Téma: Zapojení denních světel. VW T4 2.5tdi 75kW 2000r.
Zapojení denních světel. VW T4 2.5tdi 75kW 2000r. 08. čec 2018 19:01 #186020
  • spanwair
  • Avatar uživatele spanwair Autor tématu
Zravím vás všechny,
mám takový malý dotaz. Jsem právě ve španělsku a chtél bych si přehlásit auto zde. Auto: VW T4 2.5tdi 75kW 2000r.. Avšak na technické kontrole jsou docela ostří hoši a proluxovali mi auto od předu po zadek. Našli pár chyb, nedokážu si poradit však pouze s jednou zavadou a to jsou denní světla. Od koupě vozu jsem je nepoužil a v ČR jsem již 3x bez nich prošel technickou kontrolou, avšak tu mi technickou nedaji pokud je nebudu mit. V podstatě vůbec nesvití. Na spínací poloze denních světel se světla nezapnou a nic nejede.
Přemýšlel jsem, propojení rvětel s obrysovími a přes spínač s odporem. Poté by světla svítili tlumeně a to by jim stačilo. Když jsem však vyndal vypínač světel vylezlo na mě 15 drátků. Neměl by jste někdo prosím diagram zapojení světel abych se v tom trochu vyznal? Internet jsem prošmejdil křižem krážem a moc jsem toho nenašel. V elektrice bych si již dokázal poradit.
Předem velice děkuji. Připojuji foto o co přesně jde
Naposledy změněno: od spanwair.
Zapojení denních světel. VW T4 2.5tdi 75kW 2000r. 08. čec 2018 19:29 #186024
  • spanwair
na internetu jsem našel pouze toto,bohužel toto neni muj připad. Já jich mám pouze 15 zástrček
Zapojení denních světel. VW T4 2.5tdi 75kW 2000r. 08. čec 2018 21:35 #186028
  • -JT-
  • Avatar uživatele -JT-
  • T4 LONG 75 kw 2002
Podívej se na https://www.t4-wiki.de/wiki/Tagfahrlicht možná najdeš odpověď.
T4 LONG CAMPER 75 kw 2002
Poděkovali: spanwair
Zapojení denních světel. VW T4 2.5tdi 75kW 2000r. 09. čec 2018 16:46 #186041
  • spanwair
diky. Plus minus jsem nasel vse co jsem potreboval. Jeste nad tim trochu popremyslim jaky kabel s jakym, ale zaklad mam. Diky za odpoved a at to slape :)
2.5 75kw 1997 multivan zapojení denní svícení 13. úno 2019 17:16 #190608
Dobrý den poradil by mi někdo kam zapojit denní svícení děkuji za radu
2.5 75kw 1997 multivan zapojení denní svícení 13. úno 2019 17:41 #190609
Podle roku výroby to asi nebude T5 . Přesouvám do T4 .
Naposledy změněno: od Vendys.
2.5 75kw 1997 multivan zapojení denní svícení 13. úno 2019 17:43 #190610
Pan kukuricka napsal: Dobrý den poradil by mi někdo kam zapojit denní svícení děkuji za radu
Návod je hned v prvním a druhém příspěvku.
2.5 75kw 1997 multivan zapojení denní svícení 13. úno 2019 19:25 #190612
  • johny99
  • Avatar uživatele johny99
  • Obdržená poděkování 20
Nazdar , záleží jaké denní svícení myslíš , když LED doplnkové tak já jsem to napojil od dobíjení , konektor je napojený blísko spinače spatečky tužím modrý kábel , ten jsem dal jak napajení + a mínus jsem řešil primitivně na kolik u moji T4 není Can Bus tak minus jsem napojil na plus od parkovačky kde je kostra dokuď nezapneš obrysové světla tak tam dojde plus a dva plusy nesvítí.
Celkově to funguje tak že když zapnu klíček tak nic nesvítí až natočím a auto začne dobíjet baterií tak se denní svícení zapne , po zapnutí obrysovek které svítí taky s tlumenými a dálkovými světlami denní svicení nesvítí je to jak automatika bez relé , ale poistku tam mám na kabelu napajení jako sychr.
Další možnost je podobná s použitím přepínacího relé proud si vezmeš od plusu přes kliček nebo od alternatoru , relé ukosríš , na zepnutý kontakt dáš přivod do RDL (denní svicení) , to je spojené s proudem od aletnátoru nebo proudem u zapnutého zapalování , a od parkovacího světla napojíš proud na cívku , tak po zapnutí světel zepne relé do horní polohy a odepne proud k RDL .
Nědo to má jinak ale mně to funguje dobře bez poruch , hodně zdaru .
P.S. denní svicení jsem koupil v autokelly za cca 1000kč a dobře zapasuje mezi mřižky s malou úpravou , a ma slušnou svítivost né jak ty levné světlušky z Bazošu
Vygenerováno za 0.251 sekund
