Téma: VW T4 CARAVELLE 1997 - NEŠTARTUJE
VW T4 CARAVELLE 1997 - NEŠTARTUJE 07. led 2020 19:17 #195912
  • mopadži
  • Avatar uživatele mopadži Autor tématu
Ahojte priatelia. Som tu nový, len pár dní. Nepredpokladal som,že tak skoro budem prosiť o pomoc. Mám T4 2,5 TDI CARAVELLE len pár mesiacov. Od samého začiatku pri štartovaní štartér začal točiť až po pol sekunde, až jednej sekunde po otočení kľúčika ( aj keď niekedy točil okamžite). Vždy točil dobre a motor hneď naskočil.Tušil som, že to bude asi nejaká chyba, ktorá sa prejaví neskôr. Stalo sa. Zrazu už ani neťukol. Batéria je nová.Pre istotu som vybral štartér,kde som objavil prasknutú plastovú časť na cievke, na ktorú sa prišróbuje kábel od batérie a k alternátoru. Celé sa to hýbalo. Nemal som pochýb, že som závadu našiel. Štartér som dal opraviť a nahodil som ho späť. A pri štartovaní opäť ani ťuk. Iba pod palubovkou pri zapnutí a vypnutí zapaľovania počuť slabučké - " ccccccc" . Nie som autoelektrikár, ale tuším, že to bude asi niekde medzi spínacou skrinkou a štartérom. Má niekto podobnú skúsenosť? Viete mi poradiť? Ďakujem za Vaše odpovede.
VW T4 CARAVELLE 1997 - NEŠTARTUJE 07. led 2020 20:04 #195913
Já osobně bych vyzkoušel nastartovat tak, že zapnu klíček a potom propojím +12V na ten kontakt startéru , který ovládá klíček startování - před tím, ale odpojit ten drát ,který vede od klíčku.
Poděkovali: mopadži
VW T4 CARAVELLE 1997 - NEŠTARTUJE 07. led 2020 20:10 #195914
  • mopadži
Ďakujem , vyskúšam. Dám vedieť,ako to dopadlo
VW T4 CARAVELLE 1997 - NEŠTARTUJE 07. led 2020 21:02 #195918
  • mopadži
Nedalo mi to, nemohol som ísť spať, aby som to nekúsil. Krásne to naštartovalo. Čiže ,nejde prúd do cievky od spínacej skrinky. Podľa mňa to asi nepôjde priamo zo spínacej skrinky, ae tam bude ešte nejaká zapeklitá malá kocka, relé. Ty sa vyznáš. Ešte ťa niečo napadne, kde by mohla byť porucha?
VW T4 CARAVELLE 1997 - NEŠTARTUJE 07. led 2020 21:05 #195919
Není tam po cestě ještě velká pojistka 50 A ta hliníková? Pojistkovka je někde u baterky tuším.
VW T4 CARAVELLE 1997 - NEŠTARTUJE 07. led 2020 21:29 #195920
Tam žádná pojistka není.... Tohle vypadá na rozpadnutou spínačku. Na T4 jsem to ještě venku neměl, ale na jiných autech šel měnit zvlášť zámek a zvlášť "oříšek"...
VW T4 CARAVELLE 1997 - NEŠTARTUJE 07. led 2020 21:47 #195922
  • mopadži
A nevieš náhodou, či ten kábel, ktorý spína cievku ide priamo zo spínačky? Alebo ešte cez nejaké rele?
VW T4 CARAVELLE 1997 - NEŠTARTUJE 07. led 2020 21:51 #195923
Jo človeče, tak to nevim. Ale koukni na t4-wiki.de , jestli helmutštinou nevládneš, prožeň to google translatorem.... :-) schemata se tam dají dohledat všechny
t4-wiki.de/wiki/Anlasser
uplne dole sou schemata, automat predpokladam nemas, takze jednodussi schema. Cerveno-cerny drat, jde to pres svorkovnice za pojistkama..
spinacka
VW T4 CARAVELLE 1997 - NEŠTARTUJE 07. led 2020 21:53 #195924
  • mopadži
Dík, kuknem.
VW T4 CARAVELLE 1997 - NEŠTARTUJE 09. led 2020 22:00 #195960
  • mopadži
cao, tak som to dnes opäť pozeral. Pre istotu som pozrel aj poistky, ale nemyslím, že je to v poistke. Však boli aj všetky OK. Demontoval som plasty pod volantom a pustil som sa do demontáže spínačky.Ten šróbik,čo drží orech pod spínačkou ma dobre vycvičil.Cítim každý stavec aj platničku jak som bol vykrútený.To bola joga pod volantom.Ale som si vyrobil špeci šrobovačik a išlo to . Aj dierku som navŕtal podľa informácii z fóra a dobre som sa trafil.Takže aj spínačka je vonku. Keď som otočil s orechom pomocou šrobováka, tak to štartovalo.Ale keď to mám všetko vonku, tak to dám nové.Asi to bude v tej spínacej skrinke.Len neviem, ako mám vyriešť nakódovanie nového kľúča.
VW T4 CARAVELLE 1997 - NEŠTARTUJE 09. led 2020 22:42 #195963
Vyměň kontakty, pak řeš zbytek. Je to vevnitř vyglajdaný, uvidíš, že s novým ořechem to půjde.
Kdyby na ten zámek došlo...
Jestli máš klíč, který jde rozdělat, tak vyloupni čip a dej ho do nového... nebo si nechej přeskládat zámek na původní klíče, slušnej zámečník by to měl umět...
VW T4 CARAVELLE 1997 - NEŠTARTUJE 09. led 2020 22:48 #195964
  • mopadži
Dík za radu. Aj som tak podobne plánoval,že najprv vymením plastovú spínačku, až potom vložku s kľúčom.Škoda, že ide víkend, diel mi príde až budúci týždeň. Čo ja budem robiť cez víkend?
VW T4 CARAVELLE 1997 - NEŠTARTUJE 11. led 2020 00:23 #195978
Pivo si dej :-)
Poděkovali: mopadži
VW T4 CARAVELLE 1997 - NEŠTARTUJE 24. led 2020 12:20 #196185
  • mopadži
Trochu dlhšie som čakal na spínaciu skrinku, ale už to mám hotové.Štartuje. Medzitým som musel vymeniť prístrojovú dosku, lebo neukazovali km. A keď som to všetko opravil, začalo sa rozsvecovať denné svietenie pri zapnutých stretávacích svetlách. Furt niečo. A to mám 5 dní pred STK. Ale ďakujem za výdatnú pomoc.
Vygenerováno za 0.275 sekund
