Téma: T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 27. kvě 2014 08:48 #140426
  • lupo
  • Avatar uživatele lupo
Zkontroluj délku uhlíků na regulátoru alternátoru a jestli neváznou. Pokud nebudou dosedat,nebude svítit kontrolka. Když váznou nebo jsou krátký a je oválný kolektor,tak ve vysokých otáčkách přestává dobíjet.
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 09. čec 2014 17:20 #141883
  • jerrykx
  • Avatar uživatele jerrykx
prosím o radu...občas mi pomžourává, poblikává dobíjení, občas na volnoběh, při vyšších otáčkách zhasne, nikdy mžourá i třeba při 2tisících. Dnes mi trochu svítilo dobíjení na volnoběh, multimetrem sem ovšem změřil, že do baterky jde přesně 14,1 V....proč tedy svítí(mžourá) dobíjení?
Nikdy se ovšem zatím nerozsvítlo "naplno" vždy jen svítí tak na 50%
Neporadil byste mi nikdo?
Naposledy změněno: od jerrykx.
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 09. čec 2014 22:33 #141886
  • worxe
  • Avatar uživatele worxe
  • Obdržená poděkování 26
co klíňák ,máš ho pořádně napnutý?
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 10. čec 2014 08:13 #141889
  • jerrykx
jj, tam problém není B) ...spíš jestli to nemůže být kabeláž? není nikde místo kde bývá kablík "nemocný" protože ta kontrolka se rozsvicuje jak se jí zachce, není to nic, že by se to vždy rozsvítilo při stejných otáčkách, na volnoběh nebo tak. Nebo zdali může být problém nikdy v kontrolce?.....když do baterky šlo správně 14.1V a kontrolka poblikávala?....na jakém principu funguje kontrolka?...pokles napětí?
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 10. čec 2014 08:52 #141890
  • Rebelant
  • Avatar uživatele Rebelant
  • Obdržená poděkování 113
Doporučoval bych kontrolu konektorů - respektive vodičů do konektorů (minikombinačkama možná i trocho přimáčknout dosedové plochy konektoru a stříknout kontaktolem) a pokud to nebude tam, tak je možná ještě závada na regleru (poromiň reléovém možno diodovém regulátoru).
Na mé Té 4 byl pro kontrolku dobíjení žlutý vodič. Dříve byla relátka s diodami pro alternátor samostatně, dneska už jsou součástí altíku. Ještě je varianta nakousaných vodičů od kuny.
Ride to live, live to ride
a další :-o
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 24. srp 2014 22:21 #143473
  • mdobi
  • Avatar uživatele mdobi
Mam v autě pouze 90A altík a chci dát druhou baterku, tak jsem se začal poohlížet po silnějším, a jelikož mam celkem dobrý přístup k dílům škoda porovnal jsem alternátory z motorů TDI Škodovky a jsou úplně stejné jako moje T4 (rv.99 AUF, 2,5 TDI) jenom je tam jiná řemenice, ale ta se ta poměrně jednoduše přehodit,
Jenom by mě zajímalo jestli nebude vadit že Škodovka tak má volnoběžku ale moje T4 ne...
Díky za názory
T4 2,5 tdi syncro
T4 2,5 tdi automat
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 28. srp 2014 20:27 #143714
Ahoj já jsem měmil taky alternátor odešel mi regulátor na 120A alternátoru. Řešil jsem jiným alternátorem kretý byl z jinéh Vw a měl volnoběžku a funguje bez problémů jen musíš vyměnit kontakt ten 90A má jinej 120A TAKY .
