Téma: Elektrická okna
Elektrická okna 11. led 2019 21:03 #190019
  • Krčmik
  • Avatar uživatele Krčmik Autor tématu
Ahoj, stává se mi že když otevřu dveře u řidiče samo od sebe se stáhne u spolujezdce okno někdy jen kousek někdy celé nevím co přesně to způsobuje většinou to dělá když je pod nulou. Dnes sem si toho nevšiml ráno odešel odpoledne přijdu okno úplně dole sněhová nadílka na sedačce prostě paráda. Napadlo mě jestli by to nemohlo být buď spínač otevření dveří nebo svazek v řidičových dveří, nestalo se to tu už někomu ??
Elektrická okna 12. led 2019 11:57 #190023
Asi máš polámané el. káble v prechodke dverí vodiča. Bude to vodič ktorý ovláda spolujazdcovo okno od vodičovej strany.
Naposledy změněno: od Syncrotdi.
Elektrická okna 29. pro 2020 09:08 #200477
Ahoj resil nekdo ze mu okno jezdi pomalu ? Me se zda ze proti jinym T4 mi jezdi okna o dost pomaleji. Navic jsem si dal ofuky a ted mi ridicovo okno
nejen ze se tezko dovira,ale obcas dojede a hned se vrati jako by tam byla prekazka. Da se toto ovlivnit aby melo vetsi silu?
Elektrická okna 29. pro 2020 12:56 #200481
  • dusanhaya
  • Avatar uživatele dusanhaya
  • Obdržená poděkování 116
Nevím jak má řešenou t4stahovačku,ale namazat co jde a co se týče ofuků,dost pomůže přidat ty rozpínací plíšky co jsou k ofukům. U některých aut nejsou ani potřeba,ale u jiných jsou 2ks zas málo.
VW T5 Multivan 2,5TDI
T en D ým I gnoruj gang
A -team (Almara team)
Něco pro interier T4/T5 viz.-
Elektrická okna 29. pro 2020 15:10 #200489
Už jsem to tu k ofukům psal, časem se to zlepší.
Na začátku, hned po montáži ofuků, mi skla také k dojetí k ofukům se zase zpátky začaly stahovat dolů. Časem, když jsem okna nechával úplně zavřená, mi okna sjížděli a vyjížděli bez problémů.
Ale někdy, když okna byli dlouho otevřená, mi zase při dojíždění začala sjíždět samovolně dolů.
Zhruba po půl roce to přestalo a teď už s tím nemám žádný problém.
Ty ofuky tlačí na těsnění skel a to těsnění pak více svírá sklo, to je celý při prvotní montáži.
Jinak si už jízdu bez ofuků neumím představit, míň fouká do auta a více vytahuje vzduch z auta.
Elektrická okna 14. kvě 2022 22:09 #206323
Si dovolím to vytáhnout nahoru, jestli někdo nebude vědět..
Okno u řidiče - přestalo fungovat, rozborka - vše ok, po chvilce zkoušení sebou motor začal cukat, vyčistil jsem kryt rotoru od uhlíkovýho bordelu, procáknul ložiska mazadlem, a okno se rozjezdilo. Týden, do dveří pralo sluníčko, a okno zase nic. Opět rozborka, tentokrát úplně komplet, vyčištění, promazání, kontrola tišťáků v jednotce (mám komfort), složit, a po chvilce pocukávání opět funguje. Uhlíky už nejsou nic moc, jinak vše ok.
Tak a včil babo raď, můžou to dělat ty uhle, že to při "přehřátí" odstaví? Pak už je ale fuk, jestli je teplo, zima, nejde to, dokud to nerozhodim.. druhý okno chodí jak má, spínače jsou OK..
Elektrická okna 16. kvě 2022 06:13 #206335
Zkontroluj kabely v husim krku u dveri velmi radi se lamou
Elektrická okna 16. kvě 2022 12:36 #206349
Tam jsem koukal, vše OK.. přijde mi, že jak se to přehřeje, tak to jednotka odstaví. Ale nejde mi na rozum, proč to začne znovu fungovat až po postupu, jak jsem psal výše...
Elektrická okna 20. kvě 2022 21:44 #206402
Asi máš vyškrané dráhy od uhlíků . Jak rozebereš a složíš , tak je usadíš trochu jinam . Vyměnit uhlíky , ten ošoupanej váleček a tradá ;-) .
Elektrická okna 22. kvě 2022 20:32 #206414
Zatím od poslední rozborky/s orky to funguje, uhlíky už mám připravený v šuplíčku, a vyjetý na rotoru nejsou, to jsem čučel jak puk, drážka žádná, jen jsem rotor přeběhnul 800 smirkem, abych ho opravdu vyleštil, a poskládal to z5...
Vygenerováno za 0.098 sekund
