Téma: T4 - PALUBNÍ PC / POLOdot / MAXIdot - MFA v T4
T4 - PALUBNÍ PC / POLOdot / MAXIdot - MFA v T4 13. srp 2014 22:37 #143070
Ahoj mám v autě taky MAXIDOT - dodělávanej a ta žlutá olejnička mě tam dost s.... řešil jsi to nějak jak se toho zbavit? čidlo oleje ve vaně nemám. Tak nějak vyrušit. Češtinu bych taky bral, neumí někdo ještě dojezd? díky za odpověd.
T4 - PALUBNÍ PC / POLOdot / MAXIdot - MFA v T4 14. srp 2014 07:23 #143076
  • polkyk
  • Avatar uživatele polkyk
Ahoj, je tu někdo kdo by mi prodal budíky s Mfa a k tomu vše co potřebuji na předělání? A taky namontoval? Nejlépe Ústecký kraj
T4 - PALUBNÍ PC / POLOdot / MAXIdot - MFA v T4 27. srp 2014 20:55 #143664
  • doliik
  • Avatar uživatele doliik
odpovědi pro několik předchozích příspěvků/dotazů:
- signalizace olej.čidla jde přeprogramovat/vypnout v kódování budíků
- čeština - jde SW nastavit
- nákup převodníku Analog/CAN doporučuji u www.navlinkz.de nebo www.kufatec.de (při objednávce upozornit na přiložení orig. návodu zapojení - jinak je to dost laborování a zkoušení ;) T4-ka je trochu jinak propojená ve 32-pinových konektorech budíků než
ostatní auta)
- při záměru zástavby nových/modrých budíků do starších T4 doporučuji 3 cesty (každá má svoje výhody, cenovou rozdílnost, časovou
náročnost montáže a dlouhodobou využitelnost):
1.- propojení CAN-ových budíků přes převodník Analog/CAN
2.- přestavba starého motoru na novější model = získání CAN signálu z nové 2-štekrové řj motoru
3.- štěstí při koupy modrých Analogových budíku, nejlépe i s MFA ukazatelem v panelu pod otáčkoměrem (tento model je skoro nesehnatelný, ale občas se poštěstí)
pro všechny nadšence kteří se do přestavby pustí a budou chtít naplno využít možnosti přestavby doporučuji instalovat:
páčky tempomatu a MFA, maxidot budíky, navi rádio, MFL volant - vše umožní propojit komponenty do trojkombinace
multifunkční volant -- navi -- maxidot (finančně sice náročné, ale výsledek stojí za to B)
přeji uspěšnou montáž - doliik :)
T4 - PALUBNÍ PC / POLOdot / MAXIdot - MFA v T4 20. led 2015 08:55 #150073
  • Dolly
  • Avatar uživatele Dolly
  • Obdržená poděkování 14
Zdarec,
je tu někdo z Jižní Moravy, kdo by prodal a zprovoznil maxidot do VW T4 r.v. 2003? Za kolik?
Díky Dolly
VW T4 75Kw 2003 Long
T4 - PALUBNÍ PC / POLOdot / MAXIdot - MFA v T4 21. úno 2015 11:45 #151590
Zdravím,
dnes jsem zakoupil analogové modré budíky s MFA. Číslo dílu je 7D0 920 820E. Zapojil jsem páčku na ovládání. Potuď vše OK. Když jsem prubnul okamžitou spotřebu, tak mi to pořád ukazuje kolem 52 l/100 km a průměrnou spotřebu 99,9 l/100 km. Kontroloval jsem kódování budíků - taky OK ( kód 01154 ). Pro doplnění mám Caravelle AHY 111kW, rok 1999.
Nesetkal jste se s tím někdo? Mě už nenapadá co s tím. Díky všem
Poděkovali: Martin.Multik
T4 - PALUBNÍ PC / POLOdot / MAXIdot - MFA v T4 22. úno 2015 16:02 #151668
  • Muna
  • Avatar uživatele Muna
Zdravím,prosím o radu jak do palubního PC nahrát češtinu. A jak vypnout čidlo hladiny oleje,žlutá olejnička. Díky moc
T4 - PALUBNÍ PC / POLOdot / MAXIdot - MFA v T4 25. úno 2015 19:53 #151781
Tak už jsem našel v čem je asi chyba. Musí se propojit signál o spotřebě paliva z řídící jednotky s budíkama. Snad už to bude fungovat.
T4 - PALUBNÍ PC / POLOdot / MAXIdot - MFA v T4 05. bře 2015 07:20 #152077
  • Dolly
Zdarec,
Sehnal jsem budíky s polodotem. Když vyměním budíky, ale nedám páčky a kabel. Povede se mi to rozjet s nějakým nastaveným údajem, třeba okamžitá spotřeba? Samozřejmě bez přepínání.
Díky Dolly
T4 - PALUBNÍ PC / POLOdot / MAXIdot - MFA v T4 05. bře 2015 21:01 #152117
Ano, bude ti to fungovat. Sám jsem takhle asi dva dny jezdil, než jsem dodělal i páčku.
T4 - PALUBNÍ PC / POLOdot / MAXIdot - MFA v T4 06. bře 2015 06:18 #152130
  • Dolly
díky za odpověd. Co tam svítí? Dá se to nějak případně přepnout pomocí diagnostiky? Chtěl bych tam průměrnou spotřebu.
T4 - PALUBNÍ PC / POLOdot / MAXIdot - MFA v T4 09. bře 2015 22:30 #152266
To už si nepamatuju. Ale tuším ujetá vzdálenost od startu. A pomocí diagnostiky to určitě nepřepneš. Je to věc HW tedy spínače.
T4 - PALUBNÍ PC / POLOdot / MAXIdot - MFA v T4 10. bře 2015 06:08 #152271
  • Dolly
díky, už jsem to zkusil nahodit. Jen nevím proč polodot po půl hodine zhasnul a už nenaskočil.
Jaký je číslo venkovního čidla teploty a cena?
T4 - PALUBNÍ PC / POLOdot / MAXIdot - MFA v T4 04. čen 2015 19:59 #155893
  • Dolly
Zdarec,
Tak jsem konečně zapojil páčku a chtěl jsem připojit i teplotní čidlo. Ale daný PIN je odsazený. Nemám klímu ani počítač tam nebyl. Je možný, že by 2003 měla nějakou přípravu? Kde hledat druhý konec?
Díky Dolly
T4 - PALUBNÍ PC / POLOdot / MAXIdot - MFA v T4 14. říj 2015 13:37 #159535
  • zdemyr
  • Avatar uživatele zdemyr
zdarec. mám nejspíš blbej dotaz,jakej je rozdíl mezi pol.dot a maxi dot? jak poznám,co z toho mam v autě? díky
T4 - PALUBNÍ PC / POLOdot / MAXIdot - MFA v T4 14. říj 2015 17:11 #159538
  • Jirka S
  • Avatar uživatele Jirka S
maxidot má velkej displej mezi budíkama, polodot je na výšku tak poloviční
Vygenerováno za 0.160 sekund
