Téma: T4 - baterie pod sedadlem: jak velká rozměrově se tam vejde?
T4 - baterie pod sedadlem: jak velká rozměrově se tam vejde? 22. dub 2020 18:10 #197295
  • Stegi
  • Avatar uživatele Stegi Autor tématu
sem to tu pročítal a prostě jsem to tu nenašel. Pokud to tu tedy je, tak se omlouvám, že zakládám nové téma.
Nevíte někdo, jak velká baterie se vejde u T4 pod sedadlo řidiče? Teď tam mám nějakou 74Ah a je okolo ní spousta místa.
Když jsem to měřil, tak mi vyšlo, že se tam vejde cca 350x175x190, ale podobné jsou 353(354)x175x190. Narval to tam někdo?
Vybírám mezi EXIDE DUAL AGM 92Ah a Banner Energy Bull 100Ah.
Pokud nenarval, tak co se tam dá narvat :D
Díky za info Pavel
VW T4 2,5TDI 111kW, r.v. 99
Škoda Fabia 1.4 MPI 57kW, r.v. 01 Cimbu
BMW R1150GS r.v. 02 JohnGS1100 Tuning Chip Stage 10
T4 - baterie pod sedadlem: jak velká rozměrově se tam vejde? 22. dub 2020 19:14 #197297
Hele Stegi, vlákno o baterkách pod sedlem tu je, musíš lepší hledat, nicméně jestli tam někdo použil o centimetr nebo dva, menší či větší baterku, tam asi nebude. Je mi jasný, že to řešíš přes objednání po netu, ale nejlepší asi pro tebe bude, zajít si do obchodu s bateriemi a vyzkoušet si to pěkně po staru.
Ale třeba se někdo najde a bude vědět líp, já bych řešil takhle...
T4 - baterie pod sedadlem: jak velká rozměrově se tam vejde? 22. dub 2020 19:53 #197299
NEDÁŠ tam baterku vysokou 190. Teda dáš, ale získáš tím vyhřívané sedadlo.. Tím se ti výběr dost zjednoduší.
T4 - baterie pod sedadlem: jak velká rozměrově se tam vejde? 24. dub 2020 13:52 #197312
  • Stegi
Honzis Caravelle napsal: NEDÁŠ tam baterku vysokou 190. Teda dáš, ale získáš tím vyhřívané sedadlo.. Tím se ti výběr dost zjednoduší.
190 vysoká tam teď je a je nad ní ještě přes centimetr místo.
T4 - baterie pod sedadlem: jak velká rozměrově se tam vejde? 24. dub 2020 13:54 #197313
  • Stegi
barbořina napsal: Hele Stegi, vlákno o baterkách pod sedlem tu je, musíš lepší hledat, nicméně jestli tam někdo použil o centimetr nebo dva, menší či větší baterku, tam asi nebude. Je mi jasný, že to řešíš přes objednání po netu, ale nejlepší asi pro tebe bude, zajít si do obchodu s bateriemi a vyzkoušet si to pěkně po staru.
to vlákno sem čet, ale tam se spíš řeší, jak tu baterku pod sedlem zapojit, ale ne jaká tam jde dát.
T4 - baterie pod sedadlem: jak velká rozměrově se tam vejde? 24. dub 2020 20:33 #197314
Tak mám asi jiný auto, taky tam mám nad baterkou cenťák, ale nad 175tkou. Takže tam buď máš 175tku, nebo to někdo poladil flexou...
T4 - baterie pod sedadlem: jak velká rozměrově se tam vejde? 13. srp 2020 22:50 #198721
  • Stegi
Tak sem tam nakonec narval tudle Banner Energy Bull 100Ah. Akorát jsem musel trošku ubrousit horní hrany, aby mohla v klidu jezdit sedačka. Na fotce to ještě není upravený.
Pavel
T4 - baterie pod sedadlem: jak velká rozměrově se tam vejde? 06. zář 2020 06:43 #199008
  • Kumi4
  • Avatar uživatele Kumi4
Ahoj, muzes mi prosim ukazat, vysvetlit, jak jsi to zbrousil...resim taky jak dat pod sedačku co nejvíc Ah. Diky.
T4 - baterie pod sedadlem: jak velká rozměrově se tam vejde? 02. říj 2020 01:24 #199415
  • Stegi
asi takhle.
Pavel
Naposledy změněno: od Stegi.
T4 - baterie pod sedadlem: jak velká rozměrově se tam vejde? 02. říj 2020 06:15 #199416
Uriznout zhruba na urovni cerveneho nalepky. Mozna o trochu mene. Horejsek baterky slouzi k odvetrani plynu takze tam neni kyselina. Jelikoz ji mas v aute a neodvetravas ven tak je to v podstate jedno s muzes ladit flexou. Reze ze cca do hloubky 0,5- 1 cm zeshora kousek nad ten schudek pak uz uvidis. Doporucuji rezat diamantovym kotoucem na beton jde to lepe pokud nemas obyc to zvladne nebo pilka.
Naposledy změněno: od dins..
T4 - baterie pod sedadlem: jak velká rozměrově se tam vejde? 24. říj 2020 21:06 #199659
  • Alfonz
  • Avatar uživatele Alfonz
Vyšší baterku jsem vyřešil vlastním držákem baterky ohnutý z nerezu, kdyžtak najdu fotku
T4 Long ACV 75kw 2001 poloplech 8 míst
T4 - baterie pod sedadlem: jak velká rozměrově se tam vejde? 25. říj 2020 22:26 #199676
  • Kumi4
Alfonz...najdi a ukaz, prosim. Diky.
T4 - baterie pod sedadlem: jak velká rozměrově se tam vejde? 26. říj 2020 17:54 #199689
  • Alfonz
Zkoušel jsem fotit ale je už na to tma.
Zítra se pokusím vyfotit, bez baterie.
Ve vláknu o mém autě mám fotku s baterkou, takto vypadá zezadu.
www.transporterclub.cz/media/kunena/atta.../20161129_103712.jpg
Naposledy změněno: od Alfonz.
T4 - baterie pod sedadlem: jak velká rozměrově se tam vejde? 26. říj 2020 18:49 #199690
  • Kumi4
Alfonz...dekuju, no jo, jak se posunul cas tak je tma snad porad, mi prijde :) Tak zadni strana je jasna, diky za fotku...ten predek kdyby se ti povedl, budu rad...ale nemusis kvuli tomu vyndavat baterku, staci jenom priblizne, i to mi pomuze, pro inspiraci...Ja bych tam rad dostal, nejak, 2x 80Ah, vedle sebe ( delsi strany vodorovne se smerem jizdy)
Naposledy změněno: od Kumi4.
T4 - baterie pod sedadlem: jak velká rozměrově se tam vejde? 26. říj 2020 19:36 #199692
  • Alfonz
Zítra vyfotím, baterku tam teď nemám. Ten plech je vepředu ohnutý nahoru a dozadu, takže tam baterku nasunu a vzadu zajistím tím šroubem, výhoda je že jsou kontakty vzadu takže můžu lehce dobíjet. No dvě baterky pod sedačku mi přijde jako nemožný úkol
Vygenerováno za 0.179 sekund
