Téma: T4 - SPÍNACÍ SKŘÍŇKA
T4 - SPÍNACÍ SKŘÍŇKA 11. čen 2011 13:28 #74563
ahoj,
dostal jsem se do prekérní situace, otočil jsem klíčem, rozsvítili se kontrolky, vyyyvětral jsem, vše OK, pak jsem chtěl nastartovat, tak znova otočím klíčem a ... nic. Nestalo se vůbec nic, ani kontrolky se nerozsvítí. Po ohledání místa činu jsem objevil, že tam mám prázdný kulový kloubek, po zjištění, že by tam mělo vést lanko jsem ho hledal a nenašel, vyndal jsem budíky, a výdech na nohy a žádný volný lanko jsem nenašel. Nevíte, k čemu to lanko je a kde bych ho mohl najít? To lanko je ukončené plastem na tom kulovém kloubu a uchycené na spínací skříňce a já tam mám jen ten kulový kloub. Jsem z toho opravdu zoufalý ..... :shock:
T4 - SPÍNACÍ SKŘÍŇKA 12. čen 2011 11:26 #74579
To si myslím že je spínačka ž automatické převodovky a lanko tam složí k blokaci aby si nenastartoval když máš zařazenou rychlost
T4 - SPÍNACÍ SKŘÍŇKA 12. čen 2011 14:25 #74586
ten čepik je opravdu pro automat ale ma to skoro každa T4
jinak to že ti nic nejde bych videl a plastovou kostku pod spinačkou.
T4 - SPÍNACÍ SKŘÍŇKA 13. čen 2011 15:44 #74629
Děkuji za odpovědi, ano, je to na to lanko k automatu, dneska jsem to taky zjistil :-) vzhledem k tomu, že mám manuál a známý ma automat, takže když jsem ho u něj viděl a u sebe ne ( a nevěděl k čemu je), tak jsem ho marně hledal (pul palubovky rozebrane). No a nakonec to je nejen ta spínací skříňka vzadu, ale i vložka zámku, ono je to spojené takovým kolíčkem a řekl bych, že je asi na hranici životnosti, páč byl takový celý nějaký uvolněný :-/. Vzhledem k tomu, že jsem měl odvést rodinu na dalekou cestu a při pomyšlní, že by se mi to stalo někde u benzinky .... pfuu. Ono vyndat tu spínačku je docela problém.
T4 - SPÍNACÍ SKŘÍŇKA 09. dub 2012 19:09 #95888
  • James7
  • Avatar uživatele James7
Je normální, že před nastartování, při otočení klíčku do polohy žhavení ve spínačce chvilku zacvaká? Možná je to i nějaké relé nevím odkud to přesně jde....
T4 - SPÍNACÍ SKŘÍŇKA 20. lis 2012 13:36 #107432
K rozebírání spínačky. Nekoukal jsem se na všechny příspěvky, ale cylindr zapalování (díl 3) lze sundat snadno. U kovové krytky je u černého plastu (cívka imobilizéru) malá dirka. Klíč se otočí do první polohy a do dírky se strčí tyčka 1,2 mm se špičkou. Lehce se zatlačí, nebo poklepe a cylindr se snadno vyndá. žádné vrtání nových direk navíc.
T4 - SPÍNACÍ SKŘÍŇKA 20. lis 2012 13:57 #107435
když jsme u té spínačky, je normální, že z ní jde vytáhnout klíč, i když je motor nastartovaný? :-k
T4 - SPÍNACÍ SKŘÍŇKA 20. lis 2012 16:17 #107459
Tak to asi normální není,ale stávají se i horší věci d:_(
T4 - SPÍNACÍ SKŘÍŇKA 20. lis 2012 16:25 #107461
Idealni na zimu, nastartujes, vyndas klic aby se ti nezamklo auto v tom mrazu samo jako me a jdes skrabat :D
T4 - SPÍNACÍ SKŘÍŇKA 20. lis 2012 16:59 #107467
Pokud ho vyndas tak už má spínačka něco za sebou :-)
T4 - SPÍNACÍ SKŘÍŇKA 20. lis 2012 17:10 #107472
No par tisic startu proběhlo. Mam to preventivně vyměnit?
Odesláno z mého Ascend G300 pomocí Tapatalk 2
T4 - SPÍNACÍ SKŘÍŇKA 20. lis 2012 18:29 #107486
  • Bazarník
  • Avatar uživatele Bazarník
  • Obdržená poděkování 15
No, být tebou tak bych ji vyměnil, mě to taky vypeklo ve velmi blbé chvíli, ale naštěstí vše dobře dopadlo, navrtl jsem dvě dirky do obalu spínačky, vydělal starou spínačku, pak nasadil novou a hurá brázdím silnice jak o život :mrgreen:
T4 - SPÍNACÍ SKŘÍŇKA 20. lis 2012 21:01 #107504
s tim klicem to mam taky uz od koupe auta(cca3roky) a je to celkem fajn
rano jedu do rachoty prihrev maka cestou kopim svacu motor nechcipam auto zamknu nakoupim a pokracuju :D
takze se tolik nezasira prihrev castym startovanim ,setris starter atd.
zame jen spokojenost :drunken:
Suzuki Bandit 1200S
T4 - SPÍNACÍ SKŘÍŇKA 25. led 2013 17:46 #112263
chlapi můžete mi poradit ? zasekává se mi spínačka při startování bojím se že jednou neotočím musím ji měnit nebo jde opravit?? dík
T4 - SPÍNACÍ SKŘÍŇKA 25. led 2013 21:25 #112288
WD40 jsi zkousel?
Vygenerováno za 0.189 sekund
