Téma: Nefunkční stropní ofuky
Nefunkční stropní ofuky 19. čec 2021 21:15 #202797
píši zde svůj první příspěvek a začnu hned problémem:D
Pořídili jsem Multivan T4 s climatronic. Nedokážu říct, jestli už to bylo nefunkční při koupi, nebo se to stalo až nám. Každopádně nefungují stropní ofuky. Ve předu vše krásně fouká a klima chladí. Vzadu však z ofuků nic nefrčí. Poraďte po čem mám jít. Pojistky jsem kontroloval.
Díky všem za případný rady,
Lukáš
Nefunkční stropní ofuky 30. čec 2021 20:07 #202850
  • Avatar uživatele jjirka
  • Obdržená poděkování 66
Zkontrolovat zadní ventilátor , klapku atd
Nefunkční stropní ofuky 03. srp 2021 18:27 #202890
jjirka napsal: Zkontrolovat zadní ventilátor , klapku atd
Diky za reakci,
ventilator jsem zkontroloval pripojenim na 12V baterku. Frci.
Relé pod klimatronikem se po sepnuti zapalovani spoji - tam problem nebude. Kdyz hnedo-zelenej (nejsem si ted tou barvou 100% jistej) drat - proste minus pol - vedouci od ventilatoru k ridici jednotce pripojim primo na kostru, ventilator se po zapnuti zapalovani toci naplno.
Jakou klapku mas na mysli?
Diky,
Lukas
Nefunkční stropní ofuky 03. srp 2021 20:37 #202891
Nahoře nad vent. je klapka ovládaná podtlakem - zkusím vložit odkaz obrázku volkswagen.7zap.com/en/rdw/transporter/t...-230/8/819-819021/#3
ve vzduchovodu nad ventilátorem je regulátor otáček ( to může být zdroj problému )
Nefunkční stropní ofuky 03. srp 2021 22:03 #202900
jjirka napsal: Nahoře nad vent. je klapka ovládaná podtlakem - zkusím vložit odkaz obrázku volkswagen.7zap.com/en/rdw/transporter/t...-230/8/819-819021/#3
Diky, o klapce jsem nevedel. Kdyz se ale ventilator toci, tak vzduch ze stropnich vyduchu fouka. Takze predpokladam, ze v klapce problem nebude. Kdyz by byla zavrena, tak by se vzduch do ofuku nedostal, uvazuju spravne?
Tim regulatorem myslis J349? Viz schema:
t4-wiki.de/wiki/Datei:Elektrik_Geblaese_...Climatronic_1999.jpg
Nevis, jestli se da vyndat bez toho, abych demontoval tapec? Rukou ho nahmatam, ale to je zatim tak vsechno:D
Nefunkční stropní ofuky 03. srp 2021 22:16 #202901
Ano , J349 je ten regulátor , myslím , že bez demont. tapecu to asi nepůjde
Poděkovali: LucasHerman
Nefunkční stropní ofuky 07. srp 2021 21:02 #202931
  • Obdržená poděkování 110
Demontovat tapec neni takovy problem, chce to tu plastovou vidlicku a pro jistotu mit par VW cudu v zasobe (dost casto tam i nejaky chybi pro predchozich demotazich...). Ja bych ted zmeril napeti na dratech a myslim je dost dobre mozne, ze to zase bude nejaky skorodovany drat mezi prednimy sedadly, pripadne najde zemeni...
Nefunkční stropní ofuky 25. srp 2021 21:28 #203117
covex napsal: Demontovat tapec neni takovy problem, chce to tu plastovou vidlicku a pro jistotu mit par VW cudu v zasobe (dost casto tam i nejaky chybi pro predchozich demotazich...). Ja bych ted zmeril napeti na dratech a myslim je dost dobre mozne, ze to zase bude nejaky skorodovany drat mezi prednimy sedadly, pripadne najde zemeni...
Diky za tip, vidlicky jsem si koupil. Napeti jsem meril - namerim tam bud 8,5V nebo 3,5V, ale ani v jednom pripade to ventilator neroztoci - coz si zatim moc neumim vysvetlit. Kdyz preskocim ten regulator a uzemnim to kabelem rovnou na kostru, namerim krasny 12V a ventilator jede na plno.
Nez se vrhnu na sundavani tapecu, mrknul bych na ty zkorodovany draty, jak pises. Sel jsem po podvozku, ale tam kabel vede krasne v chranicce a pak mizi nekde v kabine. Zadny konektor nebo misto, kde bych mel sanci najit problem, jsem neobjevil. Mel si na mysli nejaky konkretni misto, kde by to mohlo byt zkorodovane? Jak pises "mezi prednimi sedadly"...
Diky,
L.
Nefunkční stropní ofuky 25. srp 2021 22:23 #203118
LucasHerman napsal:
Diky,
L.
Tak po dopsani tyhle odpovedi jsem to sel jeste jednou prolezt a nasel jsem to. Na dne vyparniku jsem nasel odrezlej hnedej zemnici kabel. Viz foto. Cely dno vyparniku je silne zkorodovany. Je to bezny? Odkapava tam kondenzat? Od zacatku me matlo to, ze jsem pobliz vyparniku na stene karoserie videl dva nebo tri kabely prisroubovane na kostru, tak jsem se domnival, ze bude vse ukostrene v tomhle bode. Jen tak ze zvedavosti: nekdo nejakej napad, proc mel regulator otacek solo zemeni na dne vyparniku, kdyz o kousek vedle je na boku dalsi zemnici bod?
Ale kazdopadne to podstatne vyreseny - ventilator i jeho regulace uz funguje:)
Diky vsem za rady,
L.
Naposledy změněno: od LucasHerman. Důvod: Ale, zapomnel jsem vlozit zmineny obrazek:)
Nefunkční stropní ofuky 25. srp 2021 22:32 #203119
Nemas ucpany odvod kondenzatu ze zadni jednotky a ten se ti tam hromadi a pak to koroduje? Odkapavat to ma za pravym zadnim kolem na zem.
Vygenerováno za 0.271 sekund
