Téma: T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 24. led 2013 20:04 #112222
Měl sem tam 120A origo a bez volnoběžky zatim se u T4 volnoběřku neviděl právě. ted tam mam řemen 6PK 1230
Vw Polo 6N2 1.4 TDI
EGR - OFF
KAT - OFF
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 24. led 2013 20:18 #112223
  • Finida
  • Avatar uživatele Finida
Taky mám 120A a bez volnoběžky!!! :shock:
T4 Plechovka 1.9 TD -pracant
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 24. led 2013 20:40 #112224
Aha, tak jsem kouknul do Etky a volnoběžka je pouze pro alternátor 150A jak Bosch tak Valeo. Ale je v T4 ;) Ten řemen je pak kratší. Jinak co je to označení? 6PK asi šest drážek a 1230 délka? To je nějaký krátký ne? Já se ve značení neorigo dílů nevyznám. Ale origo je 21,36mm šířka a délky jsou:
2166
2211
2224
2236 mm
Tak je z čeho vybírat ;)
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 24. led 2013 20:54 #112226
  • Finida
To je fakt nějaký krátký, i bez klimy je nejkratší 1693mm
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 25. led 2013 07:28 #112235
Sem se překlepl :-D je to 2230 podle katalogu tak jsou 2 možnosti a to 2230 a 2220 ale jestli to to co jsi vypsal je origo tak by to vysvětlovalo i můj původní problém na staré T4 s pískajícím řemen
Vw Polo 6N2 1.4 TDI
EGR - OFF
KAT - OFF
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 25. led 2013 08:03 #112236
To co jsem vypsal jsou délky origo řemenů z etky. ;)
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 25. led 2013 08:26 #112237
  • Finida
Když jsem buse koupil, tak jsem taky měl 2230 a popiskoval jen při chcípnutí. Dal jsem 2220 a je klid
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 25. led 2013 19:24 #112278
Dneska sem dělal T4 a zákazník tam má taky 2230 a skoušel sem na to natáhnout 2220 a ani za boha sem ho tam nedostal ......
Vw Polo 6N2 1.4 TDI
EGR - OFF
KAT - OFF
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 25. led 2013 20:43 #112286
Ohledně absence volnoběžky-nebude to třeba tím,že 5-ti válec má jemnější zhasínání motoru(není to takový "cuk" při zhasnutí) jako u 4-válce?
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 26. led 2013 08:51 #112308
  • Finida
chloubik napsal: Dneska sem dělal T4 a zákazník tam má taky 2230 a skoušel sem na to natáhnout 2220 a ani za boha sem ho tam nedostal ......
Na 150???
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 06. úno 2013 12:18 #113072
Muzete mi nekdo prosim poradit,kdyz nastartuju studeny motor,tak po zhasnuti dobijeni mi stale uplne slabe sviti dobijeni,ale kdyz zapnu treba parkovacky,nebo cokoliv jineho,tak to hned zhasne.pri zvyseni otacek to taky zhasne.nechaval jsem zrepasovat altik a vymenili mi jen loziska a uhliky,pry zbytek neni treba,ze po premereni funguje normalne.sam jsem to meril a na volnobeh dobiji 14,2V i pri zapnutym ventilatoru a svetlech.nevite kde by mohl byt problem?
T4 2,4D rok 1995
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 06. úno 2013 17:51 #113094
  • myšák
  • Avatar uživatele myšák
zkontroluj ukostření
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 04. pro 2013 13:11 #131136
  • worxe
  • Avatar uživatele worxe
  • Obdržená poděkování 26
ahoj, můžete mi prosím změřit na svém téčku na kolik vám dobíjí altík. nejlépe na 2,4D mám Bosche a pří jízdě dobíjí jen na 12,67 a to je vše vypnuté. o víkendu jsem vyměnil regulátor neb odešli uhlíky. i před tím to dobíjelo +- stejně. číslo altíku 074 903 025 B . moc díky D:_)12
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 04. pro 2013 14:16 #131139
Mne ukazuje budik co mam na palubovce 13,8 se svetlama, 14,1 bez.
Motor ABL, altik nevim.
Voltmert ji cinsky, ale i miltimetr ukazuje velmi podobne hodnoty
T4 - ALTERNÁTOR / DOBIJENÍ 04. pro 2013 15:41 #131140
worxe napsal: ahoj, můžete mi prosím změřit na svém téčku na kolik vám dobíjí altík. nejlépe na 2,4D mám Bosche a pří jízdě dobíjí jen na 12,67 a to je vše vypnuté. o víkendu jsem vyměnil regulátor neb odešli uhlíky. i před tím to dobíjelo +- stejně. číslo altíku 074 903 025 B . moc díky D:_)12
to je málo,mińimum je 13,5 V....projdi ukostření i napájení altíku(nejlépe ohmetrem mezi kabely a kontakty akumulátoru)....pokud to je v poho,tak ti málo dobíjí altík
jednou se mi stalo na T3,že byl "ucpaný" kabel...na stolici bežel altík v poho a v autě jen 12 V...a po kontrole kabeláže ohmetrem jsem objevil dírku v izolaci u plusového kabelu-po odstranění izolace chybělo 50% vodiče a ještě i těch 50% bylo částečně zoxidovaných....tak možná by to mohl být podobný problém :-k
Vygenerováno za 0.145 sekund
