Téma: T4 - OSVĚTLENÍ INTERIÉRU
T4 - OSVĚTLENÍ INTERIÉRU 11. srp 2008 20:35 #1560
  • Bazarník
  • Avatar uživatele Bazarník Autor tématu
  • Obdržená poděkování 14
Prosím o radu k zapojení vnitřních neonů k vnitřnímu osvětlení. Mám v autě neony, ale na klasický vypínač, chtěl bych ale aby fungovaly k vnitřnímu osvětlení interiéru, tak když otevřu dveře a po zavření aby opět vypli, ale přiznám se že jsem se do toho tak zamotal že nevím jak dál :roll: :roll: :roll:
Zkoušel jsem to napojovat přes osvětlení, ale bud' to svítilo pořád nebo vůbec.
Budu vděčný za každou radu, díky.
T4 - OSVĚTLENÍ INTERIÉRU 11. srp 2008 20:38 #1561
kdyz - zapojis bud do sloupku na ty mackaci cudliky nebo na to treti - s pruhem u stropnich svetylek tak by to na to melo fungovat.
T4 - OSVĚTLENÍ INTERIÉRU 11. srp 2008 20:42 #1562
  • Bazarník
Na ten dveřní vypínač jsem taky myslel, ale ten funguje jako takový přerušovač proudu.
A na ty světýlka jsem to taky zkoušel a tam to svítí pořád. Už mám hlavu s toho jak květák...
T4 - OSVĚTLENÍ INTERIÉRU 11. srp 2008 21:18 #1565
  • Obdržená poděkování 28
tak u toho světýlka ve stropě (uprostřed auta) to musí jít jednoduše změřit....
Vezmi žárovkovou zkoušečku a napoj ji na kostru a prosvěcuj kabely...a otvírej a zavírej boční dveře...když se žárovka s otevřením dveří rozsvítí a se zavřením zhasne,tak jsi našel ten správný + kabel
T4 - OSVĚTLENÍ INTERIÉRU 11. srp 2008 22:22 #1568
kdyz sem zapojoval zarivku nad stolecek tak svetylko uprostred auta melo 3 draty cervenej=+ hnedej=- a cernobilej=spinana kostra-cudliky dveri
kdyz to napojis na ten cervenej a cernobilej bude ti to svitit pouze pri otevrenejch dverich-to co chces.
kdyz to nebude primo cernobilej tak to zkratka bude dvoubarevnej drat.
T4 - OSVĚTLENÍ INTERIÉRU 12. srp 2008 10:41 #1580
  • Bazarník
Děkuji za rady, konečně už to funguje jak má :lol: :lol: :lol:
Včera mě zradila zkoušečka, tak proto jsem se nikde nemohl doměřit.
Ještě jednou díky.
T4 - OSVĚTLENÍ INTERIÉRU 11. zář 2008 17:13 #1938
  • Obdržená poděkování 27
Kolik ty neony chlastají při startu??? Aby jsi nepotřeboval hasičák??? :geek:
T4 - OSVĚTLENÍ INTERIÉRU 04. říj 2008 08:56 #2458
já tam nandal nábytkový LEDky a světla jak na Temelíně
T4 - OSVĚTLENÍ INTERIÉRU 16. lis 2010 08:13 #55308
Neřešil jste někdo(nebo ideálně - neřešil to nějak originálně VW) rozsvěcení osvětlení interiéru z místa řidiče nějakým vypínačem?
U svítilny vpředu u zrcátka to není problém, tam sáhnu, ale ty další dvě zadní stropní svítilny bych občas potřeboval rozsvítit a jinak než na nich to nejde. Dalo by se to vyřešit otevřením dveří nebo nějakým spínačem, který by udělal ukostření jako ten dveřní spínač, jenže na to musejí mít už ty svítilny přepínač nastaven v poloze pro svícení při otevřených dveřích, což je zase v 90% ostatních případů zbytečné a mnohdy i nechtěné...
U MB to tak bylo, že na palubce byl vypínač, kterým se dalo vzadu rozsvítit. Tady mi to chybí, přičemž si říkám, že třeba u sanitek nebo podobných vestaveb to snad muselo být nějak řešené.
T4 - OSVĚTLENÍ INTERIÉRU 16. lis 2010 15:46 #55324
Sanitní vozy a vozy TAXI to tak mají opravdu řešené už se tady někde o tom psalo...Mimochodem tohle uměl i Transit.Taky mě to někdy schází.
T4 - OSVĚTLENÍ INTERIÉRU 16. lis 2010 16:43 #55331
  • Sali
  • Avatar uživatele Sali
A nestacilo by jen vytahnout prodlouzeni tech dvou dratu z dverniho spinace nekam do palubky a dat je na jakejkoliv vypinac? :?:
VW T4 long 75kw
VW Tpinkclub
T4 - OSVĚTLENÍ INTERIÉRU 16. lis 2010 18:25 #55339
Musiš, přitáhnout k mínusům zadních žárovek mínus od přední žárovky, jinak to nepujde...
mám to připojené na mínus té menší, co je pro spolujezce,takže žádnej další čudlík :mrgreen:
T4 - OSVĚTLENÍ INTERIÉRU 16. lis 2010 20:04 #55362
  • Obdržená poděkování 68
Koupis vypinac a napojis to na svorku nad pojistkama ktera spina kostru a kontak dveri, ted ti z hlavy nereknu presne musel bych se podivat a vse funguje bez problemu, mel jsem to na svem multaku a bylo to dost dobre, vetsinou to mely vozy Taxi.
T4 - OSVĚTLENÍ INTERIÉRU 16. lis 2010 20:16 #55365
To nic neřeší, když máš na zadních světýlkách off vůči dveřním spínačům ;)
T4 - OSVĚTLENÍ INTERIÉRU 16. lis 2010 20:19 #55366
Kdyz je mas vypnute tak to neresi nic ale kdyz je mas v poloze aby svitily pri otevrenych dverich tak to funguje OK!
Vygenerováno za 0.219 sekund
