Téma: T4 - AIRBAG
T4 - AIRBAG 19. pro 2015 05:55 #161187
Teď přes vánoce budu mít auto konečně chvíly na dílně tak jí vyndám a zkusím nafotit. Ještě mi kámoš řikal že by se mohla vyndat a vyměnit kabeláž za standartní (s červeným malým konektorem) a mělo by to fungovat - nezkoušel to už někdo?
T4 - AIRBAG 19. pro 2015 07:54 #161188
  • lupo
  • Avatar uživatele lupo
Myslím, že chyba 65535 hlásí že jednotka je vadná. Většinou je to po aktivaci airbagů. Někdy to jde reaktivovat speciální krabičkou, pak není třeba měnit jednotku.
Naposledy změněno: od lupo.
T4 - AIRBAG 07. úno 2016 20:57 #162982
Tak nakonec pomohlo přehrání softweru a zase funguje.
T4 - AIRBAG 20. bře 2016 12:42 #165161
  • zdemyr
  • Avatar uživatele zdemyr
zdravim. potřeboval bych radu. rozsvítila se mi kontrolka airbagu. diagnostika hlásí - vadná řídíci jednotka. číslo závady 65535. je to ta jednotka,nebo to muže bejt něco jinyho? kdyby byl někdo kolem ustí nad labem,kdo by mi s tim pomoh.díky
T4 - AIRBAG 20. bře 2016 13:02 #165162
U mě to dělala jednotka a jelikož mám atipickou tak mi přehráli software za litr a od tý doby pohoda. Jestli máš klasiku tak vyměn za jinou. Co sem zjišťoval tak tuhle chybu to hlásí když se posere řídící jednotka.
T4 - AIRBAG 20. bře 2016 13:12 #165164
  • zdemyr
a jak zjistím,jaka tam ma bejt? vubec tomu nerozumim. a ni nevim kde je,jak se to mění a co stojí. diky
Naposledy změněno: od zdemyr.
T4 - AIRBAG 20. bře 2016 13:20 #165166
Máš jí přímo pod předním topením. Pokud nemáš přídavnej kastlík jako syncro tak bys jí měl najít v pohodě. Drží na myslím na třech šroubkách. Typ je na ní napsanej. Jestli máš klasiku tak má červenej konektor - já měl žlutej.
T4 - AIRBAG 20. bře 2016 13:36 #165167
  • zdemyr
myslíš na středu,před řadičkou? ja tam mam kaslík a v něm měnič. ale juknu na to.
ok díky. .
T4 - AIRBAG 29. led 2017 21:56 #173431
  • kremex
  • Avatar uživatele kremex
mám stejnej problém, viz výpis:
Číslo dílu řídícího modulu: 1J0 909 603 BK
Komponent a/nebo - verze: AIRBAG VW3 - V04
Kódodvání softwaru: 16971
Kód opravny: WSC 02743
2 Nalezeny chyby:
65535 - rid.jedn. vadna
00-00 - -
00532 - Napajeci napeti
07-10 - signal prilis nizky - Sporadicky
Na jednotku jsem se díval a má žlutý konektor, a je na dva airbagy.
Dušan psal, že to vyřešil přehrátím SW, ale co tam nahrát? Ať vím za kým jít a o co žádat...
Případně nějaké jiné řešení?
T4 Multivan 2,5TDI 111kW
T4 - AIRBAG 30. led 2017 21:47 #173462
Máš to v SZ, ale ještě i tady pro ostatní - přehrál mi tam originál software a od tý doby se tváří jako OK.
Poděkovali: kremex
T4 - AIRBAG 16. úno 2017 08:25 #174006
  • kremex
Díky, nechal jsem si taky přehrát SW a jednotka už zase funguje jak má (teda neukazuje chybu :-) ). V Brně mě to stálo taky 1000,-.
Podle toho co jsem vyčetl na netu - tyhle bosch jednotky mají problém s podpětím, a projevuje se to tak, že do sebe zapíše crash data. Pak teda stačí vyčistit crash data a jednotka je zase použitelná. Stejný postup jako při vystřelení airbagu.
T4 - AIRBAG 19. úno 2017 10:18 #174104
  • zdemyr
díky za info. a ted ještě,děla to někdo kolem ustí nad labem?
T4 - AIRBAG 14. čen 2017 07:53 #177726
Ahoj VWčkaři. Mám stejný problém s airbagem. Pročetl jsem to,ale jednu věc nevim. Na přehrání SW je potřeba tu jednotku vymontovat nebo mně jí přehrajou zabudovanou? A kdo to dělá kolem Liberce? Díky za info
Black Caravelle T4 long,TDI,75kW,r.v.99
T4 - AIRBAG 14. čen 2017 08:52 #177729
  • kremex
Jednotka musí bohužel ven z auta (aspoň u mě musela).
Liberec neporadím, ale zkus prostě někoho kdo umí opravit jednotku po vystřelení airbagu, tohle je myslím ten samej případ.
T4 - AIRBAG 27. dub 2020 16:43 #197334
  • lennon
  • Avatar uživatele lennon
Ahoj, mám také stejnou chybu, nejde smazat.
Jednotka airbagu je tedy pod středovým panelem viz foto?
Nějaký jednoduchý způsob sundání té krycí nohy, abych se k té jednotce dostal :unsure: ?
Lennon
VW T4 Caravelle ´02 2.5TDI 111kW
Vygenerováno za 0.173 sekund
