Téma: T4 - KLAKSON
T4 - KLAKSON 28. bře 2009 21:04 #13265
  • Adámos
  • Avatar uživatele Adámos Autor tématu
Přátelé, máte někdo na téčku klakson s kompresorem? Zajímalo by mě, jestli někdo neví výkon a tlak toho kompresoru? :-k :help
Caravelle T4 2,4D "Lentilka"
T4 - KLAKSON 01. dub 2009 16:42 #13563
Můžete mi někdo poradit ? Vyměňoval sem klakson starý za nový jak sem to vyměnil tak to přestalo jít úplně pojistku jsem vyměnil nevím čím to může být poradíte mi dík
T4 - KLAKSON 01. dub 2009 17:04 #13567
Ahoj vyměnil sem starý klakson za nový když sem to zapojil přestalo to jít úplně, vyměnil sem pojistku ale klakson už netroubí poradíte mi děkuji
T4 - KLAKSON 01. dub 2009 18:11 #13568
To se takhle těžko radí :-k Jde ti k němu stálý +?Co jsi tam dal za klakson,má vývod + - nebo jen+?Spíná ti - když chceš troubit?
T4 - KLAKSON 01. dub 2009 19:51 #13574
a samostatně při zapojení na baterku funguje??? Podle mého jsi koupil špatný klakson....musíš ho poštelovat šroubkem..
T4 - KLAKSON 02. dub 2009 17:23 #13621
chtěl bych vědět jestli to má samostatnou pojistku ne nějaké relé jestli jo tak kde je
T4 - KLAKSON 02. dub 2009 17:30 #13622
Pojistky a relátka najdeš vlevo pod volantem. A koukni do přílohy.
T4 - KLAKSON 02. dub 2009 18:54 #13627
díky jarku to nám může pomoci
T4 - KLAKSON 23. lis 2009 17:48 #28277
  • Jarous
  • Avatar uživatele Jarous
vim ze to ted bude strasne obecne ale auto proste netroubi:) mam volant s airbagem, tak se v tom nechci hned stourat tak sem si rikal ze se optam, ze zkuseni lide zde na foru treba napovi co a kde zkontrolovat:)
VW T4 Multivan 75kW
T4 - KLAKSON 23. lis 2009 18:42 #28284
Zrada může být to ve volant,kroužku pod volantem,kabeláži,pojistce,klaksounu.Chce to vzít měřák a hledat.Co kde hledat je popsáno výše.
T4 - KLAKSON 23. lis 2009 21:21 #28297
  • PAKO
  • Avatar uživatele PAKO
doporučuji místo měřáků klasickou žárovkovou zkoušečku...
T4 - KLAKSON 24. lis 2009 00:53 #28317
S klasickou žárovkou zjistíš jestli ti jde někam + :-AD(A Chce to aspoň zkoušečku s ledkama mající svou baterku.potom lehce proměříš kudy něco teče,co je kostra ....
T4 - KLAKSON 24. lis 2009 18:52 #28365
Zkontroluj kabely ke klaksonu a promer to jak rika Jarek, nejlepe Multimetrem....
T4 - KLAKSON 03. pro 2009 07:46 #29235
  • Jarous
relatka svakaji, pod auto na klakson sem se jiz nedostal, co nejdriv budu muset;)
tak nakonec vymenen klakson a uhnily kabely u nej:)
VW T4 Multivan 75kW
T4 - KLAKSON 13. zář 2010 15:02 #49863
ahoj,
marně hledám u svýho Multíka T4 (r. 93) zapojení klaksonu. Prostě netroubí.
Začal jsem u volantu - kroužek vypadá OK, stejně tak kabeláž až do pojistkovky. Hledal jsem dál, vyměnil klakson za jiný (uhnilé kontakty). Klakson má + a - kontakty. Není teda zeměný přes kostru. Nicméně pořád nic :(
Tak jsem hledal dál a zjistil jsem, že je problém v kabeláži v motorovým prostoru. + je připojený na baterku ale - se tam tak ledabile povaloval. Nejsem elektrikář, takže netuším, kam s tím - ?
rovnou na pojistku? někam na relátko? Poradíte někdo co s tím prosím?
Díky Junior
Vygenerováno za 0.185 sekund
