Téma: T4 - ABS / EDS / ESP + ABS kroužky !!!
T4 - ABS / EDS / ESP + ABS kroužky !!! 07. kvě 2009 22:44 #15572
  • Marek MINDL
  • Avatar uživatele Marek MINDL Autor tématu
\:D/ \:D/ PARÁDA !!! =D> =D> =D>
Přesně tohle jsem potřeboval, strašně moc Ti děkuju! Teď už to hravě zvládnu a můžu pokračovat v práci !!! :drunken: :drunken:
ČEKÁM NA ZÁZRAK
T4 - ABS / EDS / ESP + ABS kroužky !!! 07. kvě 2009 23:03 #15575
Tož to jsem rád že to k něčemu bylo \:D/ Jen névím jak včil vystoupit s toho kolotoča :help #-o Ale co bych neobětoval pro dobro lidsta :lol:
T4 - ABS / EDS / ESP + ABS kroužky !!! 16. čen 2009 12:38 #18400
  • Marek MINDL
Ahojky, tak už týden zkouším ESP v autě, kde se dá, chová se to dobře, jen mi občas naskočí sporadická chyba - snímač tlaku. Je to čidlo zašroubované dole v tlakovém válci pod hydroblokem, nemůžu ho nikde v ETCE najít. Poradíte někdo jaké má objednací číslo? Nebo ještě jinak, nemáte ho někdo na prodej? Marek :help
ČEKÁM NA ZÁZRAK
T4 - ABS / EDS / ESP + ABS kroužky !!! 18. čen 2009 23:08 #18629
  • Marek MINDL
Takže všechno je jinak. Po důkladném zkoumání výše uvedené závady jsem dospěl k jinému závěru, a to, že snímač tlaku je v pořádku. Vzhledem k tomu, že současně s touto chybou vždy ESP zahlásí i hlášku "nevěrohodný signál - brzdový spínač " a tuto chybu současně vyhodí i ŘJ motoru, začínám být přesvědčený, že chyba je ve špatném nastavení polohy spínače na brzdovém pedálu. Problém je zřejmě v tom, že spínač na pedálu zaregistruje počátek brždění v jiný okamžik, než snímač tlaku brzdové kapaliny v ESP. Proto to hází ty chyby současně. Nevím ale, jestli spínač na pedálu má sepnout v okamžiku, kdy začíná nabíhat tlak v brzdách, nebo jestli dříve a o kolik, nebo později a o kolik. Spínač na pedálu je na 100% o.k., zkoušel jsem dát i nový, a snímač tlaku kapaliny na VAGU ukazuje v klidu 0 až -0,3 baru, a se sešlápnutím brzdy hodnota plynule roste, tak si myslím, že je taky o.k.. Nevíte někdo náhodou přesný postup, jak má být snímač polohy brzdového pedálu nastaven, když je v autě ESP? Myslím že tato úvaha je docela logická. Marek :help :help :help
ČEKÁM NA ZÁZRAK
T4 - ABS / EDS / ESP + ABS kroužky !!! 18. čen 2009 23:24 #18630
Základní nastavení, kanál 31 jestli to půjde...
D:_)1 CHIPTUNING a DIAGNOSTIKA pro AUDI-VW-ŠKODA-SEAT od r.v. 95-2010, zabezpečení- alarmy http://www.sgs-servis.cz
http://www.motorpower.cz
T4 - ABS / EDS / ESP + ABS kroužky !!! 18. čen 2009 23:33 #18631
  • Marek MINDL
Jejda to jsem ani nevěděl, zkusím to a díky. Když mi to nepůjde, nechám to na tobě :mrgreen: , stejně se k tobě chystám d:_( d:_( . Jinak spotřeba podstatně lepší !!! OK!
ČEKÁM NA ZÁZRAK
T4 - ABS / EDS / ESP + ABS kroužky !!! 19. čen 2009 00:05 #18634
  • Marek MINDL
Tak jsem asi něco podělal. Zkusil jsem tam najet, ale asi jsem něco omylem zmáčknul a teď mám v ESP trvalou chybovou hlášku " 01486 - test funkce systému aktivován ". A nejde smazat . . :? :? :?
ČEKÁM NA ZÁZRAK
T4 - ABS / EDS / ESP + ABS kroužky !!! 19. čen 2009 00:22 #18636
Jde ...ráno zavolej
T4 - ABS / EDS / ESP + ABS kroužky !!! 01. lis 2009 21:38 #26748
  • masel
  • Avatar uživatele masel
mam takovy nemili problem!jeden znamy mi menil homokineticky kloub a od te doby mi neFUNGUJE ABS na T4.kontrolka po nastartovani zhasne,ale hned jak se rozjedu-sviti.mel jsem to napichli-cidlo ABS na kole kde to menil,ale po vymazani diagnozy se uz tahle zavada neobjevila.jenze mi to pise-hydraulicka pumpa(abs)maly signal!a ja jsem z toho jelen!dik za radu.
T4 - ABS / EDS / ESP + ABS kroužky !!! 01. lis 2009 21:53 #26751
Pokud ti to dela od te doby co to menil tak koukni na cidlo, promer a potom se podivej na krouzek na ABS co je na kloubu, jestli ma stejny pocet zubu a neni poniceny...
T4 - ABS / EDS / ESP + ABS kroužky !!! 01. lis 2009 22:07 #26755
  • masel
dik!vidim to taky tak nejak podobne.zuby na krouzku jsou OK,ale nejspis s tim vazne neco vymamlasil.jeste jednou dik potreboval jsem nazor,jestli to fakt souvisi s tou opravou.kdyby ne byla by to sakra blba nahoda.diky
T4 - ABS / EDS / ESP + ABS kroužky !!! 01. lis 2009 22:52 #26756
  • Mates
  • Avatar uživatele Mates
Koukni se, jestli ti jen nerozpojil konektor od čidla, nebo nepřizkřípl kabel. Taky jsem to už zažil. ;)
CAN-AM SPYDER 990
T4 - ABS / EDS / ESP + ABS kroužky !!! 01. lis 2009 23:33 #26764
Nevím, jak tam jsou nasazená čidla, ale třeba u Mercedesu šlo zasunout blíž ke kroužku nebo naopak dál. Jestli ho třeba nemá moc daleko.........
T4 - ABS / EDS / ESP + ABS kroužky !!! 06. lis 2009 22:18 #27325
Mate nekdo zkusenost s domontazi ESP do T4???
Jde Mi o radu jak nastavit v RJ atd, v elektrice a mechanickych castich neni problem...
T4 - ABS / EDS / ESP + ABS kroužky !!! 07. lis 2009 19:16 #27347
No nevim nevim, ale pokud ti VAG hlásí závadu na ABS pumpě, tak to teda asi opravdu souvislost s čidlem mít nebude... :-k
vwTrosenclub
jeden z plyšů...
Vygenerováno za 0.218 sekund
