Téma: T4 - PALUBNÍ PC / POLOdot / MAXIdot - MFA v T4
T4 - PALUBNÍ PC / POLOdot / MAXIdot - MFA v T4 17. čec 2010 10:46 #46711
Bohužel dojezd T4 neukazuje :( A zatím neznám nikoho,kdo by ho tam byl schopnej dohrát...
T4 - PALUBNÍ PC / POLOdot / MAXIdot - MFA v T4 17. čec 2010 13:50 #46713
hm a čo D Dot??
tlak turba, tlak oleja, teplota oleja a tak podobne?
da sa to do tých budikov dorobiť?
T4 - PALUBNÍ PC / POLOdot / MAXIdot - MFA v T4 09. led 2011 10:45 #60690
Ahoj ve spolek, mám na Vás velkou prosbu:
Vyměnil jsem budíky za polodot a chtěl jsem vyměnit i celou kabeláž, ale když jsem to viděl kolik toho tam je, tak jsem to zatím neměnil, protože jsem neměl tolik času. Při jízdě jsem ale zjistil, že polodot ukazuje okamžitou spotřebu, ale páčka zatím nejde tak to nejde přepnout. Tak jsem chtěl vyměnit jen svazek co jde od páčky za pojistky, ale nemůžu najít kam to zapojit. Původní páčka měla 2 kabely jeden hnědý a druhý hnědožlutý, ten je přiveden dopředu přímo do relátka, ale ten druhý hnědý nemůžu najít. V novém svazku je celkem pět drátů a ten štekr je zelený. Poradíte prosím jak na to? Díky moc zdraví Trandák
T4 - PALUBNÍ PC / POLOdot / MAXIdot - MFA v T4 09. led 2011 20:47 #60739
  • vica
  • Avatar uživatele vica
daj se zapojit dráty od páčky přímo na štekr k budíkum, mám to na svym a je to v pohodě, zkusim pohledat schéma zapojení a naskenuju ti to
Multivan 2.5 Tdi +chip 100Kw
Bmw R 1200 GS
T4 - PALUBNÍ PC / POLOdot / MAXIdot - MFA v T4 11. led 2011 09:55 #60924
vica napsal: daj se zapojit dráty od páčky přímo na štekr k budíkum, mám to na svym a je to v pohodě, zkusim pohledat schéma zapojení a naskenuju ti to
Kdyby jsi to našel, tak by to bylo úplně super. Díky moc Trandák
T4 - PALUBNÍ PC / POLOdot / MAXIdot - MFA v T4 11. led 2011 18:43 #60946
  • vica
hledám ale nenacházim, jestli bude o vikendu trocha času tak vyndám budíky a popíšu co kam a i nějakou fotku pošlu
Bmw R 1200 GS
T4 - PALUBNÍ PC / POLOdot / MAXIdot - MFA v T4 18. led 2011 17:52 #61665
  • vica
omlouvám se, ale ještě jsem se na to nedostal. :)
Bmw R 1200 GS
T4 - PALUBNÍ PC / POLOdot / MAXIdot - MFA v T4 18. led 2011 18:39 #61669
pro trandaka :arrow: Sice mám tušení,že už jsem to tady někde popisoval ale dám to sem ještě jednou.Nátáhneš pouze 3 dráty do zelenýho konektoru přístrojů a to na pozice dle obrázků a jestli nemáš klimu tak musíš ještě zapojit snímač venkovní teploty G17 je to tam taky popsaný včetně obj.čísla.Tohle jsem řešil cca rok zpátky a funguje super.
PS: v tom zeleným konektoru máš už dokonce připravený prazdný piny a tak jen mikro pájkou stačí naletovat a d:_(
T4 - PALUBNÍ PC / POLOdot / MAXIdot - MFA v T4 19. led 2011 00:10 #61739
  • Valdi
  • Avatar uživatele Valdi
Toto je platne len pre T4 alebo aj pre T5?????? :?: . Chcem si zohnat Maxidot + packy a hodit si to tam (mam Climatronic). Da sa podla tejto schemy tiez takto postupovat ?
Naposledy změněno: od Valdi.
T4 - PALUBNÍ PC / POLOdot / MAXIdot - MFA v T4 19. led 2011 21:26 #61799
  • vica
to je přesně tak jak to mám já, někam jsem zašantročil tohle schéma a jít do garáže to rozebrat nějak není čas :)
Bmw R 1200 GS
T4 - PALUBNÍ PC / POLOdot / MAXIdot - MFA v T4 19. led 2011 22:27 #61813
Díky moc jak bude chvilka času tak to vyzkouším a napíšu. Ještě jednou moc díky. Trandák
T4 - PALUBNÍ PC / POLOdot / MAXIdot - MFA v T4 21. led 2011 18:07 #61924
  • Valdi
Tak poradte ako je to so zapojenim na T5 ?
T4 - PALUBNÍ PC / POLOdot / MAXIdot - MFA v T4 21. led 2011 20:21 #61958
A co se takhle zeptat v sekci T5 :?: Tady ti asi těžko někdo bude vkládat dokumenty pro T5...
PS: jinak u T5 je to jinak,páč má uplně jinej konektor přístrojů.
T4 - PALUBNÍ PC / POLOdot / MAXIdot - MFA v T4 22. led 2011 11:10 #62003
  • kubo23
  • Avatar uživatele kubo23
Tak to je presne to čo som potreboval. Číslo toho čidla. Díky. \:D/
VW Caravelle T4 2,5TDi 75kW ACV 1996
T4 - PALUBNÍ PC / POLOdot / MAXIdot - MFA v T4 27. led 2011 15:25 #62712
tak jak to dopadlo ?resim uplne stejny problem zatim jsem se do toho nepustil...mam to rozebrany tak jestli to nedelam zbytecne:o) diky
Vw T4 California Exclusive
Subaru Impreza 160 KW
Vygenerováno za 0.111 sekund
