Téma: T4 - Detekce zapnutí pásů
T4 - Detekce zapnutí pásů 22. led 2017 23:01 #173232
  • Bilík
  • Avatar uživatele Bilík Autor tématu
Nezkoušeli jste někdo přijít na to, jak zapojit varování před nezapnutými pásy?
Naposledy změněno: od Bilík.
T4 - Detekce zapnutí pásů 22. led 2017 23:11 #173233
Vzhledem k možnému stáří T4ky přichází do úvahy jen pás řidiče. Pokud vůbec má palubka kontrolku, nebo to nějak jde dopastit v jednotce. Do roku 97 určitě nic takového v T není, novější tak neznám.
Na Felicii jsem to zprovozňoval, origo byl vypínač v zámku v sedadle a kontrolku má každá palubka. Vzhledem k tomu, že pás je stejnej (ano, mám v T u řidiče pás z Felicie... prostě byl v garáži), tak bude asi stejnej i tenhle systém. Dá se to obejít tak, že k navíječi pásu nalepíš mikrospínač s rolnou tak, aby byl stisknutý, když je celý pás navinutý. Jak odvineš tak 30 čísel, mikrospínač odskočí. Samo musíš použít správný kontakt. Ale funguje to a funguje to spolehlivě.
T4 - Detekce zapnutí pásů 23. led 2017 13:12 #173245
  • Bilík
Jo, kontrolka v budíkách je.
Předpokládám, že je to spojení na zem. Ale jak to tam je se senzorem obsazenosti?
Asi by to mohlo být do série. Obsazenost spínač, zapnutí pásu rozpínač a paralelně všechna detekovaná sedadla. Máte to někdo přesněji? toto věštím z logiky věci.
Vygenerováno za 0.071 sekund
