Téma: El. ovládání zrcátek
El. ovládání zrcátek 04. pro 2014 11:08 #147627
  • aaamilan
  • Avatar uživatele aaamilan Autor tématu
  • Obdržená poděkování 20
Ahoj zničeho nic mi nejde ovládání zrcátek, Pojistky pod volantem mám v pořádku kabeláž ve dveřích je taky dobrá, nevíte jestli to má nějáké relátko a kde, nebo nevíte čím by to mohlo být? Díky Milan
A-team (Almara team)
Re:El. ovládání zrcátek 04. pro 2014 11:51 #147629
Spatny vypinac
Poděkovali: kubrt39
El. ovládání zrcátek 04. pro 2014 12:02 #147631
  • aaamilan
Díky , už jsme na to přišel, když jsem zapojoval výhřev sedaček, tak jsem našel jeden volný konektor nad pojistkama a myslel jsem že je tan pro další výbavu co nemám tak jsem přestřihl černo modrý drát a napojil jsem tam sedačky :cheer: Bohužel to bylo na ovládání zrcátek. Díky
Takže opraveno a ted nevím jestli tam můžu nechat ten výhřev sedaček u toho, nebo jestli mám ty sedačky napojit někam jinám.
Re:El. ovládání zrcátek 04. pro 2014 14:16 #147634
Napoj to dolu nad pojistkovku do tech slotu
El. ovládání zrcátek 22. srp 2015 15:57 #158304
  • crashik
  • Avatar uživatele crashik
  • T4 Atlantis 99
Čau, tak mě postihl stejný problém. Který vypínač může být špatný?Nebo kam kouknout? :( Díky
VW T4 Multivan 1999 , 75kW ATLANTIS - Splněný sen :)
El. ovládání zrcátek 13. lis 2015 13:36 #160215
Nesetkal se někdo při ovládání zrcátek jdou pouze pohybovat zleva do prava a opačně? Když chci ovladačem naklonit sklo, tak jsou zase zrcátka jen zleva do prava a opačně :(
T4 Caramelle 2,5TDI 111KW Blau 1999
Cross/Fun Polo Mentholka 1,4tdi
El. ovládání zrcátek 13. lis 2015 15:14 #160217
Přepínač... Je to vevnitř taková potvora.. stalo se mi to, ale na feldě. Mám dojem, že ten přepínač je dokonce stejný..
El. ovládání zrcátek 13. lis 2015 16:19 #160218
  • jafa
  • Avatar uživatele jafa
Přehazování levá/pravá nebo nahoru/dolu dělá elektromagnetická spojka u motůrku v zrcátku, nejspíš bude přerušený drát do dveří, který jí ovládá - bílý - na 6pinovém konektoru na pozici č.5.Jestli to dělají obě zdrcátka, bude chyba v levých dveřích. Správnou funkčnost ovladače lze ověřit měřením na pinu č.1 (kupodivu stejný na starším i na novějším ovladači) konektoru ovladače- na jednu stranu by na něm mělo být 12V, na druhou 0V.
Odkaz na schéma: www.t4-wiki.de/wiki/Au%C3%9Fenspiegel
Naposledy změněno: od jafa.
El. ovládání zrcátek 09. úno 2019 12:46 #190529
také se přidám do klubu s problémem naklápění.Byl jsem nucen vyměnit obě zrcátka. Po zapojení lze s nimi elektricky pohybovat pouze dolů a doprava, přičemž se po pohybování rozsvítí palubka. Nedokážu si představit, co by to mohlo dělat. Konektory se přeci prohodit nedají. Neměl byste někdo typ, co zkontrolovat, či kde je chybka?
Děkuji
Marek
El. ovládání zrcátek 29. kvě 2022 15:19 #206470
narazil jsem na svůj starý dotaz. Jen pro info. Problém byl, že ovládací prvek (ta potvora na dveřích řidiče) měl v sobě přepálené dvě cesty na tištěném spoji.
Cesty jsem propojil kouskem tenšího drátku (aby nepřekážel jezdci) a už to zase funguje jak víno.
To vypálení bylo fakt zvláštní, asi se sto stalo, když mi ty zrcátka ulítla, museli se asi nějaké dráty zkratovat.
Marek
Poděkovali: kubrt39
Vygenerováno za 0.111 sekund
