Téma: Dveřní spínače
Dveřní spínače 14. čec 2016 10:12 #168797
  • zdendys1x
  • Avatar uživatele zdendys1x Autor tématu
Ahoj všichni transportéraci,mám malý problém.Nefungují mi dveřní spínače na vnitřní osvětlení.Když přepnu přepínač na světýlkách na polohu že by se měly rozsvítit při otevření dveří a otevřu dveře,tak se nic neděje.NESVÍTÍ.Ale dveřní spínače jsou asi v pořádku(ten u řidiče určitě) -soudě podle signalizace rozsvícených světel.ta-funguje.Nemáte někdo nápad kde hledat závadu prosím???A ještě dotaz-ta signalizace rozsvícenách světel by měla fungovat i při otevření jiných dveří než řidičových???Děkuji předem mos za nějaký tip na odstranění závady.
PS:přidávám aspoň jednu fotku našeho multivana se zvláštním jménem-PEPIKFERDAMRAVENEC.
Dveřní spínače 14. čec 2016 13:33 #168819
  • Vit5
  • Avatar uživatele Vit5
  • Obdržená poděkování 50
zkus podívat do lampičky,k vypínači jdou tři dráty,plus to jde stále,mínus kterej jde taky stále a další mínus kterej se sepne při otevření dveří a s tím ty máš problém,chtělo by tro projít spínače ve dveřích jestli to tam není zrezlý,u dveří řidiče jsou na něm připojený dva dráty,jeden je na lampičku a ten druhej na toho bzučáka,popřípadě ještě zkusit ten drát prozvonit jestli není někde ucpanej :)
Caravelle T5 128 kW 4Motion
Tenére 2011 :-) ji
Poděkovali: zdendys1x
Dveřní spínače 14. čec 2016 13:55 #168825
  • zdendys1x
Díky za odpověď,ale mě nejde ani jedno to stropní svetýlko. Zkusím ještě popátrat v nějakým schématu jsetli něco najdu.Myslel jsem,jestli ty kabely od všech dveřních spínačú nemaj někde jeden společný spoj,nebo tak něco.A pak prošťouchnout asi špejlí :) B)
Naposledy změněno: od zdendys1x.
Dveřní spínače 14. čec 2016 18:03 #168853
A při vypínači v poloze trvalé svícení svítí?
Dveřní spínače 14. čec 2016 18:28 #168854
  • zdendys1x
Ano svítí všechny,Nevím vůbec kde začít hledat závadu.
Dveřní spínače 14. čec 2016 18:44 #168855
A máš tušení od kdy to přestalo fungovat, dělalo se na autě něco? Třeba sundaval strop... Společný spoj to někde má, tuším možná nad B sloupky ve stropě, nebo vepředu nad tapecem ale nevím to jistě. Kdybys šel po drátě, co vede právě B sloupkem od spínače šoupaček, měl bys to najít...
Dveřní spínače 14. čec 2016 19:19 #168857
  • zdendys1x
Kdy to přestalo fungovat fakt nevím a nejsem si vubec jistej jestli to fungovalo když jsme auto vloni koupili.Přišel jsem na to nějak náhodou že to nejde.Ale se stropem minulej nebo předminulej majitel asi možná něco dělal,protože na střeše je anténa a původní ve skle je taky.Tak asi dával jinou na střechu.Zkusím kouknout k tomu B sloupku.A ještě zkusím kouknout na ty světýlka jestli na nich něco nenajdu.Zatím moc díky.
Dveřní spínače 30. čec 2016 18:43 #169247
  • zdendys1x
Tak závada odstraněna.Ve dveřních spínačích nepatrná oxidace a stačilo to aby to nefungovalo.Díky za tip na opravu.
Dveřní spínače 17. říj 2016 08:37 #171001
Zdravím všechny T. tak jsem si konečně splnil svůj sen a koupil jsem si T Caravele ročník 2012. Je na něm trochu práce, ale na to se těším. A mam na Vás dotaz. Při vyklopení zadních dveří se nedosvítí v autě žádné osvětlení a ani jsem nikde nenašel spínač zamykání na centrál funguje. Tak se ptám, zda někdo nevíte, kde by mohl být zakopaný pes. Ostatní dveře fungují bez problému.
Dveřní spínače 17. říj 2016 17:52 #171018
Spínač je v zámku na dveřích. Tedy pokud se bavíme o T4.. Nefunguje to snad nikomu, do spínače se občas dostane voda a je to. A když to funguje, tak to rozsvítí celé auto.
Můžeš mít špatný ten spínač, nebo zlámané kablíky v průchodce do dveří. Já měl obojí.
Dveřní spínače 17. říj 2016 22:00 #171025
B) B) joo děkuji o víkendu to rozeberu a juknu se
Vygenerováno za 0.231 sekund
