Téma: T4 - ČIDLA A KONTROLKY CHLAZENÍ + DOCHLAZOVÁNÍ
čidlo teploty chlad. kapaliny 23. bře 2014 21:03 #137419
  • peťas
  • Avatar uživatele peťas
Čus chlapi, tak jsem čerstvej mulivan t4kař =D> r.v.2001, a dnes mi přestal ukazovat teplotu chladicí kapaliny, kde najdu čidlo teploty, a další dotaz ohledně demontáže orig. rádia nejak jsme na to nepřišel, díky
čidlo teploty chlad. kapaliny 23. bře 2014 21:09 #137421
  • ABART
  • Avatar uživatele ABART
<!-- l --><a class="postlink-local" href=" www.transporterclub.cz/forum/viewtopic.php?f=29&t=310 ">viewtopic.php?f=29&t=310<!-- l -->
VW T4 2.4D CROSSBUS(syncro),
ŠKODA 1000MB DE LUXE
BABETA LX
snekobudka KIP
čidlo teploty chlad. kapaliny 23. bře 2014 22:10 #137436
  • peťas
díky za odkaz, ale nějak jsem to tam nenašel, čím víc jsme se vzdaloval už se to vymlklo tématu :(
čidlo teploty chlad. kapaliny 23. bře 2014 23:48 #137441
  • Mar10
  • Avatar uživatele Mar10
nazdar,
sundej spodní kryt motorového prostoru a hned jak strčíš hlavu pod motor,tak uvidíš dvě hrubé vodní hadice a na jedné z nich je zelené čidlo teploty kapaliny. viz foto
Multivan 2,5 TDI 111 kw 2001
http://mar010.rajce.idnes.cz
čidlo teploty chlad. kapaliny 24. bře 2014 06:47 #137446
Cidlo na budik je na plastove prirube u alternatoru...
čidlo teploty chlad. kapaliny 24. bře 2014 09:08 #137451
  • Mar10
tak tak trček má pravdu... to čidlo které popisuji sice měří teplotu kapaliny ale ne k budíku. promiň za milnou informaci...špatně jsem si přečetl zadání :sorry:
čidlo teploty chlad. kapaliny 24. bře 2014 09:21 #137453
To spodni je na klimu
čidlo teploty chlad. kapaliny 24. bře 2014 09:58 #137455
  • Mar10
#-o sem vůl... došlo mi to až dnes ráno jak jse si to POŘÁDNĚ přečetl....
čidlo teploty chlad. kapaliny 24. bře 2014 16:43 #137473
  • peťas
díky za info, a ještě mám dotaz, (možná blbej), když stojím na místě tak teplota pomalu stoupá a ukazuje a skončí na 90 a jak se rozjedu cca po 2km ručka lehne :?:
čidlo teploty chlad. kapaliny 24. bře 2014 19:50 #137480
  • lupo
  • Avatar uživatele lupo
Jestli ručička padá pomalu, tak by mohl být v háji termostat.
čidlo teploty chlad. kapaliny 24. bře 2014 20:34 #137482
  • peťas
ručička nepadá pomalu, jde hned dolů, asi kontakt, máte prosím typy kde hledat, dík
čidlo teploty chlad. kapaliny 24. bře 2014 20:38 #137486
No, občas mi to dela taky. Ale nevim čím to je. Řekl bych kontakt v budikach, ale to jen tak střílí od boku
čidlo teploty chlad. kapaliny 31. bře 2014 21:29 #137946
  • peťas
bylo to čidlo, tak maká jak má
čidlo teploty chlad. kapaliny 14. dub 2014 18:06 #138598
ahojte, mám stejný problém na 2.5TDI 96kw. čidlo teploty na budíku ukazuje jen někdy. můžete mi přesněji popsat které čidlo vyměnit? již jsem měnil čidlo teploty v bloku a to nepomohlo :)
Multivan T5, 2.5, 128KW po úpravě, po výměně motoru. BNZ místo zničeného AXD
čidlo teploty chlad. kapaliny 15. dub 2014 13:48 #138672
  • Rebelant
  • Avatar uživatele Rebelant
  • Obdržená poděkování 113
Hmm, mám ten samý problém na T4 1,9TD motor ABL r.v. 2001. Teplota někdy po nastartování jde na horu na 90 stupňů a po cca 3-5 km lehne kousek nad spodek budíku. Termostat jsem dal nový - nepomohlo. Údajně jsou na tento motor asi tři druhy čidel. Jak poznám správné? Nechce se mi vypouštět Fridex a zůstat imobilní :( .
Na T5 1,9 TDI mám pro změnu jiný problém, zničehož nic se rozsvítí žlutá kontrolka že není kapalina, kouknu na nádobku, kde je lehounce nad horní ryskou a po otevření víčka nádobky to zasyčí a kontrolka zhasne a je zase na cca 50 km klid.
Díky za možné info k oběma.
Ride to live, live to ride
a další :-o
Vygenerováno za 0.107 sekund
