Téma: T4 - ABS / EDS / ESP + ABS kroužky !!!
T4 - ABS / EDS / ESP + ABS kroužky !!! 11. bře 2012 20:23 #93776
  • Hanny
  • Avatar uživatele Hanny
mám stejnýproblém při dobrždění mi sepne ABS a drnčí to dokud nezastavím, vadí mi to, jestli je to těma kroužkama, vzal bych si na T4 syncro...asi celou sadu...
T4 - ABS / EDS / ESP + ABS kroužky !!! 13. bře 2012 16:27 #93946
No ty kroužky jsou právě docela problém sehnat. Samotný se tušim neprodávaj. Buď s homokinetickym kloubem, nebo s celou poloosou. U syncra jsou všechny stejný, ale asi to budou dělat ty přední, protože ty trpěj nejvíc. Možná počet zubů, ale nejsem si jist. Potřeboval bych ten nákres, abych si je nechal vyrobit.
Má ho někdo Prosím, prosím D-:(
Transportér T4 2,5 TDi 75 kw
Naposledy změněno: od Ropton.
T4 - ABS / EDS / ESP + ABS kroužky !!! 13. bře 2012 20:36 #93970
Chlapi, já bych sem nákres klidně dal kdybych ho měl :( nechával jsem u mistra celej kloub poloosy s tím prasklým kroužkem a on to podle toho udělal páč mě strašně nebaví něco vyměřovat a malovat :?
Takže vám asi nezbyde nic jinýho, než to udělat obdobně...
T4 - ABS / EDS / ESP + ABS kroužky !!! 17. bře 2012 00:46 #94243
  • Hanny
no to je v háji, pokud to někdo nemá nakreslený, to můžem chtít nemožný... :cry:
T4 - ABS / EDS / ESP + ABS kroužky !!! 24. čen 2012 16:40 #99753
ahoj mate nekdo poneti jestli se musi prekodovat ridici jednotka abs kdyz se meni?nemuzu se spojit s jednotkou ...predem diky za rady---
Vw T4 California Exclusive
Subaru Impreza 160 KW
T4 - ABS / EDS / ESP + ABS kroužky !!! 25. čen 2012 20:26 #99804
Jestli máš tu samou co jsi tam mel val by jsi nemusel.
T4 - ABS / EDS / ESP + ABS kroužky !!! 26. čen 2012 19:45 #99844
stejny cislo ale stale zadne spojeni...k tomu jeste stale boucha do pedalu obe cidla nove oba krouzky dobre mozna jeden lehce narezly..uz fakt nevim....diky za rady
T4 - ABS / EDS / ESP + ABS kroužky !!! 26. čen 2012 20:31 #99845
zkusil sem ted odpojit jednotku ze stekru a pripojil sem se posilam vypis chyb....diky
T4 - ABS / EDS / ESP + ABS kroužky !!! 28. čen 2012 10:24 #99897
A máš zapojené všechny kabely od jednotky hlavně ten bily přes který to komunikuje s jednotkou? Zkus ještě kouknout na can jestli nemáš nějakou chybu i tam
T4 - ABS / EDS / ESP + ABS kroužky !!! 29. čen 2012 17:54 #99976
ahoj nevim kterej bilej myslis a pri testu kabelu tam je nejakej trouble s "can"-neni pripraven ci co.....diky
T4 - ABS / EDS / ESP + ABS kroužky !!! 29. čen 2012 19:32 #99983
Od abs ti vedou myslím čtyři kable, mezi nima le i ten bily a ten le na komunikaci s rj
T4 - ABS / EDS / ESP + ABS kroužky !!! 30. čen 2012 09:44 #100012
ok kouknu na to diky
T4 - ABS / EDS / ESP + ABS kroužky !!! 01. čec 2012 18:00 #100055
tak je problem asi nekde ve can sbernici...stale se na ni nemuzu napojit a obcas to blbne i na dalsi jednotky jako je motor a dalsi....mate nekdo zkusenosti stim nebo elktrikar je jedina varianta...?diky v elektrice se moc nepohybuju...
T4 - ABS / EDS / ESP + ABS kroužky !!! 10. srp 2012 16:47 #102054
lehkej postup celou dobu je tam jednotka ktera tam nepatri pravdepodobne..takze shanim 7D0 907 379 F tuto tak uvidime zkusim dat poptavku ...diky
T4 - ABS / EDS / ESP + ABS kroužky !!! 14. srp 2012 10:11 #102303
zdravim vsechny
dostupnost me rid.jednotky abs je velmi spatna krom nove ...tak se zkusim zeptat jestli nekdo nevi jestli je moznost ji zamenit s jinym koncovym pismenem?na t4 wiki pisou ze to bylo nahrazeno ale jestli lze zamenit bohuzel nic...predem diky za pomoc...
Vygenerováno za 0.122 sekund
