T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 26. úno 2010 18:50 #37509
  • kubo23
  • Avatar uživatele kubo23
Mám ho vo svojej. šlape OK.
VW Caravelle T4 2,5TDi 75kW ACV 1996
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 08. bře 2010 17:06 #38396
  • kumi
  • Avatar uživatele kumi
  • Obdržená poděkování 15
Ahoj, zdravím vás busaři. Chtěl bych si také předělat budíky v mém busu ze zelených na modré. Někdo tu mluvil o panu Trčkovi, že sežene a pomůže. Mohl bych taky dostat nějaký kontakt??????? Jinak předem dík. D:_)5 D:_)5
t-4 Long předělaný na multivan
T-4 firma spier 3x náprava pracant---- shořel
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 20. bře 2010 11:33 #39182
Kumi Trček určitě poradí ale jelikož jsi z Chebu,tak zkus kontaktovat uživatele Doliik.Je z K.V. a sám si to taky předělával...máš to kousek od baráku.. ;) Tady je kontakt tak mu napiš SZ :arrow: <!-- l --><a class="postlink-local" href=" www.transporterclub.cz/forum/memberlist....de=viewprofile&u=226 ">memberlist.php?mode=viewprofile&u=226<!-- l -->
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 31. bře 2010 11:58 #39748
  • kumi
Dík kámo, Určitě to zkusím, nyní jsem řešil tempomat a si se zadařilo, tak příští štace budou ty budíky. Moc dík
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 28. kvě 2010 11:31 #43339
Kluci, mam takovyto problem:
Mam T4 2.5TDi rok 97, budiky mam zelene 1 konektor 28pin (LCD zobrazeni ujetych km). Uz asi rok nazpět mi pro bobržďování začalo bouchat ABS do pedálu (Vždy těsně před zastavením). Myslel jsem si že to dělá některé z čidel, že neukazuje a proto si ABS myslí že to konkretni kolo stoji, ale asi to tak není. Před pár dny jsem strčil klíček do spínačky a otočil do polohy žhavení, v tom začalo v budíkách cosi srčet a klepali se ručičky. Klíček jsem vytáhl (rozpojil obvod) ale zkrat trval dál. Asi po půl minutě to přestalo. Strčil jsem ho tam znova a všechno šlo normálně. Ale když jsem se rozjel, ukazatel stavu paliva mi lítá od zhora dolů podle toho jak nakloním auto a ukazatel rychlosti mi neukazuje vůbec. Vše ostatní funguje. Jinak auto jede normálně bych řekl, možná jen drobný dojem že není tak svižný na zrychlení - ale je možné že to je jen má psychycká újma že se něco vážnýho stalo (Káča měla takovou malou mrtvičku).
Na diagnostice jsme zjistili, že do jednotky klima nepřichází info o rychlosti jakou se auto pohybuje, jinak např že se do mrtě vybila baterka a nic víc. ABS cidla za jizdy do 25km/h ukazuji vsechny temer stejne i pri dobrzdovani, pak komunikace pres USB VAG vypadne (doufám že je to nějaké rušení a problém je v diagnostice). Do budíků taky nejde info o rychlosti. Budiky jsem nezkoušel měnit, protože jiné nemám ani nikdo známý nemá. Zkrátka asi něco co říká jak jedu rychle se vyzkratovalo. Řídí tohle ABS jednotka nebo ještě něco jiného? Víte někdo co dál zkoušet? Člověk kterej se zabývá elektrikou v autě mi překontroloval země na motoru (údajně) a dělal tu diagnostiku a není schopnej mi k tomu nic víc říct. Nerad bych třeba koupil nový budíky a zjistil že ty moje jsou v poho a problém je jinde. Díky za všechny vaše názory a nápady. Případně pokud znáte někoho na koho se obrátit v okolí Teplic.. budu rád
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 28. kvě 2010 17:16 #43360
  • tdiracing
  • Avatar uživatele tdiracing
na to aby ti ukazovala rychlost stačí vyměnit snímač rychlosti na převodovce/mám je skladem/a tím se zbavíš problému s palivoměrem.U ABS to že při dobrždění kope do pedálu,tak to většinou bývá tím že je prasklý kroužek na ABS na kloubu poloosy.No a chrastění budíku bývá tím,že mají budíky špatnou kostru.
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 29. kvě 2010 07:20 #43381
OK dneska na to mrknu - kde bych priblizne našel to čidlo rychlosti na prevodovce?
