Téma: Chladič běží neustále, klimatizace nefunguje
Chladič běží neustále, klimatizace nefunguje 15. úno 2019 16:46 #190656
  • matheuw
  • Avatar uživatele matheuw
  • OFFLINE
mám 2,5 tdi, ACV, r. 1998, man. klima, dlouhý předek
prosím o radu s následujícím problémem
Když zapnu motor, tak se hned sepne chladič (jen jeden motor) a nepřestane běžet dokud nevypnu motor. Pojistky jsem kontroloval (i ty u baterky), jsou v pořádku. Nevíte čím to může být? Ocením každou radu, neboť jsem teď s autem Senegalu a tady je narozdíl od ČR fakt vedro a strašný zácpy, tak chlazení potřebuju a samozřejmě mi kvůli tomu taky nefunguje klima, což je taky trošku nepříjemný...
Dík, Matyáš
Chladič běží neustále, klimatizace nefunguje 15. úno 2019 18:49 #190659
  • petanb3
  • Avatar uživatele petanb3
  • OFFLINE
Řešil jsem něco podobného, podívej se na odpory za předním nárazníkem, byl tam upadlý kontakt.
Následující uživatel poděkoval: matheuw
Chladič běží neustále, klimatizace nefunguje 18. úno 2019 09:14 #190696
  • matheuw
  • OFFLINE
Dik, podivam se na to!
Chladič běží neustále, klimatizace nefunguje 21. úno 2019 14:28 #190778
  • matheuw
  • OFFLINE
Tak opravdu jeden z tech odporu je spatnej/kabely jsou prervany. Nevis/te jakou hodnotu ma mit ten odpor? Tady urcite original nesezenu a cokoliv sem posilat je trochu problem, tak tu chci zkusit koupit neco co nejpodobnejsiho. To by pak melo fungovat predpokladam? Dik!
Chladič běží neustále, klimatizace nefunguje 22. úno 2019 09:45 #190802
  • petanb3
  • OFFLINE
Hodnoty odporů nevím, ale normálně jsem ten odpor vyndal a naletoval zpět kabel. Možná by provizorně stačilo napojit ti přes čokoládu. Ještě pozor, ať ti to nechytnete zkrat na kostru, tečou tam poměrně velké proudy a už jsem viděl vyhořelou T4 právě kvůli zkratu.
Vygenerováno za 0.164 sekund