VW Caravelle 2,5 TDI 96 KW
VW Golf III 1,9 TD 55KW
Yuky Relly2 50
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 16. zář 2014 11:38 #144337
Zdravím, vedel by mi niekto poradiť mám problém s vw transporter 2,4 d rok 1997, cestou z Čiech mi odošiel alternátor a následne aj baterka lebo som na nej došiel až domov ešte 250 km a asi som ju vytrieskal, celou cestou mi svietila kontrolka oleja a baterky. Po výmene alt, a bat. bol problém vyriešený ale asi týždeň na to mi zas začala kontrolka baterie znova blikať (nie svietiť stále) a striedalo sa to s kontrolkou oleja.....odmeral som napätie a raz dobíjala ,raz nedobíjlala,potom aj kontrolka svietila ako sa jej chcelo raz olej raz bateria žmurkala, najnovšie svieti kontrolka keď zaradím spiatočku čomu v§bec už nerozumiem, ale auto som kúpil len na jar a asi tam bola zle spravená elektrika,pretože mi vybíjalo poistku na spiatočky, a nakoniec tak často že sa to muselo od spínača prekáblovať celé až ku svetlám ten istý problém mám z hmlovkami tiež išli a už nejdu , spiatočky po prekáblovaní išli dosť dlho ale ako mi začala svietiť ta kontrolka zase nejdu ,možno je to len vybitá poistka,ale mám podozrenie že by mohlo ísťo nejaký skrat v kábloch kt, spôsobuje aj žmurkanie baterky a jej svietenie pri zaradení spiatočky, vedel by mi niekto poradiť ,su to kable,kontakty a takéto veci alebo by to mohlo byť aj nieč iné??
za každú radu vopred ďakujem Adam
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 16. pro 2015 20:21 #161101
Zdravím všechny transportéráky. Můžete mi někdo poradit? Minulý týden jsem normálně přijel do práce, nastartoval jsem bez jakýchkoli známek slabší baterky či čehokoli, co by stálo za pozornost. Dobíjení bylo také naprosto v pořádku. Večer jsem již nenastartoval. Říkal jsem si, že asi odešla baterka, byla sice v provozu necelé dva roky, ale i to se někdy začátkem zimy stává... Koupil jsem tedy novou baterku, dva dny jsem normálně jezdil a v pátek auto odstavil před domem. V neděli jsem chtěl odejet, ale už při příchodu k autu jsem si všiml, že na silnici v místě pod alternátorem je nakapán roztavený hliník. Věnec alternátoru, jak jsou na něm diody, je totálně shořelý a natavené je i samé těleso alternátoru. Nechápu, jak se to mohlo stát v době, kdy auto bylo v klidu na parkovišti. Dobíjení před tím normálně fungovalo, alternátor byl před necelými dvěma roky generálkován.
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 17. pro 2015 08:09 #161111
  • Rebelant
Víceméně jsi si odpověděl. Né vždy repase alternátoru je nejlepším řešením. Příčin mohlo být více - proražené diody, vadná izolace, závada na relé.... Dej nový alternátor s relé a raději ještě nech proměřit i zbytek instalace a i pojistky - měly chránit a nic. Pravděpodobně budeš mít díky zkratu i v háji kabely - vyměň je určitě za nové, příště už by tůto závadu mohli řešit hasiči... Zkus se domluvit s JJirkou nebo Abartem na opravě - jsou relativně kousek od Tebe.
a další :-o
Poděkovali: Transporter IV
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 17. pro 2015 10:09 #161115
Nejen kabely jsou v háji, ale ten žár z alternátoru mi spálil i palivové vedení od čerpadla a koncovku lanka plynu... Takže je pravděpodobné, že zkrat nastal probitím nějaké diody v alternátoru? Stalo se to přes noc na zaparkovaném autě. Zde je fotka:
Naposledy změněno: od Transporter IV.
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 18. pro 2015 12:48 #161153
  • Rebelant
Jak už jsem psal, příčin mohlo být více, vyjmenoval jsem ty nejpravděpodobnější - proražené diody, vadná izolace, závada na relé. Stáli při Tobě vwšichni svwatí a zapal za ně svíčku, že Ti zbylo auto. Většinou tyto poruchy takto "banálně" nekončí.
a další :-o
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 18. pro 2015 13:36 #161155
Safra, to byla klika, také jsi mohl mít z auta faguli...........
Jak to, že nevypadla pojistka?????
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 19. pro 2015 21:58 #161212
Myslím, že na tom silném kabelu, jak vede od plusu na baterii přes starter k alternátoru ani žádná pojistka není. Jinak, která pojistka by mohla takovou havárii jistit? Už mám objednán nový alternátor, než dorazí, budu muset jezdit jen na baterii. Je mi ale divné, že kontrolka dobíjení nesvítí, přestože je alternátor úplně shořelý a odpojený, namísto ní pravidelně bliká kontrolka mazání...
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 19. pro 2015 22:30 #161213
No, nevím jak T4, ale T5 má hlavní bateriovou pojistku - docela velký macek to je.
Vygenerováno za 0.252 sekund
