Téma: T4 - ABS / EDS / ESP + ABS kroužky !!!
T4 - ABS / EDS / ESP + ABS kroužky !!! 14. srp 2012 18:42 #102329
  • Fuxxo
  • Avatar uživatele Fuxxo
VW T4 Caravelle 2.5 TDI 111KW - Služobné
AUDI S3 8L Quattro, 1,8T 154KW, HDS, KAT OFF - pomaly opravujem po predchádzajucom majiteľovi
Praga V3S M2 - kamoška na všetko :)
T4 - ABS / EDS / ESP + ABS kroužky !!! 22. srp 2012 11:21 #102668
ahoj vsichni mam mesi problem s ridici jednotkou abs...zatim mi nejde sehnat jednotku s cilsem 7D0614111c je mozne ji zamenit s nejakou dalsi?mam tam ted 7D0614111B ale abs stale nekomunikuje ani nefunguje predem dekuji za jakoukoliv pomoc...
Vw T4 California Exclusive
Subaru Impreza 160 KW
T4 - ABS / EDS / ESP + ABS kroužky !!! 26. lis 2012 11:13 #107953
T4 caravelle,2,5Tdi 75Kw,r.v.2001
Příspěvek Co dělat když zlobí ABS
Zdravím o víkendu jsem si kontroloval auto protože mi svítí kontrolka ABS a bliká na mě olej při každém startu,na diagnostice mi vyskočilo,2 závad nalezeno.
01201 - napajeci napeti ABS pumpy
35-00 - -
00301 - zpetna pumpa ABS (V39)
35-00 - -
a u oleje-2 závad nalezeno.
00562 - cidlo stavu oleje / teploty (G266)
30-10 - preruseni nebo zkrat na plus - Sporadická
29-00 - zkrat na kostru
můžete mi prosím poradit jestli z tím má někdo zkušenost,protože jestli je to jen elektryka tak na to jsem úplně levej
T4 - ABS / EDS / ESP + ABS kroužky !!! 26. lis 2012 19:17 #107976
Neřádí ti tam kuna? Páč to máš docela pěknej román! :-k
T4 - ABS / EDS / ESP + ABS kroužky !!! 26. lis 2012 19:20 #107978
Pekne vykuněný :lol:
T4 - ABS / EDS / ESP + ABS kroužky !!! 02. pro 2012 12:55 #108332
  • lupo
  • Avatar uživatele lupo
U ABS to bývá nejčastěji pojistka pro motor pumpy a u čidla oleje bych kouknul na konektor který je na snímači na olejové vaně, pořípadě,že by měl Maršoun pravdu, musí se proměřit vedení od čidel.
T4 - ABS / EDS / ESP + ABS kroužky !!! 20. bře 2013 18:59 #116448
  • 666
  • Avatar uživatele 666
Ahoj.
Kroužky ABS dodává firma ELIT od Mapca, objednací kód je MAP 76842, ale chtěj za ně nehorázný prachy.
1 228,15 Kč s DPH za 1ks je fakt rachot.
http://www.ecat.elit.cz/ArticleDetails. ... NzY4NDI%3d
T4 - ABS / EDS / ESP + ABS kroužky !!! 25. bře 2013 20:03 #117019
  • bobr
  • Avatar uživatele bobr
  • Obdržená poděkování 18
měl bych prosbu na ty kteří si dodělávali do svého D:_)1 ESP.
Zatím to jen plánuju a zjištuju co to všechno obnáší a v létě pokud to vyjde, bych se do toho chtěl pustit.
Zatím mám zjištěno, že budu muset sehnat a dodělat.Čidla na kolech, elektrika k nim,nové brzdové trubičky , jednotka ESP s vnitřním kabelovým svazkem na kterém jsou nějaká relátka a duosensor, který umístím na držák, který koupím ve vw a navařím přesně na místo, které tu už řešil marek.
Kroužek do volantu + volant, brzdový válec, řídící jednotka s ABS pumou a tlakovým čerrpadlem po ní.
Venkovní svazek elektriky do jednotky ABS a k jendotlivým čidlům na kolech, vypinač na palubní desku.
1) Budu potřebovat ještě něco podstatného krom toho na co jsem zapoměl ? :D
2) Je možné ABS kroužky nalisovat na stavající klouby, které pro ABS určeny nejsou ?
3) Je na těhlicích příprava pro ABS čidla na živo jsem se ještě nekoukal, v etce jsem to nenašel na předku a vzadu se to nijak nelišilo, jen psali, že je k dispozici záslepka pro vozy bez ABS.
