Téma: Kontrolka + čIdla teploty 1.9 TD r.v. 94
Kontrolka + čIdla teploty 1.9 TD r.v. 94 21. srp 2016 10:57 #169773
  • slavihen
  • Avatar uživatele slavihen Autor tématu
Na 1.9 TD r.v. 94. mi stále bliká kontrolka teploty chladící kapaliny . Při prvním blikání stačilo dolít kapalinu, byla pod spodní hranicí a blikání ustalo. Nyní ale bliká i při studeném motoru. Předpokládám, že to bude vadné čidlo hladiny nebo teploty, ale nevím které to je. Čidlo hladiny je jasné, to je na expanzce. Na domečku termostatu jsou dvě, jedno shora dvoupinové a druhé ze strany čtyřpinové. To dvoupinové jsem se tady někde dočetl , že by mělo být jen pro řídící jednotku žhavení. Takže to druhé bude pro kontrolku a teploměr?
Kontrolka + čIdla teploty 1.9 TD r.v. 94 22. pro 2016 09:11 #172541
  • Green
  • Avatar uživatele Green
  • T4 1.9TD 50kw
Taky by me zajimalo jak je to s cidly teploty chladici kapaliny. Nefunguje mi tepolmer na budikach a nevim ktere vymenit jestli dvoupinove nebo ctyrpinove.
Kontrolka + čIdla teploty 1.9 TD r.v. 94 22. pro 2016 20:53 #172551
  • Jirka S
  • Avatar uživatele Jirka S
Slavihen- zkus propojit konektor od expanzky kouskem drátku. pokud blikání přestane, je k.o. expanzka. Green- myslím, že na budíky bude čtyřpinové.
Kontrolka + čIdla teploty 1.9 TD r.v. 94 18. říj 2017 12:23 #180495
Ahoj, nevite prosim nekdo co stim? Mam T4 taky 1.9 TD a v podstate ihned po nastartovani se rozblika koltrolka teploty. Vody je dost :dry: Po propojeni konektoru z expanzky dratem bez zmeny. :(
Vygenerováno za 0.152 sekund
