pořádku,oleje je dost,motor maže.
Nemáte někdo nejakou skušenost?
Díki za rady......
CO SIGNALIZUJÍ KONTROLKY + BRZDOVÝ SPÍNAČ TDI 25. zář 2011 19:09 #79527
Asi bych začal se změřením tlaku oleje! Pak řešil el.stránku. :-k
CO SIGNALIZUJÍ KONTROLKY + BRZDOVÝ SPÍNAČ TDI 11. říj 2011 21:39 #80798
  • letsurf
  • Avatar uživatele letsurf
na co všechno je napojenej vykřičník? Mám T4 91 rok 2.4D AAB.
A štoural jsem se v motoru a ted furt svítí :-( Dá se nějakou vylučovací metodou zjistit co se kde šuplo.
Díky moc,
Mára
CO SIGNALIZUJÍ KONTROLKY + BRZDOVÝ SPÍNAČ TDI 26. říj 2011 21:36 #81935
  • Avatar uživatele Trcek Autor tématu
Brzdova kapalina a rucni brzda....
CO SIGNALIZUJÍ KONTROLKY + BRZDOVÝ SPÍNAČ TDI 16. kvě 2012 12:55 #97543
Soustavně mi problikávají červené kontrolky na olej a teplotu.Oleje i vody dost a ručička na teplotu funguje. Blikali už když jsem auto pořídil( T4 2,5TDI 75kW motor ACV rv.96). Někdo mi radil , ať pořádně vymeju expanzní nádobu,že to dělá to čidlo. No udělal jsem to a nic.
Nevím zda to má nějakou souvislost , že blikají obě či ne. Proto budu rád za každou radu zda se stím někdo nesetkal.
Předem díky.
CO SIGNALIZUJÍ KONTROLKY + BRZDOVÝ SPÍNAČ TDI 28. kvě 2012 14:41 #98153
  • ra334
  • Avatar uživatele ra334
d.i.v.e.r. napsal: vw t4 caravelle , motor ACV 2,5 TDi 75 kw, rv.2001
co to signalizuje?
dík
POPIS ZÁVADY:
V podstatě ta samá závada + hláška na palubce "SNÍMAČ TEPLOTY OLEJE DO DÍLNY" + šluslá 10A pojistka ve spodní řadě pozice č.15 , nefunkční palivoměr, teploměr venkovní teploty, nefunkční klimatizace, nefunkční tachometr, nefunkční tempomat , to vše souvislost se zkratovanou pojistkou viz výše, po výměně pojistky vše OK cca za 5 min to samé šlus pojistka č15 10A
DIAGNOSTIKA:
kód chyby 0232 snímač teploty oleje: zkrat na +
PŘÍČINA:
auto na zvedák, dole šust plech a plastový kryt snímače oleje závada byla okamžitě zřejmá na půl prodřená a protavená bužírka jednoho ze tří vodičů vedoucí ke snímači oleje. bohužel soudruzi z NDR naprosto podcenili výřez v plastovém krytu a následnou ochranu těchto vodičů proti mechanickému poškození a teplotním vlivům u přehřátého bloku motoru, plastový kryt už jenom dílo dokoná protože v podstatě tlačí na vodiče které se dotknou bloku motoru a zkrat je na světě.
ODSTRANĚNÍ ZÁVADY:
obalil jsem vodiče ještě do jedné bužírky a dal jsem přes ně ješte jeden ten tenký husí krk , ten původní byl od tepla úplně rozpadlý, a udělal jsem do plastového krytu nový a větší výřez tak aby vodiče nešly šikmo přes žebro motoru ale rovně nohoru kde se nemají šanci předřít viz foto
FOTO:
[attachment=0:2hvnmmlo]<!-- ia0 -->2012-05-28_11-25-41_HDR.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:2hvnmmlo]
DOBRÁ RADA:
když budete mít auto na zvedáku a šustplech dole zkontrolujte stav vodičů vedoucí k tomuto čidlu, vyplatí se to a na cestě se to moc opravit nedá
VW MULTIVAN T4 2,5 TDI, rv. 2001, 75kw+chip
Naposledy změněno: od ra334.
CO SIGNALIZUJÍ KONTROLKY + BRZDOVÝ SPÍNAČ TDI 05. zář 2012 19:28 #103369
Ahoj.Tak mi taky za jízdy začlo blikat žhavení.Myslel jsem,že to bude dělat brzdovej spínač,ale po načtení to píše "ovladač množství N146".Zatim jsem vydedukoval,že jde o ovladač množství paliva.Ví někdo o co jde,kde to najdu?Auto jezdí "zatim" bez problému.Díky za rady
CO SIGNALIZUJÍ KONTROLKY + BRZDOVÝ SPÍNAČ TDI 17. led 2013 14:14 #111707
Zdravim chlapaci mam vw T4 2.5tdi na pristrojovce mi sviti oranžova kontrolka kulatého tvaru a po obvodu ma přerušované čarky zajima me co je to za zavadu a jak se da odstranit predem dik za odpovedi
Vygenerováno za 0.103 sekund
