Téma: T4 - SPÍNAČ A PŘEPÍNAČ SVĚTEL
T4 - SPÍNAČ A PŘEPÍNAČ SVĚTEL 22. dub 2009 10:46 #14682
  • boldor
  • Avatar uživatele boldor Autor tématu
Zacala mi svitit zadni mlhovka pri kazdem zapnuti svetel, predpokladam chybu ve vypinaci a nevim, jestli ma cenu ho rozebirat nebo rovnou vysolit 2700,- za novej.
Rozebirali jste ho nekdo? Na T4wiki je tato stranka v priprave a jinde jsem zatim nic nenasel.
MultivanT4 111kW, MultivanT5 128kW, G1 bez střechy, typ1 1972 a CB900F Boldor
T4 - SPÍNAČ A PŘEPÍNAČ SVĚTEL 22. dub 2009 11:04 #14684
  • Obdržená poděkování 14
Doubi ho měl v inzerci nedávno za slušnou cenu a oba dva typy. Já ho také měl a nakonec jsem jej dal za dopravu. Jinak něco málo o tom je ve světlech <!-- l --><a class="postlink-local" href=" www.transporterclub.cz/forum/viewtopic.p...8D+sv%C4%9Btel#p6522 ">viewtopic.php?f=7&t=196&p=6522&hilit=sp%C3%ADna%C4%8D+sv%C4%9Btel#p6522<!-- l -->
T4 - SPÍNAČ A PŘEPÍNAČ SVĚTEL 22. dub 2009 16:04 #14689
  • boldor
Diky, vyndat ho umim, teda taky to chvilku trvalo.
Uz jsem se dival i dovnitr a zadna viditelna mechanicka zavada.
Tak to treba vubec neni prepinacem a zustalo viset relatko, teda jesli je to mozny.
Stahuju ted nejaka schemata a dam samozrejme vedet jak to dopadlo.
...nejsem elektrikar, tak doufam ze to "naporcovany" schema pochopim
T4 - SPÍNAČ A PŘEPÍNAČ SVĚTEL 23. dub 2009 18:44 #14733
  • Kyslik
  • Avatar uživatele Kyslik
Ahoj, chtěl bych se zeptat: přestala mi zvuková fungovat signalizace zapnutých světel když zhasnu motor a jdu pryč- s mojí hlavou na to pokaždý zapomenu. Nevíte kde bych měl začít pátrat po chybě?Díkys
T4 - SPÍNAČ A PŘEPÍNAČ SVĚTEL 23. dub 2009 18:47 #14734
  • Avatar uživatele Anonymous
Zkus první napsat zapojení.
Pak se dá pátrat nadálku :-)
T4 - SPÍNAČ A PŘEPÍNAČ SVĚTEL 23. dub 2009 20:17 #14738
  • Obdržená poděkování 68
Kyslik napsal: Ahoj, chtěl bych se zeptat: přestala mi zvuková fungovat signalizace zapnutých světel když zhasnu motor a jdu pryč- s mojí hlavou na to pokaždý zapomenu. Nevíte kde bych měl začít pátrat po chybě?Díkys
Zkus se podivat na kontak u ridice a vycistit ho...
T4 - SPÍNAČ A PŘEPÍNAČ SVĚTEL 23. dub 2009 21:49 #14742
A pokud to nebude dveřní kontakt u řidiče, zkus proměřit spínací skříňku. Marek :shock:
ČEKÁM NA ZÁZRAK
T4 - SPÍNAČ A PŘEPÍNAČ SVĚTEL 02. kvě 2009 15:03 #15207
  • boldor
Tak závada vyřešena......
....a teď, kde "soudruzi z NDR" udělali chybu.
Přepínač jsem ještě jednou proměřil a nezjistil žádnou závadu, naopak jsem po proměření přívodního svazku a rozvodné desky přišel na to, že se proud někudy do přepínače vrací.
Teď jenom přijít na to, kde mohou být kabely propojené. Naštěstí jsem nezačal od té "jednoduché" rozvodné desky ale podíval se na zásuvku vozejku. Dokážu ještě pochopit, že kabel k mlhovce vede přes zásuvku vozejku, ale proč to není připojeno na jeden kolík, ale na dva samostatný, propojený pliškem,který vede těsně kolem kolíku světel to mi fakt hlava nebere. Neměl jsem to čím vyfotit, ale až to budu měnit za normální zásuvku tak vám to vyblejsknu.
P.S. Proč dělat věci jednoduše, když to jde i složitě.
T4 - SPÍNAČ A PŘEPÍNAČ SVĚTEL 08. kvě 2010 23:23 #41965
Jo a dotaz Petře, neni na golfu 3 stejnej vypínač světel jako na T4? :-k
T4 multivan 2.5Tdi 111kw
T4 - SPÍNAČ A PŘEPÍNAČ SVĚTEL 08. kvě 2010 23:31 #41966
  • Obdržená poděkování 27
jaký tam máš spínač? :-k
T4 - SPÍNAČ A PŘEPÍNAČ SVĚTEL 08. kvě 2010 23:38 #41967
no ja mam tu palubku od petase a ten tam měl z roku 2001
T4 - SPÍNAČ A PŘEPÍNAČ SVĚTEL 08. kvě 2010 23:41 #41968
Tome a ty tam máš kolíbku a nebo už otočnej?Z trojky jde ale je zeeně podsvícenej.Ten jsem tam měl po předchozí majitelce a tak je někde pohozenej v garáži.Tobě by ale zelený podsvícení nevadilo ne?spíš naopak co?
Teď to může pěkně ten pan Maršoun přesunout do správnýho topicu ;)
Jo to je on ale dej rovnou s předníma mlhařema...
T4 - SPÍNAČ A PŘEPÍNAČ SVĚTEL 08. kvě 2010 23:50 #41969
mam tam ještě kolébku
no zelenej by byl uplně top! Než seženu modrý budíky. Tuhle fotečku jsem našel jako ilustrační z 3golfa. Tak to se mrknu na vrakáč
T4 - SPÍNAČ A PŘEPÍNAČ SVĚTEL 09. kvě 2010 09:20 #41979
pro Boldor předpokládám že máš zásuvku 13polovou v té je přepímací kontakt na vypímání mlhovky při připojení vleku velice chytrá vychytávka
T4 Caravelle long 2.5tdi
T3 Caravelle 1.6d
Skoda octavia 1.9tdi elegance
T4 - SPÍNAČ A PŘEPÍNAČ SVĚTEL 09. kvě 2010 09:40 #41980
  • boldor
LADISLAV BOUŠKA napsal: pro Boldor předpokládám že máš zásuvku 13polovou v té je přepímací kontakt na vypímání mlhovky při připojení vleku velice chytrá vychytávka
...jo, teď už mi to dochází \:D/ . Zásuvka je sice jenom 7 kolík, ale asi to bylo tak jak píšeš, matně si vzpomínám že ten kolíček se trochu vaklal a odtlačoval plíšek. Bohužel ho tlačil přímo na kolík světel, plastové vedení nemá při častém používání výdrž :( .
S vozejkem nejezdím v mlze často, tak to snad pojistka vydrží.
Vygenerováno za 0.216 sekund
