Téma: T4 - OSVĚTLENÍ BUDÍKŮ - PALUBKY - OVLADAČŮ
T4 - OSVĚTLENÍ BUDÍKŮ - PALUBKY - OVLADAČŮ 05. pro 2012 11:10 #108558
Mám stejný problém jako HansT4. Objel jsem už několik prodejen s autodíly ale nic. Nevíte kde je sehnat a za kolik? Jsou to tyhle
T4 - OSVĚTLENÍ BUDÍKŮ - PALUBKY - OVLADAČŮ 08. pro 2012 10:59 #108923
  • HansT4
  • Avatar uživatele HansT4
Jooo joooo přesně tenhle bazmek :? Zatim nic tak asi budu muset do VW.
VW CARAVELLES 2.5TDI
ŠKODA SUPERB 2.8 V6
Výměna autoskel všech vozidel
T4 - OSVĚTLENÍ BUDÍKŮ - PALUBKY - OVLADAČŮ 09. pro 2012 21:15 #109032
Ve čtvrtek jsem byl ve VW. Tam to není problém. Kód podle Etky už tu byl na předchozí stránce. Podle toho to najdou docela rychle. Má to ale jeden háček. Za jednu chtěj 150 peněz. :( . A jsou tam tři. Tak nevim, nevim :-k .
T4 - OSVĚTLENÍ BUDÍKŮ - PALUBKY - OVLADAČŮ 10. pro 2012 07:09 #109051
  • shrekzv
  • Avatar uživatele shrekzv
  • Obdržená poděkování 8
je to dost, mal som neviem aku alternativu, ziarovka s drotikom, ale netusim kolko W bola, bola slabsia kusok, mam vsetky tri nove origo, penazenku to daky piatok bolelo :D ale co uz
T4 - OSVĚTLENÍ BUDÍKŮ - PALUBKY - OVLADAČŮ 13. pro 2012 22:46 #109302
Tak přátelé, problém vyřešen. Podsvětlení klimatizace je zase OK. Je to sice maličkost, ale třeba to někomu pomůže. Dnes jsem zašel u nás za rohem do prodejny elektrosoučástek a tam jsem objevil žárovičky 12V 1,2W za 14 kaček. Mají jen trochu deší fousy ale jinak pasují. Foto přikládám. Stačilo jen sundat černou izolaci, zkrátit drátky, a především je trochu prostříhat. Všechny se totiž do té zelené patice, ze které se vyndá původní žárovka, nevejdou tak jsem na každé nechal jen 3 fousky. No a pak se to tam zase pěkně namotá a šup s tím zpátky. Jak říkám, je to maličkost, ale i tak potěší. Pokud by někdo potřeboval, můžu mu ty žárovičky koupit a zaslat. To je to nejmenší.
T4 - OSVĚTLENÍ BUDÍKŮ - PALUBKY - OVLADAČŮ 14. pro 2012 21:14 #109364
  • shrekzv
1,2W svietia rovnako ako originaly? ja c som ziarovky kupil neorigo svietili o trosku slabsie, neviem ake boli
T4 - OSVĚTLENÍ BUDÍKŮ - PALUBKY - OVLADAČŮ 15. pro 2012 22:41 #109420
Svítí to perfektně. Nejdřív jsem tam zkusil dát jednu, jestli to vůbec bude fungovat, a i ta jedna to podsvítila docela slušně. No a všechny tři :-"
T4 - OSVĚTLENÍ BUDÍKŮ - PALUBKY - OVLADAČŮ 12. úno 2013 21:25 #113468
martin.s napsal: Tak přátelé, problém vyřešen. Podsvětlení klimatizace je zase OK. Je to sice maličkost, ale třeba to někomu pomůže. Dnes jsem zašel u nás za rohem do prodejny elektrosoučástek a tam jsem objevil žárovičky 12V 1,2W za 14 kaček. Mají jen trochu deší fousy ale jinak pasují. Foto přikládám. Stačilo jen sundat černou izolaci, zkrátit drátky, a především je trochu prostříhat. Všechny se totiž do té zelené patice, ze které se vyndá původní žárovka, nevejdou tak jsem na každé nechal jen 3 fousky. No a pak se to tam zase pěkně namotá a šup s tím zpátky. Jak říkám, je to maličkost, ale i tak potěší. Pokud by někdo potřeboval, můžu mu ty žárovičky koupit a zaslat. To je to nejmenší.
