Téma: T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 14. dub 2011 11:53 #71185
  • romino
  • Avatar uživatele romino
Posledné dni som si všimol, že mi pri pridávaní otáčok motora "hviždí" v jednom reproduktore. Ako sa otáčky zvyšujú, tak rastie aj frekvencia zvuku. Ide to len z jedného kanála (ľavý zadný) a neviem teraz čo riešiť. Či autorádio, alebo niečo s elektrikou v aute.
Ešte upresnenie: pri nenaštartovanom motore je všetko samozrejme v poriadku, po naštartovaní kontrolka dobíjania normálne zhasne a po zapnutí klimatizácie sa intenzita (hlasitosť) zvýšila.
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 17. čec 2012 18:09 #100682
zdravim panove, mam taku prosbu na niekoho kto ma v T4 motor 2,4 57KW AAB, okolo r.v.: 1991, mam taky problem za jazdy nam vypadol srob ktorym sa drzi napnuty klinovy remen na alternatore, ten srob by nebol problem, ale vypadla aj distnacna podlozka (taky valcek ktory je medzi alternatorom a nastavovacou konzolou) (neviem ako to nazvat ) chcel som vas poprosit ci by ste niekto nemohol zmerat ten distancny valcek, dost by mi to pomohlo. je to verzia este s klasickym klinovym remenom 10x1075 nie drazkovanim. dik moc za pomoc Tomas.
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 06. lis 2012 21:22 #106657
  • Slifa
  • Avatar uživatele Slifa
Zdravim kolegové.Chtěl bych se podělit o můj nedávný problém s dobíjením.Začala svítit kontrolka dobíjení,altík nedobíjel(B+ 11V , D+ 2V) a přestal fungovat otáčkoměr.Po kratším bádání,přehození regulátoru s uhlíkama z jinýho alt(stejný problém) jsem vyměnil i tento "kondík" a je po problému.Nikde jsem se nedočetl co to vlastně je a k čemu to slouží.Dik za objasnění.
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 07. lis 2012 12:34 #106671
Kondenzátor slouží pouze k nabuzení a odrušení alternátoru,což znamená-
Nabuzení je pro první rozběhnutí alternátoru,aby byl schopen vyrábět proud(po delší době stání,po opravě atd)
Odrušení-aby jsi při bežícím motoru a zaplém autorádiu neslyšel v repro každé přidání plynu...altík vyrábí el.prod,tudíš je okolo něj elektromagnetické"rušivé"pole.
To že ti začal altík opět dobíjet bych řekl,že nebylo kondenzátorem,ale opravdu tím relé s uhlíky,popřípadě zaoxidované kontakty.... :drunken:
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 07. lis 2012 21:49 #106691
  • Slifa
Ahoj.dik za odpovědˇ,ale asi jsem se špatně vyjádřil,protože jsem nejprve přehodil regulátor(z jinýcho alt) a stále to nedobíjelo.Až pak jsem jako poslední pokus vyměnil ten kondík a šlape to.Nemohl by vadný kondík právě způsobit,že po nastartování nenabudí alternátor,aby mohl dobíjet???Ještě jsem nenapsal,že to přestalo dobíjet po noci stání.(ne za jzdy).No nic.Každopádně už dobíjim a třeba to někomu taky pomůže.Majte se
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 07. lis 2012 22:02 #106693
no,on by se stejně rozběhl...ale myslím,že jsi tam měl někde horší kontakt...mohl být zaoxidovaný kostřící kontakt na relé a nebo propojovací kontakt mezi relé a diodovým můstkem...to jsou nejčastější závady
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 09. lis 2012 07:32 #106763
Mate někdo voltmetry v autech? Kolik vam ukazuji realne napeti na baterii, prip. baterijich pri delsich cestach? Mam v aute dva, na kazdou baterku zvlast. Docela dlouho jsem si hral s kalibraci, takze vuci sobe jsou na 0,02V . Ale i kdyz mam baterie propojene 2x20mm+origo 6mm "spinane 270A"
tak na zadni baterii mam i o 0,5V vic.
Tj. Na predni mam i 14,05V a zadni 14,50V neni to uz moc?
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 09. lis 2012 08:32 #106764
Musíš brát v potaz to,že baterie v motoru je za jízdy dobíjena,ale zároveň i vybíjena provozem auta....a ta pod sedačkou je za jízdy jen neustále dobíjená,vybíjená je až když auto stojí....a 14,5 V je v poho...od 15V je to horší a okolo 17 V se už vypalují elektronické součástky(řj,snímače...)
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 09. lis 2012 11:57 #106774
  • Finida
  • Avatar uživatele Finida
Taky mám pocit že 14,80V je MAX
T4 Plechovka 1.9 TD -pracant
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 09. lis 2012 11:58 #106775
  • Finida
No ale když je má propojený, tak jak se jedna může jen nabíjet???
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 09. lis 2012 13:12 #106783
jedině na zkoušnu obejít relé a propojit to na přímo...poté se uvidí,typuji to na relé a kontakty v něm.
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 09. lis 2012 13:17 #106787
kusna napsal: jedině na zkoušnu obejít relé a propojit to na přímo...poté se uvidí,typuji to na relé a kontakty v něm.
Myslíš že kontakty relátek zvedají napětí? :)
No je mi to divné proto, protože mám baterie propojené "po nastartování" takřka lanem od výtahu a přitom se dokáže tolik lišit napětí. 0,5V mi píjde dost :-k
Jinak v mém případě je při běhu motoru daleko víc zatěžovaná druhá baterie D:_)
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 09. lis 2012 14:27 #106795
Ou...beru zpět,špatně jsem si to přečetl už na začátku \:D/ ....A když změříš napětí klasickým voltmetrem u každé baterie tak je také rozdíl 0,5 voltu?
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 23. led 2013 23:02 #112166
Řešili jste už někdo záměnu alternátoru konkrétně sem koupil altík 140A z Octavie 2 s volnoběžkou dneska sem ho tam dal i s tou volnoběžkou která je o dost menší než origo řemenice řemen už není tak moc našponovaný ale napínák je napružený.Moje otázka zní proč T4 nemá volnoběžku? a jestli se dá koupit jen o něco kratší řemen?
Vw Polo 6N2 1.4 TDI
EGR - OFF
KAT - OFF
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 24. led 2013 09:59 #112200
A co jsi měl jako původní altík? 90A nemá volnoběžku. Jinak na 120A altíku u T4 je v etce i volnoběžka a ano, řemeny se dělají o kousek kratší právě díky tomu menšímu průměru. V etce to je. Je kratší tuším o 30mm nebo tak nějak. Takhle ti to bude dělat bordel až bude vlhkej apod. Dej tam ten o kousek kratší. ;)
Vygenerováno za 0.142 sekund
