Téma: T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 31. led 2014 12:10 #134222
měl jsem stejnej problem, bylo to pnutí kliňáku. tak jsem dal novej řemen a cívky v alternátoru a pak to přestalo a ještě mi chcípal motor dělal to klíňák
Partyzán VW T4 Multivan Classic 2.4D 57 Kw 1994
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 31. led 2014 12:13 #134223
  • wasekd
  • Avatar uživatele wasekd
dobrá tedy zkusím to :)
T4 1.9D 44kw
T4 2.4D 57kw
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 16. úno 2014 09:24 #135431
Takže u mě to dělal alternátor. Byl to nějakej zalitej drát a chvíli vodil a chvíli zase ne. Autoelektrikář se snim trápil asi 6 hodin než na to přišel.
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 16. úno 2014 12:42 #135443
Jsem ti to rikal :-)
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 16. úno 2014 13:02 #135445
  • durisa
  • Avatar uživatele durisa
Má cenu při výměně komplet rozvodů řemenice a všech kladek měnit i volnoběžku alternátoru? Nebo ji mam jen zkontrolovat a mam ji tam nechat (najeto 300 000km) a vyměnit až v případě že půjde do kytek?
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 16. úno 2014 13:15 #135446
A mas ji tam urcite?
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 16. úno 2014 13:52 #135447
  • durisa
To nevim :D myslel jsem že je všude?
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 16. úno 2014 14:01 #135448
  • durisa
Tohle jsem myslel: volnoběžka
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 16. úno 2014 16:03 #135454
Na jakem aute?
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 16. úno 2014 17:00 #135456
  • durisa
T4 ACV 75KW, 1999
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 16. úno 2014 18:42 #135459
T4 volnobezku nema
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 19. úno 2014 11:36 #135660
zdravím všechny,
při zapnutí kličku se mi nerozsvítí kontrolka dobíjení a alternátor nejspíš nedobijí.
Má někdo nějaký typ?
díky
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 19. úno 2014 19:33 #135685
dobíjení změříš voltmetrem a dělávají to kabely od alternátoru, byvají vadné ve svazku za startérem
T4 Caravelle long 2.5tdi
T3 Caravelle 1.6d
Skoda octavia 1.9tdi elegance
2.4 D AAB - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 27. úno 2014 14:25 #136074
  • Baron
  • Avatar uživatele Baron
Ahoj - Chtel bych se podelit o jeden problem co mam s dobijenim.
Vsechno to zacalo rok zpatky kdy mi zacala poblikavat kontrolka baterie.
Alternator jsem nechal repasovat (nevim co vse vymenili) a vse bylo v pohode cca rok.
Po roce mi jednoho dne zacala svitit kontrolka baterie, takze transpik sel na servis. mechanik vymenil vadne diody. vse opet v poradku cca tak tyden.
Potom opet zacala poblikavat a ve finale svitit kontrolka. Takze opet k mechosovi. Tentokrat vymenil regulator. Opet vse fungovalo cca 10 dni. potom zase zacala svitit kontrolka. dalo se to ze zacatku nabudit a otackomer s dobijenim probudit ale musel jsem to vytocit cca pres 3 tisice otacek. za dva dny ani to neslo. Takze opet k mechosovi.
Tentokrat sehnal jiny alternator (z vrakace) a vymenil mi do nej ty moje nove dily co jsem mel v predchozim. auto zase skoro 14 dni fungovalo. obcas se stalo ze sem to muselo nabudit vyssima otackama (pres dva tisice) ale vse fungovalo.
vcera uz zase nic - kontrolka rozsvicena. zavezl jsem to opet k mechosovi (tak tak jsem to nastartoval na baterku) u nej sme to proslapli a altik se nabudil (opet tak pres 3 tisice otacek).
muzete mi nekdo poradit cim by to mohlo byt a na co se zamerit?
mam 2.4 D AAB r.v. 1994
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 27. úno 2014 15:07 #136077
A repasoval ti ho poradne? Skoukni kable k altiku.
Vygenerováno za 0.141 sekund
