Téma: Elektrické ovládání zrcátek
Elektrické ovládání zrcátek 24. lis 2017 18:26 #181005
  • Modelar
  • Avatar uživatele Modelar Autor tématu
Nejde ovládání elektrických zrcátek. Přepínač ani křížový ovladač. Osvětlení křížového ovladače je funkční. kde by mohla být chyba a jak ji zjistit? pomohla by ráda nebo schéma.
Děkuji
Ivan
Multivan T4 Atlantis (Tím Tom) r.v. 2001
Elektrické ovládání zrcátek 24. lis 2017 19:25 #181006
  • -JT-
  • Avatar uživatele -JT-
  • T4 LONG 75 kw 2002
U mě to byly přerušené kabely mezi dveřmi a kastlí v gumové průchodce,
T4 LONG CAMPER 75 kw 2002
Elektrické ovládání zrcátek 24. lis 2017 20:45 #181007
  • -JT-
Schema
Naposledy změněno: od -JT-.
Elektrické ovládání zrcátek 24. lis 2017 22:29 #181009
  • Modelar
Díky za odpověď. Asi to bude to samé....
Elektrické ovládání zrcátek 25. lis 2017 15:10 #181016
  • Kumi4
  • Avatar uživatele Kumi4
Taky mi to neslo když jsem si ho privezl, ani jedno zrcatko. Ale uz si nepamatuju jestli mi svitilo aspoň jeho podsvetleni. U me to bylo tim samotnym ovladanin...vyndal jsem ho, rozdelal a vycistil...je tam takova tistena plocha, která byla cela zoxidovana...opatrne jsem to obrousil, pak Kontaktol a od te doby funguje.Jo a taky jsem předtím ještě rozdelal zrcátka, tema jsem zacal, nevedel jsem jestli nejsou zasekly nebo něco...ale tema to nebylo.
Poděkovali: Modelar
Elektrické ovládání zrcátek 24. led 2018 12:33 #181823
Zdravim vas- tiez mam problem so spatnymi... ked stlacam ten joistick doprava, dolava, pocujem, ze v spatnom to cvaka ako keby, ale nic viac sa nedeje, nehybe sa. Hore dole, nepocujem nic, iba, ked stlacam doprava, dolava.... prepinanie funguje- ked prekliknem na druhe zrkadlo, robi to iste.... spatne su nove, ale robilo to aj na starych- nakolko boli cele zdevastovane, som si povedal, ze aj tak treba kupit nove a snad to vyriesi aj problem s posuvanim, bohuzial je to tak isto (este doplnim, ze na starych vyhrev fungoval, na novych som to sice este neskusil, ale predpokladam ze je tiez funkcny).... prosim niekoho o radu B) :(
Elektrické ovládání zrcátek 24. led 2018 15:18 #181828
  • -JT-
Pokud jsou motorky OK,tak asi chyba v zapojení nebo upadlý drátek.Chce to měřit napětí kam jde a kam ne
Schema od roku 99
Do roku 98
Elektrické ovládání zrcátek 30. led 2018 07:11 #181897
  • Kumi4
Jezko656 : ...jestli to cvaka, alespoň když chces posunout zrcátka do stran, podle me to znamena, ze moturky jsou ok, jen to vypada jakoby uz byly samotny zrcátka nadoraz a neslo s nima pohnout ( spatne nasazene v tom mechanismu posunovani nebo zniceny pastorky u toho samotného mechanismu...muze toho byt asi hodne = urcite bych rozdelal zrcátka jak jsou usazeny, tzn. vycvaknout zrcátka a podivat se pod ne na to co tam cvaka, jak a proc...jestli se toci moturky, jestli mají cim posunovat atd..) Menil jsi kompletne (koupil jsi fungl nova zrcátka) vcetne plastu a vnitrku s ovladanim (ne jenom samostatna skla)? Jestli kompletne cela tak...opravdu bych nejdriv zkusil projit zapojeni jestli je to spravne a pak az kdyztak kouknut dovnitř.
Elektrické ovládání zrcátek 30. led 2018 10:02 #181901
Ďakujem za rady... zrkadla sú čisto nové komplet aj s motorcekmi, ale včera sme to skúsili zapojiť na priamo a zrazu sa zrkadla pohli, takze niekde je dratik roztrhnutý... problém je, že za mojou poistnou skrinkou to vyzerá strašne- bývali majiteľ si dorábali vyhrievané sedačky, elektrické okna, centrál, nejaké osvetlenie... je to tam proste veľká splet káblov premotana a zmotana zo všetkých strán... ďalšia vec je, že neviem citát takéto schémy odborne a robí mi problém zistiť čo je na tej schéme čo... ak by bol záujem, mohli by ste mi tu schému aspoň popísať nech viem, čo je čo... ďakujem ;) 97r
Re:Elektrické ovládání zrcátek 05. bře 2019 10:40 #190998
  • RadimS
  • Avatar uživatele RadimS
U mě byl přerušený spoj na tišťáku. U palce je vidět kléma. Už to zase funguje.
Re:Elektrické ovládání zrcátek 07. úno 2021 16:18 #201026
Tak jsem dneska zjistil, že mě taky nejdou nastavit zrcátka.
Tak jsem rozdělal ten spínač na dveřích, abych se podíval na tišťák. Bohužel jsem zjistil, že celý tišťák je v háji.
Komplet zkorodovaný, pružinky jsou zrezivělé. Celé jsem to sice opravil a funguje to, ale chtěl bych zkusit sehnat nový.
Číslo dílu je 700 959 565. Nikde jsem ,ale toto nenašel. Narazil jsem však na číslo dílu 1H0 959 565.
To se montovalo i do škodovek , myslím Fábií. Zajímalo by mě , jestli to, už někdo řešil a jestli to pasuje .
Je tam rozdíl v tom, že tlačítka na spínání pravé a levé zrcátko jsou dole , místo aby byly nahoře.
A co elektricky ? Sedí konektor?
Dík předem za info.
Re:Elektrické ovládání zrcátek 07. úno 2021 18:28 #201028
Odpovím si sám, objednal jsem si nový 1H0 959 565.
Uvidím, jak to dopadne. cca 300,- Kč
Re:Elektrické ovládání zrcátek 15. úno 2021 17:20 #201153
Originální díl pouze na VW - na ovládání zrcátek je 7D0959 565. Jiná náhrada není.
Ten co jsem si objednal -1H0 959 565. Má jiné zapojení .
Tak jsem vymyslel, že udělám do toho ovládání nový tišťák podle toho starého.
Viz fotka, co sem dal RadimS.
Re:Elektrické ovládání zrcátek 15. úno 2021 22:07 #201167
  • Obdržená poděkování 71
Hm, koukam zamena D za 0 chyba za 300,- :( - fakt by nesel ten puvodni tistak opravit? Jestli to budes delat tak jich nech udelat vic do 1dm2 je to za jednu cenu, jiste se nejaky nestastnik jeste najde.
Vygenerováno za 0.253 sekund
