Téma: T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 04. bře 2014 09:32 #136383
  • Baron
  • Avatar uživatele Baron
Tak mi vymenil kabely za novejsi. zatim to dobiji, tak uvidim jak dlouho to bude fungovat.
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 10. bře 2014 20:40 #136650
  • wasekd
  • Avatar uživatele wasekd
po startu svítilo dobíjení, po přidání plynu cca na 1200 otáček zhaslo ale při překročení 3000 zase rozsvítilo a postupně se ta hranice kde to dobíjelo zkracovala až to přestalo dobíjet uplně a alternátor potřeboval nový střeva
T4 1.9D 44kw
T4 2.4D 57kw
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 19. bře 2014 23:00 #137207
Neřešil někdo z vás nízké budící napětí?
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 25. bře 2014 20:53 #137550
To mi jako nikdo neporadí? :lol:
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 25. bře 2014 20:57 #137552
Tobě? Asi si nikdo netroufne radit tobě ;)
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 25. bře 2014 21:16 #137557
Kde mam to buzikove napeti?
V pr... :-)
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 25. bře 2014 21:16 #137558
Skoukni si kable a konektory !!!
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 25. bře 2014 21:46 #137571
Kable, konektory jsou cajk, bohužel asi něco v pristrojovce dostalo šupu. Budící napětí mám jen 1,6V u fildy jsem naměřil 8,4V. :-k
Nejsem si právě jistej, kolik tam má být pro novější alternátory. Zda jim třebas tak malé napětí stačí na probuzení. :-k
Mám tam teď starší typ altíku a na ten je 1,6V málo. :-k
Budu to muset změřit na hoblikoj a řešit dál. Jen doufám že nebudu muset shánět nové budíky. :-(
Kdyby se to chtělo někomu změřit, tak by mi to docela bodlo. :-)
TJ u alternátorů s polokulatým konektorem. TJ. Od tuším 98 výš. :-)
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 26. bře 2014 14:35 #137623
  • lupo
  • Avatar uživatele lupo
Nemáš nějakej problém v regulátoru alternátoru, který by srazil napětí?
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 26. bře 2014 19:17 #137644
Kamaráde to 1,6V jsem naměřil na "nezatíženém" štekru D+ u altiku. :-k Pomalu a jistě mi začal regulátor odcházet, cca poslednich 1500km jsem sledoval jak mi na budikach padá napětí,az mi to při cca 12,3V na polodotu napsalo "dobíjení do dílny" a zůstala svítit kontrolka. Odešel regulátor "nemá ani kostru pro budící žárovku" . Dal jsem jinej altik abych mohl lítat a taky nic. Tak oba na stolici, u mého KO regulátor, jak už jsem psal a druhý ten náhradní OK! Takže problém i na autě. Na negroj jsem naměřil jen těch 1,6V a na filde ,která byla po ruce 8,4V. Ale ta má stejný regulátor jako na tom mým náhradním. TJ.ten starší typ. Vyčkám až bude po go můj původní alternátor s novým typem regulatoru a otestuji zda těch 1,6V stačí, nebo ne, pak přístrojovka dolů a hledat obvod pro buzení, něco už jsem našel na wiki, asi se prosekla dioda. Zatím budím externí žárovkou. :-)
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 26. bře 2014 23:48 #137677
  • lupo
To je elegantní náhradní řešení. :P
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 27. bře 2014 08:39 #137688
Že :-) Maličko mě zaráží, že origo led kontrolka v přístrojovce taky zhasne, když žárovka nabudí altik a ten začne dobijet. Ted mám na budíkách běžně 14-14,20V.
T-4 2,4D r.v.93 25. kvě 2014 21:23 #140355
  • Frank
  • Avatar uživatele Frank
Prosím o radu! Po zapnutí klíčku se nerozsvítí kontrolka dobíjení.Po nastartování pak nefunguje otáčkoměr.Zpravidla po chvili se otáčkoměr rozběhne .Vše funguje 2-3 strarty normálně a pak zase ne.nemám čerský manuál a nevím kam sáhnout.prověřij jsem kontakty svorkovnice přistrojovky, a ráno zase stejné trápení! díky za radu
T-4 2,4D r.v.93 26. kvě 2014 13:33 #140404
Zkus projít konektory na alternátoru. Otáčkoměr si bere impulz z altiku.
T-4 2,4D r.v.93 26. kvě 2014 20:27 #140415
  • Frank
Na altíku jsem kontroloval plochý konektor s červeným drátem,pak pod matkou černý káblík,můstek s uhlíky jsem ale nedemontoval,taky kostru pod 8mm matkou ne.je tam ještě nějaký fous?dělal jsem to z mot.prostoru - je vespod ještě něco, co mi uniklo?
Vybavilo se mi ještě,že tohle začlo asi po tejdnu,kdy jsem si připojil půjčený vozejk co neměl OK elektriku a když jsem šlápl na brzdu,tak pod palubkou to bzučelo jako tyristorová tramvaj. F
Vygenerováno za 0.133 sekund