Budiky jsem promeril a kostra tam je, stalo se to jen jednou a od te doby neukazuji, myslim ze to spis bude mit neco spolecnyho s tim cidlem - ze se nejak vyzkratovalo nebo neco takoveho.. A krouzkama ABS na kolech jsem se snazil hybat, ale jsou tam na pevno, jeste to jednou prekontroluju. Kazdopadne diky za 1. nazor..
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 29. kvě 2010 08:29 #43382
OK! Doporučuji radu od Tdiracinga nebrat jen jako "1 názor" , ale jako profesionální diagnozu. OK!
BMW 318 TDS - VW z Mnichova
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 29. kvě 2010 14:24 #43389
Racing to myslím napsal dobře.Postupoval bych asi taky tak.Ještě k těm kroužkům na ABS na těch kloubech na poloosách.Příčina chybné funkce může být také přílišné oreznutí těch zubů a nemusí být zákonitě prasknutý.On vlastně praskne tím jak pod ním nabyde ten rez.Už jsem to řešil čištěním rezu z těch zoubků a taky pak O.K.Prasnutý nebyl žádný...
P.S :arrow: ještě ,že v mojí social verzi takovou vymoženost nemám ;)
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 29. kvě 2010 16:09 #43391
1. Nazor alias Profesionální diagnostika bych řekl že byla naprosto perfektní... prolejzal jsem auto.. a našel jsem malou prasklinku na tom kroužku na předním kole.. Tímto se tedy ptám jak velký je problém a nějaký postup jak to vyměnit? Je to součást osy? co vše se musí rozebrat.. dá se použít díl z vrakoviště?.. :-) a druhá věc.. čidlo rychlosti na převodovce má uhlodaný 2 dráty... to vyřeším novou kabeláží a pak uvidíme, ale nečekal jsem že by někdo takhle na dálku dokázal naprosto jasně specifikovat tuhle závadu. Rozhodně si hodně vážím takhle rychlý a perfektní rady!.. takhle se buduje reklama která se bude šířit osobním doporučením, což je nejefektivnější reklamní prostředek! Dám vědět jak vše dopadlo..
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 29. kvě 2010 17:51 #43393
  • tdiracing
Kroužek je součástí kloubu,dej nový kloub poloosy,doporučuji značku GKN a mám pocit že stojí asi 3200 kč.Je to ta samá značka co montuje fabrika
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 30. srp 2010 21:06 #49181
ABS kroužek je demontovatelny a stejně i montovatelny zpět na kloub.Pravě z toho duvodu praska.Pokud kupuji klouby vždy s ABS kroužkem je jen o 250kč drachši ale samostatně se blbe shani novy.postup vyměny kroužku je asi takovy. povol tlumič spodni čep na těhlici dva šrouby :!: po povoleni šroubu na poloosu přizvedni a jemnym poklepavanim přes meděny valeček nebo povoleny šroub vyklepni ven poloosu.sundej praskly kroužek pořadně kartečem undej rez z kloubu ne pilnikem ani bruskou aby se novy kroužek neprotačel.je vyroben docela přesne a musi na kloubu držet.pak to cele zase smontuj a šup brzdiš :!: Doporučuji použiz zvedak nebo to radeji dej nekomu na servis. tu kabelaž bych typnul na KUNU D:_)7 jdou po zatepleni motoru a elektrice jak ja po uzenym :-" cpu tam ponožky naplněne psim chlupem ale žadny domasi mazlik ale potvory nemity at smrdi a kuny maji respekt .
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 30. srp 2010 22:19 #49191
Diky hoši za rady... kabely byla kuna.. prekousala mi ta mrcha primo u cidla .. a kloub jsem nechal v servisu vymenit.. oprava vseho vsudy asi 2h prace na predratovani a cca 3600 v servisu za vymenu kloubu vcetne krouzku... uz to vsechno pekne funguje :-)
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 08. zář 2010 19:45 #49622
Ma-li nekdo skušenost s budikama 800B T4 99 modry podsvit ale bez kembasu vedeni po kačkove sběrnici tak sem s tim. při volnobehu ukazuji 2x vetši hodnotu tedy 1500ot min na VAGu přistrojova deska/otačky motoru 1500 ale na motoru/otačky 775ot/min a tak to jde přimo uměrně vše dvakrat :!: dik za odborne rady. Jinak taky vim že je to pokaženy :lol:
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 08. zář 2010 23:04 #49628
Tak to asi bude vysokootáčkový motor, ne? :-k :-k :mrgreen:
Vygenerováno za 0.138 sekund
