Téma: Kontrolky T4 - palubka s tachografem
Kontrolky T4 - palubka s tachografem 19. čen 2020 22:53 #198158
  • smart734
  • Avatar uživatele smart734 Autor tématu
Zdravím, mám pár dotazů ohledně kontrolek na T4. Jsem čerstvým majitelem.
  1. Prvním bodem je dotaz na kontrolku oleje. Když otočím klíčkem, tak kontrolka oleje nesvítí, ale bliká. Po nastartování zhasne. Je to normální nebo to indikuje chybu? VAG nic neukazuje v tomhle směru
  2. Druhým bodem je blikající kontrolka žhavení po 5 minutách běhu motoru. VAG ukazuje vadné čidlo brzdy, ale když na brzdu šlápnu, chyba zmizí a je tam znovu za 5 minut. ABS není v autě. Dotaz: Co mám hledat jako první? Čidlo, pojistku, vedení?
  3. Třetím dotazem je, že mi nefunguje správně kontrolka na dálková světla. Konkrétně je zrcadlově, když mám potkávací, tak svítí, když dálkový, tak nesvítí. Může být chyba ve spínači světel nebo přímo v páčce pod volantem, přepínání funguje dobře.
Možná detail ohledně palubky, že je to výbava s mechanickým tachografem, ale nevím, zda to má vliv.
Děkuji moc za rady a budu se brzy těšit na nějaké setkání
Kontrolky T4 - palubka s tachografem 22. čen 2020 06:29 #198203
  • Dolly
  • Avatar uživatele Dolly
  • Obdržená poděkování 14
Ta blikající kontrolka žhavení, může být jen prasklá žárovka brzdovýho světla. Já měl vypadlý kablík k třetímu brzdovýmu světlu a už to blikalo.
Dolly
VW T4 75Kw 2003 Long
Kontrolky T4 - palubka s tachografem 26. čen 2020 10:28 #198297
  • smart734
díky, kouknu na to, zda tam třeba není špatná watáž. Žárovky svítí obě dvě, třetí světlo nemám.
Kontrolky T4 - palubka s tachografem 06. čec 2020 16:00 #198393
  • smart734
Tak jsem nakonec nalezl chybu. Byli špatně zkalibrované spínače brzd u pedálu, oba jsem rozebral, prostříkl kontaktolem a znovu zkalibroval podle návodu. Chyba zmizela.
Nicméně se chci ještě jednou zeptat, zda je normální ta kontrolka oleje?
Děkuji
Naposledy změněno: od smart734.
Vygenerováno za 0.139 sekund