4) Neřešil někdo, zda je možné vypnout v jednotce podporu ASR, aby zůstalo aktivní jen ABS a ESP ?
5) Četl jsem, že komunikace mezi jednotkami probíha pomocí CANBUSU, který se do T4 dával, až od roku 2000 a já mám říjen 99 jak je tedy řešené propojení ESP a ECU, přes co jsou propojeny canbusové sběrnice, bude to u staršího modelu vyžadovat nějaké další upravy, jako třeba canbusové budíky ?
6) Jak se bude ESP chovat u syncra jak jste to vyřešili u něj ? předpokládám že zadek se nebude schopnen přiradit, kvůli tomu, že díky ASR nedojde k prokluzu předního kola.
Kdyby se našel někdo u koho by se dalo stavit na cigáro a chvíli o tom poklábosit bylo by to super.
Díky moc
T4 - ABS / EDS / ESP + ABS kroužky !!! 22. čen 2013 05:47 #123476
  • aaamilan
  • Avatar uživatele aaamilan
  • Obdržená poděkování 20
Ahoj lidičky, tak jsem se stal majitelem T4, 2,5 Tdi 75Kw syncro r.v.2000. Je jasné, že nějáké mouchy to má, tak jsem se pustli s kamarádem do práce a začal odstranovat závady, jedna znich je prasklý kroužek ABS na zadní poloose. Nicméně byl jsem překvapen když jsem zašel do prodejny a oni mi ho bezproblémů objednali. Tak jsem na to zvědavej, dnes v osm bych si ho měl vyzvednout a hned to půjdu namontovat. Doufám, že to bude ten správný kroužek a bude to fungovat :lol: Dám vám vědět jak jsem dopadl:-)
A-team (Almara team)
T4 - ABS / EDS / ESP + ABS kroužky !!! 22. čen 2013 12:58 #123485
  • aaamilan
Ahoj, tak vše dopadlo dobře kroužky seděli a nic nám neprasklo:-)
Nakonec jsem vzal zrovna dva kroužky a vyměnil jsem oba na zadní nápravě. Doufám, že to chvilku vydrží:-)
T4 - ABS / EDS / ESP + ABS kroužky !!! 22. čen 2013 15:05 #123489
Parádní práce! D:_)18
T4 - ABS / EDS / ESP + ABS kroužky !!! 22. čen 2013 18:17 #123495
  • aaamilan
Díky, dělali jsme komplet výfuk, poloosy, zadní brzdy, lanovody atd :D ale ještě mám jednu věc, ale to patří do jiného vlákna. Snad to tady najdu a zeptám se tam a to vinko už řešit nemusíš, nechal jsem to proklepnout a chyba byla na mojí straně. Ale i tak moc díky za podporu a pomoc.
T4 - ABS / EDS / ESP + ABS kroužky !!! 05. zář 2013 23:12 #126300
  • Fuxxo
Zdravim vas pani. Mam taky problem, ze mechanici na nasej firme vyberali z mojej sluzobnej T4 servo na repas, ale pretocili podvolantovku. Podvolantovku som za pomoci kamarata vymenil, ale nevieme ju nakodovat. Vedel by mi v tomto niekto pomoct? Dakujem za vas drahocenny cas a ochotu
T4 - ABS / EDS / ESP + ABS kroužky !!! 15. zář 2013 22:40 #126670
  • rxe
  • Avatar uživatele rxe
caute ,lidi chcel by som vas poprosit, rozmyslam nad domntovanim ABS mam caravellu r.v. 99 - ACV-čko. je v peknej el. vybave no ABS tam neni.na poloosach su kruzky a aj uchyty na cidla abs.je to problem tam dat domontovat ? ESP to je uz ina liga. diik
T4 - ABS / EDS / ESP + ABS kroužky !!! 12. říj 2013 17:37 #127984
Zdravím Téčkaře!
Chlapi, mám problém...
Dneska jsem v Caravellce dával novou vrtuli na chladič a když jsem měl hotovo, tak jsem si všimnul, že v té pojistkové skříni před baterií je prasklá pojistka třetí zleva.
Tak jsem tam dal novou, nastartoval a začalo to pískat a rozvítila se kontrolka ABS a bliká kontrolka ruční brzdy.
Zapojil jsem VAG kabel a k jednotce ABS se prostě nemůžu připojit..
Mohl jsem si nějak zničit jednotku ABS, nebo jsem mohl jen něco rozpojit?
Díky, Petr
Vygenerováno za 0.135 sekund
