Téma: T4 - AIRBAG
T4 - AIRBAG 19. říj 2010 20:23 #52923
Koukni na airnag jestli neni zasity a jinak jednotka je pod tunelem uprostred ale na ni nic neuvidis leda zkusit vymenit...
T4 - AIRBAG 06. bře 2011 18:40 #67445
Ahoj kamarádi, mám na Vás velkou prosbu. Potřebuji vyměnit ventilátor topení, protože je KO, ale nemůžu přijít na to, zda jde airbag u spolujezdce vyndat bez demontáže celé palubky. A popřípadě kdyby někdo uměl sehnat za rozumnej peníz i ten ventilátor. Je to T4 2001, 111kW s manuální klimou. VIN: WV2ZZZ70Z2H059958. Poradíte prosím? Díky moc zdraví Trandák
T4 - AIRBAG 06. bře 2011 21:45 #67473
  • JardaL
  • Avatar uživatele JardaL
Airbag jde vyndat i bez demontáže palubky. Vyndej nejdřív mřížku od topení vpravo vedle airbagu a taky ty ve středovém tunelu. Možná i rádio, ale to už si nepamatuji, jestli je potřeba.
Po sundání mřížek uvidíš na každé straně 2 matky 6-ky. Je tam málo místa, ale jde to.
Pak opatrně odpoj konektor airbagu a nezapínej raději klíček :-k
T4 - AIRBAG 11. srp 2011 10:15 #77746
  • Fuji
  • Avatar uživatele Fuji
:help Vcera mi zacal drhnout volant tak jsme vecer zajel do dilny a zjistil ze ten zlutej stekr co je do airbagu byl rozpadlej a odmotal se ten dratek na valecku. Bohuzel pri pokusu to vratit z5 se mi ten dratek utrhl. Nevite nekdo co s tim ? Bojim se do toho sahnout pajkou aby mi nevyletel :help
T4 je vážně nemoc :)
T4 - AIRBAG 20. bře 2012 20:59 #94574
  • JiCh
  • Avatar uživatele JiCh
:help Ahoj, nemáte někdo představu na kolik by vyšla dodatečná montáž dvou airbagů do T4 mulťáka 2,4 D rv 1994? Předpokládám že se mění volant. Zvažuju jestli to stojí za to.
Díky JiCh
JiCh
Dědek II - (T4-Multivan/2,5 TDi/1998)
Dědek (T4-Multivan/2,4D/1994)- prodán
T4 - AIRBAG 20. bře 2012 21:20 #94579
  • JardaL
To jsi dobrej kaskadér a musíš mít odvahu OK!
Prodej to a kup si T4-ku s airbagy, když je musíš mít.
T4 - AIRBAG 02. kvě 2012 22:52 #96967
  • dusta
  • Avatar uživatele dusta
Fuji napsal: :help Vcera mi zacal drhnout volant tak jsme vecer zajel do dilny a zjistil ze ten zlutej stekr co je do airbagu byl rozpadlej a odmotal se ten dratek na valecku. Bohuzel pri pokusu to vratit z5 se mi ten dratek utrhl. Nevite nekdo co s tim ? Bojim se do toho sahnout pajkou aby mi nevyletel :help
Ahoj, ako si dopadol s tým stekrom? Mne sa podarilo niečo podobné a nikde sa mi ho nepodarilo zohnať. Potreboval by som len žltú koncovku s cievkou, elektrikár mi povedal že mi to vymení. Alebo nový krúžok pod volant. Nevieš o niečom?
Dík D:_)
T4 - AIRBAG 20. lis 2012 21:02 #107505
  • Fuji
Technickej dotaz, rozsvítil se mi aurbag. Podle vagu je prilis vysoky odpor. Neresil jste to nekdo ? Nekdo napad jak zkontrolovat sbernej krouzek ?
T4 - AIRBAG 20. lis 2012 21:45 #107518
Asi prdnul kroužek :-k
T4 - AIRBAG 20. lis 2012 22:46 #107525
kroužek zkontroluješ mechanicky....3-3,5 otáčky z nulové polohy na každou stranu
T4 - AIRBAG 27. lis 2012 23:00 #108061
  • Fuji
Z nulový polohy to mám do leva 1,5 otáčky a do prava 2 otáčky
T4 - AIRBAG 18. dub 2013 20:03 #119057
  • muf
  • Avatar uživatele muf
zdravim kolegove mam problem sviti mi airbag zkošel jsem vag a napsalo mě to ze mam slab. plus a vadnou řidici jednotku a nevim co se da s tim dělat . puvodni majitel auta mi tvrdil že sundavaly volant že stači dat to na VAG a vymazat a ono to vymazat nejde
T4 - AIRBAG 23. čec 2013 10:14 #124647
Docela by se mi hodil v T4ce vypínatelný (přes klíček) Airbag spolujezdce...Nebádal nad tím někdo a nebo nesetkal se někdo někde s touhle úpravou?
T4 - AIRBAG 23. čec 2013 14:49 #124651
Potřebuješ přepínač a odpor cca 2,7 ohmu, může to být asi od 2 do 3, ten samý odpor má airbag, přepínáš to potom že v jedné poloze to je přepnuté na originální odpor airbagu a v druhé poloze to bude přepnuté na ten přidaný odpor.
T4 - AIRBAG 26. bře 2014 11:51 #137616
  • Tom4s
  • Avatar uživatele Tom4s
Ahoj D:_)1 šichni. Dá se nějak v T4 Caravelle (2 pytle) deaktivovat spolujezdcův airbag? Je to kvůli autosedačce. Díky Tom ;)
Vygenerováno za 0.113 sekund
