Téma: T4 - PALUBNÍ PC / POLOdot / MAXIdot - MFA v T4
T4 - PALUBNÍ PC / POLOdot / MAXIdot - MFA v T4 15. říj 2015 07:47 #159541
  • Dolly
  • Avatar uživatele Dolly
  • Obdržená poděkování 14
dej foto a my ti to řeknem co máš. Já mám polodot a bohatě stačí :)
VW T4 75Kw 2003 Long
T4 - PALUBNÍ PC / POLOdot / MAXIdot - MFA v T4 12. led 2016 17:23 #161957
Žďárec
Je někdo v okoli Zlína kdo by zapojil Maxidot ?
Díky za rady
T4 - PALUBNÍ PC / POLOdot / MAXIdot - MFA v T4 25. říj 2016 09:42 #171277
  • Bilík
  • Avatar uživatele Bilík
pokud nemám vůbec PC, ale doplnit? Co je k tomu potřeba?
Pro začátek by mi stačilo zobrazování základních informací na display otáčkoměru.
Stačí doplnit pravou páčku?
T4 - PALUBNÍ PC / POLOdot / MAXIdot - MFA v T4 25. říj 2016 11:13 #171280
  • Dolly
Zdarec,
Musíš vyměnit přístrojovku a páčku. K tomu natáhneš tři dráty a funguje to.
Dolly
T4 - PALUBNÍ PC / POLOdot / MAXIdot - MFA v T4 25. říj 2016 12:15 #171282
  • Bilík
Díky, ve starších příspěvcích nefungují obrázky. Máte někdo fotku který konektor na přístrojovce to je?
Pochopil jsem dobře, že jsou to piny 23, 24, 25?
ŘJ měnit není potřeba? Ostatní kabeláž není potřeba? Teď tam mám 7D0 920 802 E
Naposledy změněno: od Bilík. Důvod: Doplnění
T4 - PALUBNÍ PC / POLOdot / MAXIdot - MFA v T4 29. říj 2016 20:06 #171386
Ahojky všem. Tak jsem si konečně pořídil T4 rok 2002 caravellu. A chtěl bych si vyměnit palubku obič za MAXIdot. Dotaz jde to a pokut ano co všechno je k tomu potřeba. A také kde se dá sehnat. Předem děkuji za odpovědi Hroch
T4 - PALUBNÍ PC / POLOdot / MAXIdot - MFA v T4 07. lis 2016 19:20 #171577
Ahoj jsem zde novej a mam dotazíček. Koupil jsem si T4 Caravelle rok 2002. A rad bych si to předělal palubku. Kde se dá sehnat a zda se musí dokupovat konfortní řídící jednotka. Atd. Děkuji moc za radu. Robert
T4 - PALUBNÍ PC / POLOdot / MAXIdot - MFA v T4 18. lis 2016 23:57 #171886
  • macT5
  • Avatar uživatele macT5
Zdravím pánove na mém Polodotu mi ukazuje teplotu a čas jízdy ale neukazuje spořebu :( Nevíte kde hledat problém? Vag mám k dispozici.Dík
T5 MULTIVAN 96KW-Predané.
T4 - PALUBNÍ PC / POLOdot / MAXIdot - MFA v T4 29. led 2017 17:19 #173418
  • Bilík
Nemáte někdo zapojení konektoru páčky MFA s cyklovačem? To zapojení, které v tomto vlákně je je pro pačku MFA bez cyklovače. Je potřeba zapojení kde 1 je zem, 2-4 jsou MFA (ale nevím jak), 5 je pak zadní stěrač.
T4 - PALUBNÍ PC / POLOdot / MAXIdot - MFA v T4 29. led 2017 21:33 #173429
  • kremex
  • Avatar uživatele kremex
Ahoj, to schéma co sháníš by mohlo být toto?
T4 Multivan 2,5TDI 111kW
Poděkovali: Bilík
T4 - PALUBNÍ PC / POLOdot / MAXIdot - MFA v T4 29. led 2017 22:24 #173433
  • Bilík
Naprosto dokonalé. Dají se někde tato schémata sehnat komplet?
A nemáte někdo páčku s MFA? (Prosím přes SZ).
T4 - PALUBNÍ PC / POLOdot / MAXIdot - MFA v T4 29. led 2017 22:28 #173434
  • kremex
Když si stáhneš a nainstaluješ program ELSA s datama pro VW, budeš mít všechna schémata :)
psal jsem to do www.transporterclub.cz/forum/29-vybava-e...a-stary-tecko#172613
T4 - PALUBNÍ PC / POLOdot / MAXIdot - MFA v T4 04. úno 2017 19:21 #173607
  • Bilík
Musí se display s MFA kupovat nový, nebo stačí z druhé ruky?
Jaká je cena originálu?
Já můžu mít asi jen: 7D0920822C (polo), 7D0920842C, 7D0920842L (ACV + ESP)
T4 - PALUBNÍ PC / POLOdot / MAXIdot - MFA v T4 06. úno 2017 21:52 #173706
  • kremex
T4 - PALUBNÍ PC / POLOdot / MAXIdot - MFA v T4 12. bře 2017 19:39 #174771
  • Flekous
  • Avatar uživatele Flekous
Zdarec, mám předělanýho transexuála z automatu na manuál, zůstaly tam starý budíky
a kupa zbytečnejch drátů.
Rád bych to předělal na CAN budíky, otázka je co všechno budu potřebovat:
Budíky CAN
kabeláž - manuální převodovka
Ecu - dvou štekr
Komfortní jednotku
Gateway
co třeba ABS jednotka, bude schopná fungovat na CAN? nebo to obstará Gateway a může zůstat na K-line?
Má někdo takovej "vepřovej komplet" náhodou doma?
Dík za rady
Caravelle T4, 2.5Tdi ACV, r.v.1996, předělaný automat na manuál :-)
Vygenerováno za 0.120 sekund
