Téma: T4 - ANTÉNA FM,GSM,GPS / ANTÉNÍ ZESILOVAČ
T4 - ANTÉNA FM,GSM,GPS / ANTÉNÍ ZESILOVAČ 18. led 2015 05:37 #149972
  • Ciza
  • Avatar uživatele Ciza
vyreseno, prdl sem tam antenu bez zesilovace, bo sem nemel naladu nic nedelat a byl patek vecir tak sem na to sel trochu laicky, vykuchal sem z anteny od octavy zesilovac, napajel tam koax natvrdo a ejhle, parada. Jinak ve skle antenu nemam :D asi starej model
T4 - ANTÉNA FM,GSM,GPS / ANTÉNÍ ZESILOVAČ 17. úno 2016 14:53 #163541
  • wacker
  • Avatar uživatele wacker
Ahoj, poraďte jakou střešní FM anténu pro Blaupunkt travel pilot.....
Díky!!
uaz 469
octavia combi 1969
twingo 2007
moskvič šlapací 1978
jawa 250 1962
MZ 150
jawa 350 1964
aprilia sportcity 200
Land cruiser LC150
T4 - ANTÉNA FM,GSM,GPS / ANTÉNÍ ZESILOVAČ 20. srp 2020 15:35 #198791
Zdar nevíte náhodou zda se dá sehnat nový těsnění pod tu GPS anténu?
takovej ten bobek. skoro celý se mi rozpadá a nechci aby tam zatékalo. díky za info
VW Multivan T4 2,5L 75kw r.v. 2000
Poděkovali: Modelar
T4 - ANTÉNA FM,GSM,GPS / ANTÉNÍ ZESILOVAČ 30. kvě 2022 13:40 #206483
  • jestrab007
  • Avatar uživatele jestrab007
  • Transporter T4 long 1999, 2.5 TDI 75 kW, ACV
Ales-X napsal: Konektor na anténu ve skle je nesehnatelný, já to nakonec vyřešil nákupem patentku v galanterii :D Jo a zesilovač nemám vůbec a hraje to jak víno :twisted:
Sháním kabílek s konektory od antény v čelním skle k tomu malýmu zesilovači pod palubkou, viz foto. Věděl by někdo? Ztratil jsem během renovace. Skla se s anténou prodávaj, ale nikdo už neví, co na ten cvoček nacvaknout. Opravdu se nedá sehnat? Má to nějaký číslo dílu, označení konektoru? Fakt musim taky do galanterie?
T4 - ANTÉNA FM,GSM,GPS / ANTÉNÍ ZESILOVAČ 02. led 2023 14:01 #208118
Poradí někdo kde sehnat nebo čím nahradit sedlo nebo těsnění střešní antény GPS ?
Děkuji
Ivan
T4 - ANTÉNA FM,GSM,GPS / ANTÉNÍ ZESILOVAČ 02. led 2023 16:26 #208124
Pasta reinzosil ( výrobce Victor Reinz) .Dělají i transparentní , lze udělat těsnění o tloušťce až 6mm . Nebo zkus vw , jestli ještě náhodou neprodávají origo těsnění.
Vygenerováno za 0.085 sekund
