Téma: T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 21. čec 2009 21:19 #20586
Alternátorů je skutečně široká škála.Záleží na elktrické výbavě,pokud si do auta doděláte víc spotřebičů taky se podívejte jaký máte altík.70A mají auta v základu(1,9D).Kdo má kilma a el.okna a zrcátka,sedačky.tam je 120A. Bosch doporučuje každých 180-200 000Km alternátor a startér repasovat.Pokud máte schopného autoelektrikáře,tak se to vyplatí.
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 28. čec 2009 13:27 #20927
  • zvukar
  • Avatar uživatele zvukar
to je zrovinka to co by me zajimalo jaky nejsilnejsi altik dokazu nacpat do 2.5tdi 75kw 97 rok aby mi to utahlo nejaky veci navic? diky
VW Transporter T4 long pro 9 lidi nebo 20kW aparatu
VW Crafter autobus pro 9 lidi a backline
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 28. čec 2009 14:30 #20929
max 150A alespon co vim a co jsem měl v ruce možna i nejaky ještě nekde mam ale kde :?: :-k
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 01. úno 2010 21:05 #35127
Nazdar. Nenabíjí mi to baterku...kontrolka baterky zhasne, ale nenabíjí mi to. Nechával jsem dělat startér, tak je možný,že něco mechanici zapomněli...Měl někdo podobný problém?
Multivan 2,5 TDI, 75 kW
Morewood Makulu
Norco 125 Dirt
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 01. úno 2010 21:22 #35132
zvukar napsal: to je zrovinka to co by me zajimalo jaky nejsilnejsi altik dokazu nacpat do 2.5tdi 75kw 97 rok aby mi to utahlo nejaky veci navic? diky
Podle tety ETKY se dělali auta i s II.altíkem.Takže auto mělo celkem dva, ale do jakých se to dávalo to netuším.Muselo to ale asi pak být znát na výkonu a spotřebě motoru.V reálu jsem to ale neviděl.Já mám 90A a už se poohlížím po silnějším.Nejlépe těch 150A jak píše Mašlo.
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 02. úno 2010 01:18 #35147
  • Rob
  • Avatar uživatele Rob
domacimotokrosar napsal: Nazdar. Nenabíjí mi to baterku...kontrolka baterky zhasne, ale nenabíjí mi to. Nechával jsem dělat startér, tak je možný,že něco mechanici zapomněli...Měl někdo podobný problém?
máš otáčkoměr? Jede?
Pokud jo, tak bych to viděl na ty uhlíky, jak psal TDIracing o nějakou tu stránku dřív. Nebo možná baterka na řiť, případně málo vody..?
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 02. úno 2010 09:13 #35150
  • andula
  • Avatar uživatele andula
domacimotokrosar napsal: Nazdar. Nenabíjí mi to baterku...kontrolka baterky zhasne, ale nenabíjí mi to.Měl někdo podobný problém?
Já,a byl to regulátor dobíjení.
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 02. úno 2010 15:39 #35181
  • PAKO
  • Avatar uživatele PAKO
ještě k tomu sváření , jak vzniklo odpojování "altíku" ....v dávných dobách žil byl Thomas Alva Edison a z jeho vývojové dílny vyšlo dynamo... a toto dynamo se v nezměněné podobě montovalo v prvopočátcích spoustu desítek let do automobilů...při sváření stačilo natáhnout první oblouk a co dynamo udělalo ? ....ano modří ví - udělalo KU KU a zakukalo naposledy.Dnes se snad již nemontuje na celé koulozemy,a tudíš kleště na na plech a hurá svářet :mrgreen:
Ps: dynamo najdete ještě na starejch zetorech na s5kách na v3skách ale také ne všude
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 02. úno 2010 20:10 #35215
tak otáčkoměr a vůbec všechno funguje. Akorát to dobíjení ne. Tak možná ty uhlíky nebo regulátor jak tu píšete. Kolik tak stojí jejich oprava...abych měl představu. Nebo je lepší udělat celý repas?
Morewood Makulu
Norco 125 Dirt
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 02. úno 2010 20:48 #35219
  • Tygr
  • Avatar uživatele Tygr
Ten regulátor koupiš i s uhlíkama je to jako celek a stoji Okolo 1000.-
Tygrbus T3 1.6 TD Multivan
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 02. úno 2010 22:12 #35239
tak to je gut...myslel jsem,že to bude dražší...uvidíme,co s tím bude. Snad to bude ono.
Morewood Makulu
Norco 125 Dirt
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 02. úno 2010 22:26 #35241
  • Rob
tady máš moudra a mj. i výměnu uhlíků, podle těch obrázků to tam aji můžeš krásně vidět, jak zjistit, jestli ty uhlíky jsou ok, nebo v háji.
Mj. je tam i popsaná volnoběžka, což je na mnohých jiných autech příčina mnoha různých problémů
http://t4-wiki.de/wiki/Lichtmaschine
a přeloženo ale bez obrázků:-( http://translate.google.com/translate?j ... l=de&tl=cs
Poděkovali: Mickey1.9td
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 11. úno 2010 17:19 #36039
Tak je to spravený, altík i startér po generálce a můžu pěně ,,PODĚKOVAT" servisu ve kterým jsem to před tím měl. Jak to šikovní mechanici spravili,tak asi zapoměli kterej drát kam patří a přepojili přívor ze startéru na altík opačně...takže hotový eliášovy ohně a stačilo aby to někde chytlo kostru a VWůz by hezky shořel. No naštěstí už je to v pořádku a vím kterej servis jo a kterej ne.
Morewood Makulu
Norco 125 Dirt
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 04. kvě 2010 10:29 #41657
Zdravim, měl bych jeden dotaz a snad patří sem. Začala mi problikávat kontrolka nabíjení, normálně startuju ale když jedu tak lehce rychle problikává. Kamarád mi radil že by to moh bejt povolenej klíňák že prokluzuje, tak to bude první na co kouknu ale kdyby to nebylo tim....
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 04. kvě 2010 19:26 #41681
  • tdiracing
  • Avatar uživatele tdiracing
většinou jsou to uhlíky v altíku je potřeba je vyměnit.
Vygenerováno za 0.119 sekund
