Téma: T4 - ABS / EDS / ESP + ABS kroužky !!!
T4 - ABS / EDS / ESP + ABS kroužky !!! 12. říj 2013 20:59 #127991
Tak se omlouvám za planej poplach - nějak se mi při tom podařilo odpálit pojistku jednotky ABS...
T4 - ABS / EDS / ESP + ABS kroužky !!! 30. pro 2013 00:48 #132542
  • durisa
  • Avatar uživatele durisa
Ahoj, dá se do t4 ACV 1999 domontovat ABS? Nebo je to moc složitý? Dělal to někdo?
T4 - ABS / EDS / ESP + ABS kroužky !!! 01. led 2014 23:15 #132655
  • rxe
  • Avatar uživatele rxe
ved aj aj som sa to pytal asi 2 riadky dozadu no nedostal som odpoved. :(
T4 - ABS / EDS / ESP + ABS kroužky !!! 01. led 2014 23:34 #132657
  • durisa
Ja vim, cetl jsem to :) ABS by se mi hodilo. Nemůže to bejt zas tak složitý :) poloosy, ŘJ, pumpa? Fakt to nikdo nedělal?
T4 - ABS / EDS / ESP + ABS kroužky !!! 11. úno 2014 08:33 #135039
  • JarekBK
  • Avatar uživatele JarekBK
Čau mám problém potřebuji koupit ABS kroužek na T4 co je na poloose a nemůžu ho sehnat. Je to akutní mám to rozdělane a potrebuji to do pátku dat do hromady. Poradí někdo dík moc
VW T5 2.5TDI 4motion
T4 - ABS / EDS / ESP + ABS kroužky !!! 11. úno 2014 08:34 #135040
  • Bazarník
  • Avatar uživatele Bazarník
  • Obdržená poděkování 15
v APM ho mají skladem, mrknu kolik stojí
T4 - ABS / EDS / ESP + ABS kroužky !!! 11. úno 2014 18:02 #135066
Mam dva
T4 - ABS / EDS / ESP + ABS kroužky !!! 23. led 2015 18:41 #150312
Zdravím kolegové.
Opět na vás jdu neobvyklým dotazem. Na mojí T4 z roku 1997 mi nefunguje ABS od doby kdy jsem jí koupil (a kdy jsem vůbec netušil, že nějaké má).
Diagnostika hlásila, že jednotka je KO. Po vyjmutí a prozkoumání typu je to jednotka, která se montovala do aut až od roku cca 2000.
Jak to je možné? Je tam to ABS přibastlený navíc? V českém velkém TP ho uvedené mám, takže by ho tam musel přidat už někdo v německu (odkud auto pochází).
Kde by se dala chcípnutá jednotka nechat opravit/ sehnat jinou?
Díky za názory.
T4 - ABS / EDS / ESP + ABS kroužky !!! 13. dub 2015 16:18 #153899
  • celer
  • Avatar uživatele celer
Bazarník napsal: v APM ho mají skladem, mrknu kolik stojí
Prosímtě, volal jsem do APM a pán byl z toho dotazu trochu vyděšenej, nemůžeš, prosím, poslat nějaký číslo zboží pod kterým to tam maj?
Opel Zafira 2,21 A/T,
Gilera Fuoco 500 ie
T4 - ABS / EDS / ESP + ABS kroužky !!! 14. dub 2015 07:01 #153925
Az ten krouzek tam budes davat tak moc dukladne necisti tu dosedaci plochu ja to iniciativne opiskoval ze uz to nevyrezne a ejhle novy studeny krouzek byl totalne volny. Resil jsem to tenkrat medenym vymezovacim paskem pod nej cca 0.1mm .ted to ma najeto cca 100tis
T4 - ABS / EDS / ESP + ABS kroužky !!! 08. pro 2015 07:55 #160876
Čau chlapi (durisa,rxe). Dostali jste nějakou odpověď na dodělání ABS do auta,nebo už máte problém vyřešený?Taky o tom uvažuju.
Black Caravelle T4 long,TDI,75kW,r.v.99
T4 - ABS / EDS / ESP + ABS kroužky !!! 18. lis 2021 11:50 #204226
Zdravím,jestli je nabídka na kroužek 7D0959654 ještě aktuální mám zájem tel.603479280.Dík za odpověď Pavel
T4 - ABS / EDS / ESP + ABS kroužky !!! 07. bře 2022 18:54 #205466
  • Hodek
  • Avatar uživatele Hodek
Ahoj bude někdo vědět?
Odešla mi jednotka ABS(vypaleny kontakt přívodniho napětí) . Vyměnil jsem za jinou se stejným číslem a teď mi diag píše 01200 napajeci nepeti ABS ventilu 35-00. Je taky v háji nebo se s tím dá něco dělat..? Na pinech svorkovnice naměřeno stejné nepeti jako na baterie. Ta silná pojistka tam zatím není je to propojeno napřímo.
Díky za info..
T4 1998 2.5 acv
T4 - ABS / EDS / ESP + ABS kroužky !!! 04. srp 2022 14:49 #207023
Ahoj, ten kroužek náhodou ještě nemáš? Díky
Vygenerováno za 0.102 sekund
