Téma: T4 - OSVĚTLENÍ BUDÍKŮ - PALUBKY - OVLADAČŮ
T4 - OSVĚTLENÍ BUDÍKŮ - PALUBKY - OVLADAČŮ 13. pro 2009 20:02 #30336
Odpovezeno, posli Mi mail...
T4 - OSVĚTLENÍ BUDÍKŮ - PALUBKY - OVLADAČŮ 19. pro 2009 17:20 #30962
Trcek napsal: To neni z meho ale nekde jsem to vycetl na nejakem foru...
Marsounku Mam tu pro Tebe maxidot a na tom uz je to nastavene :-)
provokatére :twisted:
T4 - OSVĚTLENÍ BUDÍKŮ - PALUBKY - OVLADAČŮ 20. pro 2009 10:50 #31032
To neni zadna provokace, je tu pripraveny a mozna bude mit i mene KM nez ten tvuj :-D
T4 - OSVĚTLENÍ BUDÍKŮ - PALUBKY - OVLADAČŮ 01. led 2010 13:35 #32143
Nesviti mi osvetleni ovladani topeni. Auto mam teprve tyden a jen jednou to bliklo, kdyz jsem prepnul stupne foukani. Pak to ovsem zase zhaslo. Nevite co s tim? Je to malickost a nechce se mi kvuli tomu lezt k servisu :)
Diky moc.
T4 - OSVĚTLENÍ BUDÍKŮ - PALUBKY - OVLADAČŮ 03. led 2010 10:14 #32310
Tak napiš, co máš za vwozidlo, taky jsem to řešil, leč nevyřešil a vzhledem k době, jakou D:_)1 užívám ovládám topení poslepu D:_)12
pokud to aspoň jednou bliklo, bude tam nejspíš jen nějaký kontakt v :-AD(A
T4 - OSVĚTLENÍ BUDÍKŮ - PALUBKY - OVLADAČŮ 03. led 2010 11:17 #32316
Diky za odpoved,
Mam VW Caravellu 2.5 Tdi Syncro r.v. 98, bez klimy.
Nevis jestli se k tem kontakum da nejak jednoduse dostat? Odkryl jsem jen ten prvni plast kde jsou pod nim vydet ty dve diodky. Dal sjem to nezkousel.
Na zadny poklepani to nereaguje, jako kdyby to bliknuti byla posledni vule nebo co :-" D:_)10
Samozrejme, ze to po slepu take dokazu, ale preci jen kdyz se to rozsvitilo, pripadal jsem si trochu lepe, nez kdyz tam je cerna dira. :)
T4 - OSVĚTLENÍ BUDÍKŮ - PALUBKY - OVLADAČŮ 18. led 2010 14:36 #33815
Chlapci moji zlatí,kdo ma příručku třeba na Octavii,tak třeba co se týče vagu tak spousta postupů je shodných s T4 mam ACV a nekecam spoustu už jsem využil imobilizer třeba hodně souhlasí s Feldou,prostě koncern je koncern,např.kontrola,aktivace a deaktivace tempomatu jsou zcela identické to samě kolem servisních intervalů,ale bohužel tato žárovka je vyjímkou a přijde mi,že to svítí na ho dně málo,fakt je tam jen jedna?
T4 - OSVĚTLENÍ BUDÍKŮ - PALUBKY - OVLADAČŮ 25. led 2010 14:12 #34507
  • rejnok
  • Avatar uživatele rejnok
Tak mi prestal svitit takovy ten kolebkovy prepinac mlhovek na me T4. Je to asi ten prvni typ, je to z roku 1995. Spinac jsem rozebral a je tam napajena takova mala tenka zarovicka. Nevite, kde se da sehnat a co je to za druh?
Neresil bych to ale vyhodili me kvuli tomu z STK...
VW Transporter T4 2.4D
T4 - OSVĚTLENÍ BUDÍKŮ - PALUBKY - OVLADAČŮ 25. led 2010 14:28 #34508
Tyhle žárovky seženeš skoro v každých autodílech 12V1.2W akorát ty drátky budou mít krátké.Taklže napájet delší a nebo v lépe zásobené prodejně seženeš i s delšími drátky.
Další varianta a to asi nejlepší je koupit diodu s odporem a instalovat místo žárovky.
T4 - OSVĚTLENÍ BUDÍKŮ - PALUBKY - OVLADAČŮ 25. led 2010 14:37 #34509
  • rejnok
a jeje, uz se to zacina komplikovat :-) Tak diky, to vyndam a budu shanet...
jeste mi chybi opravit houkacku a rozhybat nejaky ten regulator vykonu zadnich brzd...
T4 - OSVĚTLENÍ BUDÍKŮ - PALUBKY - OVLADAČŮ 21. úno 2010 19:06 #37107
  • fossil
  • Avatar uživatele fossil
Tak konečně se začíná oteplovat - tudíž se prodlužuje doba, kdy se dá vydržet venku u auta aniž mi zrmznout ruce:)
No a jakej je můj problém? Nesvítí mi stropní světýlka v prostoru pro cestující. Přední u řidiče jde v pohodě. Ty zadní jsem oboje rozdělal, žárovky prasklý nejsou, kontakty jsem preventivně očistil, i když zoxidovaný nebyly, pojistka by měl a být taky ok a tak se chci zeptat, jestli nemáte ještě někdo nějakou radu, než se vrhnu na sundavání stropu a kontrolování elektroinstalce...
Předem děkuju za postřehy!!
Miloš
T4 - OSVĚTLENÍ BUDÍKŮ - PALUBKY - OVLADAČŮ 21. úno 2010 19:14 #37109
měřil jsi v konektoru,jestli tam něco jde?Zkus proměřit jestli tam nejde kostra nebo plus.Pak se dá už nějak radit ohledně postupu hledání závady...
T4 - OSVĚTLENÍ BUDÍKŮ - PALUBKY - OVLADAČŮ 21. úno 2010 19:25 #37112
  • fossil
Jojo, já neměl po ruce měřák a prostě mi to teď vrtalo hlavou a tak mi to nedalo se nezeptat... :) Díky!!
T4 - OSVĚTLENÍ BUDÍKŮ - PALUBKY - OVLADAČŮ 21. úno 2010 21:14 #37143
pod stropnicí ale na 99,9% problém stejně nebude, tu bych nesundaval
T4 - OSVĚTLENÍ BUDÍKŮ - PALUBKY - OVLADAČŮ 21. úno 2010 21:39 #37151
Kabelaz pod stropnicy bude v pohode, spis hledej za pojistkovkou jestli tam nemas rozpojeny konektor...
Vygenerováno za 0.128 sekund