Zdravím tě.
Zrovna řeším tenhle problém. Myslíš, že by to šlo podsvítit i jinou barvou? Chtěl bych bílou. Koupil jsem sice diody, ale nevlezou se tam ty jejich drátky. Ještě to zkusím vymyslet, ale docela mě to štvě. Předělávám teď budíky a celou přístrojovku do Bílo-červeného podsvícení. To už tu taky někdo má...měl jsem to v Audině a je to snad nejhezčí kombinace, co jsem viděl
Multivan 2,5 TDI, 75 kW
Morewood Makulu
Norco 125 Dirt
T4 - OSVĚTLENÍ BUDÍKŮ - PALUBKY - OVLADAČŮ 12. úno 2013 22:02 #113475
Morewood Makulu
Norco 125 Dirt
T4 - OSVĚTLENÍ BUDÍKŮ - PALUBKY - OVLADAČŮ 22. úno 2013 15:36 #114085
Tak trochu té bílé. Na obrázku to vypadá lehce namodralé, ale je to bílá.
Morewood Makulu
Norco 125 Dirt
T4 - OSVĚTLENÍ BUDÍKŮ - PALUBKY - OVLADAČŮ 04. čen 2013 09:28 #122538
martin.s napsal: Mám stejný problém jako HansT4. Objel jsem už několik prodejen s autodíly ale nic.
Cena jak cena, ale jak se k nim dostat ... ? Koukal jsem na celých 6 stránek vlákna, ale moudrý z toho nejsem. Jak to řešil martin.s nebo HansT4 .. ? Mám climatronic ... Dík za náměty :-)
T4 - OSVĚTLENÍ BUDÍKŮ - PALUBKY - OVLADAČŮ 02. led 2014 09:47 #132665
  • jerrykx
  • Avatar uživatele jerrykx
nevíte jaká má příd žárovka do osvětlení ovládání 2topení? Mám tam klasickou 2W žárovku...ta to ovšem neosvětlý, spíš to mžourá než svítí proti ostatním ovladačům...celkově mi příde, že ten světelný pavouk je dost velký na to aby ho osvětlovala jen 1žárovka.
Neřešil jste nikdo nějakou náhradou?případně jak to má být origo?
Více z fotek...
dík
T4 - OSVĚTLENÍ BUDÍKŮ - PALUBKY - OVLADAČŮ 12. úno 2014 16:31 #135158
  • samotar
  • Avatar uživatele samotar
Ahoj tak mi odešy žárovičky na osvětlení přístrojovky a nikde krom D:_)1 se nové sehnat nedají, ale ta cena za jednu 170,- :roll: tak jsem to vyřešil po svém viz foto
T4 Syncro multivan westfalia
T4 - OSVĚTLENÍ BUDÍKŮ - PALUBKY - OVLADAČŮ 12. úno 2014 21:44 #135201
  • worxe
  • Avatar uživatele worxe
  • Obdržená poděkování 26
led pásek mám již dlouho a samotný žárovky seženeš v "mototechně".jen si musíš drobně pohrát ale to jde samo :-"
T4 - OSVĚTLENÍ BUDÍKŮ - PALUBKY - OVLADAČŮ 02. bře 2014 20:55 #136306
Čau téčkaři, mám modré budíky a už jsou dost vysvícený. Neřešil jste někdo výměnu diod? Dají se budíky vůbec rozebrat?
T4 Transporter long 2.5 TDI 75 kW
Suzuki GSX-R 750 K7 Stuntbike
Suzuki GSX-R 750 91
Vygenerováno za 0.126 sekund
